Автор Тема: Помогите пожал-та, Не работает датчик темп-ры охлаждающей жидкости  (Прочитано 1894 раз)
AFI
« : 22 Августа 2008, 08:46:44 »
Добрый день,
Вчера перестал работать датчик темп-ры охлаждающей жидкости, который идет на приборку, помогите пожалуйста
Подскажите, что проверять, а то я за рулем менее года еще не во всем разобрался
Стрелка вроде поднимается, когда включаешь зажигание, но дальше остается ниже первой отметки
И еще, когда выключаешь зажигание на работающем двигателе, стрелка подскакивает, причем почти до правильной температуры
« Последнее редактирование: 22 Августа 2008, 16:11:06 от AFI
Рекомендуем почитать по теме Помогите пожал-та, Не работает датчик темп-ры охлаждающей жидкости
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #1 : 22 Августа 2008, 09:23:12 »
У меня проблема была в разъеме, который находится на приборке сзади, примерно на уровне показометра температуры. Пошевелил его и стрелка вернулась куда надо.
В более тяжелых случаях должна помочь пропайка плат в панели приборов.
  • 318i/09/1985, была :(
AFI
« Ответ #2 : 22 Августа 2008, 12:02:48 »
пошевелил разъем,  стрелка не реагирует
AFI
« Ответ #3 : 22 Августа 2008, 16:11:45 »
up
falc
« Ответ #4 : 22 Августа 2008, 16:43:43 »
самый простой способ делаем врезку врезку в провод и кидаем на землю...стрелка должна дергаться... если не дергаеться необходимо разбирать приборку.
« Ответ #5 : 22 Августа 2008, 18:04:22 »
Разъем на приборке или разъем на датчике? (коричневый)
Резать провода? Фу-фу-фу.
БелославЪ
« Ответ #6 : 22 Августа 2008, 18:31:07 »
для начала надо попробовать снять провод с датчика на двигателе и закоротить на массу, сразу станет ясно - стрелка должна лечь вправо. Если это есть - меняем сам датчик температуры - они тоже летят со временем, знаем, плавали.
Allone
« Ответ #7 : 22 Августа 2008, 19:12:13 »
Я бы для начала снял приборку и почистил гаечку, которая температурный датчик на приборке сзади держит. При плохом контакте - симптомы такие-же.
Сам датчик проверяется омметром (при определённой температуре - определённое сопротивление). График с данными на сайте есть. А дальше уже смотреть проводку - бросать прямой провод и т.п.
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #8 : 22 Августа 2008, 22:35:11 »
Было 1 в 1,вылечилось заменой датчика, но наверно дело было в  гайке, кот датчик в приборке  прикручен
BMW Z3 1998 г.в.
AFI
« Ответ #9 : 23 Августа 2008, 10:22:28 »
2_Abra разъем на приборке
спасибо всем, буду разбирать приборку
провод, который идет на датчик я уже соединял с массой, стрелка не сдвинулась
« Ответ #10 : 23 Августа 2008, 10:32:45 »
разобрать и пропаять приборку...
