Автор Тема: Стрелка температуры залипает на 13 часов  (Прочитано 1708 раз)
БелославЪ
« : 22 Августа 2008, 09:44:08 »
Обнаружил, что если температура чуть пошла вверх, то стрелка остаётся на 13 часах, пока по прибору не стукнешь.
Вроде бы очевидно надо сменить сам прибор, но думаю может это опять плата SI шалит, хотя она пропаяна и аккумуляторы новыя
может у кого было такое
Рекомендуем почитать по теме Стрелка температуры залипает на 13 часов
« Ответ #1 : 22 Августа 2008, 10:49:15 »
у меня стрелочный прибор залипал на нуле. тоже помогало стукнуть. я его даже смазывать пробовал...
поменял.
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #2 : 22 Августа 2008, 14:21:08 »
У меня тоже на нуле залипала на холодную (то бишь прогреваешь а она не двигается пока не стукнешь или не прогреешь двигло хорошенько) и иногда на прогретой на деление вправо отскакивал и зависала не на долго... Вылечилось после того как я приборку разобрал и собрал (стекла кусок на место приклеивал)! При разборке/сборке было сделано: подтянуты гайки, снята плата СИ и установленна на место, сброшена память платы СИ с помощью внутреннего джампика да вроде и всё! Что из этого помогло х.з., скорее всего гайки!
БелославЪ
« Ответ #3 : 22 Августа 2008, 18:18:19 »
Сброшена память - это то же самое что через служебный разъём?
вот у меня тоже сама отскакивает вправо и зависаетЪ
БелославЪ
« Ответ #4 : 22 Августа 2008, 18:18:51 »
поменял.
вот и я буду менять, благо их у меня штук 5 дома лежит :)
« Ответ #5 : 22 Августа 2008, 19:09:31 »
Ну типа да! =)
  • Репутация +5019/-8
  • Локация: Краснодар
« Ответ #6 : 23 Августа 2008, 00:12:21 »
поменял.
дай мне один пожалуйста, у меня тоже закипает =(
БелославЪ
« Ответ #7 : 23 Августа 2008, 23:49:53 »
приезжай, в чём проблема
« Ответ #8 : 24 Августа 2008, 19:34:55 »
чиркани адресок куда ехать в личку, ато я ни разу к тебе не ездил и не знаю куда =)
/scott/
« Ответ #9 : 24 Августа 2008, 19:36:44 »
гы)
