Автор Тема: Cabrio '92  (Прочитано 213406 раз)
Blackbird256
« Ответ #700 : 28 Мая 2010, 21:41:17 »
А у тебя меньше? :)
Не. Чуток больше))
Рекомендуем почитать по теме Cabrio '92
« Ответ #701 : 29 Мая 2010, 17:43:23 »
Не. Чуток больше))
Странно, наверно перепрошивка. У F01 был заявлен расход 14 литров в смешанном режиме на движке 6 литров.... Я обзавидовался :)
Blackbird256
« Ответ #702 : 29 Мая 2010, 21:21:52 »
Не верю в их рекламу.
У меня сейчас, месяц как, стоит другой чип и вырезаны каты.
Было: 407hp и 507Nm.  Расход составлял 20-23 литра в городе и 11-13 литров на трассе.
Стало: 394.2hp и 530Nm. Расход сейчас 18,7-19,4 в городе и 8,5-10.2 на трассе 110-170 км/ч.
Но разницы в динамических характеристиках не заметил вообще!. Рычит только громче и всё. :)
« Последнее редактирование: 29 Мая 2010, 21:27:06 от Blackbird256
« Ответ #703 : 29 Мая 2010, 22:25:15 »
ну у тебя и не f01 :(
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #704 : 30 Мая 2010, 12:41:14 »
у меня порвался тросик газа
  • E500_w124 ; 525tds
« Ответ #705 : 30 Мая 2010, 12:45:51 »
лашара)
« Ответ #706 : 30 Мая 2010, 12:48:53 »
лашара)
понаставят моторов, а машина разваливается :) Небось пол под педалью газа продавил :)
« Ответ #707 : 30 Мая 2010, 12:54:49 »
)) что делать,когда не едет, остается тока стучать по педали
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #708 : 30 Мая 2010, 12:57:50 »
Ну да  у него там дырень и модно мотор ногами подпихивать чтоб ехал ))
« Ответ #709 : 30 Мая 2010, 13:03:05 »
Купи усиленный тросик газа)))
  • Репутация +10679/-224
  • Локация: СВАО - Алтуфьево
« Ответ #710 : 30 Мая 2010, 13:07:17 »
поставь цепь газа)
  • 8-926-761-18-92
8-926-761-18-92  Илья
« Ответ #711 : 30 Мая 2010, 13:15:35 »
кстате, эту незадачу я решил с помощью штатного набора инструмента))
« Ответ #712 : 16 Июля 2010, 21:12:18 »
из за жары, пришлось купить радиатор получше
на выходных хочу поставить радиатор м20 тропик
щас стоит автоматный от компакта е36 440мм, а будет от е30 м20 550мм
  • Репутация +315/-298
« Ответ #713 : 16 Июля 2010, 21:44:02 »
прочитал))спасибо))))Интересно.
  • Репутация +31/-23
  • Локация: Moscow
« Ответ #714 : 16 Июля 2010, 23:41:54 »
а от М30 нормально залазит?
« Ответ #715 : 17 Июля 2010, 09:02:55 »
вот и умничка...давно пора. У меня стоит такой, доволен как слон)))
------------ Сообщение склеено: 17 Июля 2010, 08:03:38 -------------
а зачем если есть от е30 и недорого.
  • Репутация +19/-2
  • Локация: Рига
« Ответ #716 : 17 Июля 2010, 12:50:22 »
Код детальки можно ?
VFTS
« Ответ #717 : 17 Июля 2010, 16:08:36 »
Почитал поглядел, хотя я нелюбитель купе и кабриков, но ниче так машина добрая, тока вот непонятно как она растоможена и прочий гиморой с заменой движки, унас все гораздо проще, без всяких НАМИ и прочей фигни 10-15т.р и все
« Ответ #718 : 18 Июля 2010, 10:24:42 »
подбирал по оригинальному коду 17 11 2 241 912 , купил фирмы AVA BW2047.
Таможилась давно, до введения конских правил ) все ОК.
« Ответ #719 : 21 Июля 2010, 00:14:56 »
как удалить воздух в системе охлаждения??
нет теперь ниодного винтика для удаления. !
приколхозился бачек расширительный от 1 перехода.
« Ответ #720 : 21 Июля 2010, 20:35:35 »
Морду поднять, крышку расширительного бачка открутить, газовать, патрубки жать
« Ответ #721 : 21 Июля 2010, 20:41:20 »
Эээ винтик должен быть!
  • Репутация +137/-54
« Ответ #722 : 21 Июля 2010, 21:11:00 »
сборная солянка под капотом=))))))))))))))))))))) калхознигиииииии=)
« Ответ #723 : 22 Июля 2010, 08:37:58 »
теперь нет, у м50 винтик был на радиаторе с бачком, теперь стоит радиатор с отдельным бачком.,
« Ответ #724 : 22 Июля 2010, 10:35:16 »
Патрубок нужно снять, чуть отпустить хомут.
« Последнее редактирование: 22 Июля 2010, 10:38:46 от Serg010
