Автор Тема: Центральный замок и зеркала....  (Прочитано 1663 раз)
Stifflerr
« : 22 Августа 2008, 01:16:59 »
Они не работают! Уже купил с таким косяком.. Снял обшивку двери и увидел не подключенные провода.. Хз че куда.. А мож чего нехватает?? Посмотрите /go.php?l=aHR0cDovL3Bob3RvZmlsZS5ydS91c2Vycy9ibXd3b2QvOTUxNzM0MDUvMTAwNjA2NTA5LyNicmVhZGNy фотки проводов те что в двери друг до друга не дотягиваются и оба мамы куда чего вставлять и у зеркала два проводка куда их сувать хз...
Рекомендуем почитать по теме Центральный замок и зеркала....
  • Краснодарский край Зеркала наружные
    Зеркала наружные, левое электро без подогрева-стекло простое с проводкой, правое механическое стекло...
  • 51161848873 Замок бардачка
    Вместо сломанного купил оригинал. Выгреб остатки со склада....
  • Краснодарский край г Крымск центральный замок и другие запы.
    1) рейка без гур, не стучит 1000р.    2)фары пп с вколхожиными отражателями жигулей 500р....
  • Кемеровская обл. г.Новокузнецк Нужен дверной замок
    Куплю дверной замок правой передней двери.
    Отломилась небольшая пластмасса внутри,теперь дверь ...
« Ответ #1 : 22 Августа 2008, 02:02:29 »
электросхема есть? если нет - скину. с цветами проводов и т.д.
Stifflerr
« Ответ #2 : 22 Августа 2008, 08:20:27 »
Схемы нет..
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Московская область
« Ответ #3 : 22 Августа 2008, 09:06:27 »
По разъемам на фото...
Разъем тот что на длинных проводах к нему подключается микро выключатель (который в свою очередь установлен на несущей пластине личинки дверного замка) и выполняет роль подачи сигнала на блок центрального замка о состоянии откр./закр.
И следующий поджатый к кромке рамы двери это разъем для мотор-редуктора стеклоподъемника.
И как дополнение еще должен быть пяти контактный разъем для актуатора замка.
По разъемам в уголке зеркала там проще торчащие провода это остатки от акустической системы (пищалки встроенные в декоративный уголок) по разъему привода зеркала все у тебя нормально!
« Последнее редактирование: 22 Августа 2008, 09:10:15 от Sandi
Tiggra
« Ответ #4 : 22 Августа 2008, 10:27:04 »
Sandi +1
  • Репутация +24/-4
  • Локация: Новая Москва
« Ответ #5 : 22 Августа 2008, 11:48:28 »
Попробуй почистить контакты в джойстике зеркал или заменить его. Если будешь вскрывать джойстик, будь осторожен там есть мелкие детальки (ролики), почисти плату по которой они перемещаются. Если не поможет, прозванивай проводку. Чтобы проверить зеркала, проще подключить их к машине, где они работают.
  • BMW E30, 325e, M20B27, Sedan, 1987->продана скрепя сердцем; Езжу -> Audi A4 V6
Stifflerr
« Ответ #6 : 22 Августа 2008, 12:01:22 »
Спасибо вам за ответы))) Sandi Значит у меня когда то были электро стекла?? И пластина дверного замка где она?? Или у меня нет микро выключателя)) надо походу ехать на разбор..
  • Репутация +12/-3
« Ответ #7 : 22 Августа 2008, 17:18:41 »
По разъемам касаемо стеклоподъемников сказать, что они были или нет, не возможно проводку делали универсально, а вот комплектация машины разная… для примера 84г у меня все проложено, а стеклоподъемников и не было так сошла с конвейера.
По пластине все просто см здесь /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPTlGNTAwMDIyJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODQwMTAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9OEZFMDAwMEI=
Позиции 18 или 23 (комплектация машины по функции подогрева личинки), если без переключателя то поз. 24
Stifflerr
« Ответ #8 : 22 Августа 2008, 17:49:34 »
Все понял! Спасибо!!
