Автор Тема: приборка е30  (Прочитано 3095 раз)
320coupe84
« : 25 Августа 2008, 02:32:46 »
Нужна 4 цилиндровая приборка от е30, желательно не просто а какая та типа эмочной, и еще вопрос аможно ли использовать приборку от е36 и е 46, станут они ли на место е30 или можно ли их приспособить?
Рекомендуем почитать по теме приборка е30
Сатана
« Ответ #1 : 25 Августа 2008, 03:04:33 »
за приборкой от М на ебай ) думаю в районе 150-200 евро купишь
320coupe84
« Ответ #2 : 25 Августа 2008, 13:20:19 »
fr какие еще варианты есть с приборкой?
  • Репутация +19/-17
  • Локация: Останкино
« Ответ #3 : 25 Августа 2008, 16:30:21 »
есть вариант заказать на экзисте, но там тупо приборка...все измерительные приборы отдельно...по-моему тыщи 4 стоит...
есть вариант сделать хенд мейд=) куча народу обклеивали ее пленкой под карбон, кто то циферблаты красивые печатал на самоклеющейся бумаге...вариантов уйма...
320coupe84
« Ответ #4 : 25 Августа 2008, 23:51:09 »
не я имею ввиду на метсо е30 поставить е36( мненадо приборку сростить с м60, главноечтоб была 4 цилиндра( там сопративление должностоять на тахо на 2), вот я и думаю какую засунуть, или с е34 или е30 или е36, у кого какое мнение по этому поводу???
320coupe84
« Ответ #5 : 26 Августа 2008, 20:36:03 »
что никто незнает??? помогите же блин
  • Репутация +67/-3
« Ответ #6 : 26 Августа 2008, 22:30:38 »
Е36 и Е46 просто так не встанут и не подключатся, нужно поднапрячся. Да и в торпеде от Е30 смотреться будут не очень. Я думаю лучше доработать от е 30, а как - на сайте можно почитать, варианты есть.
  • Репутация +8/-0
  • Локация: Украина, Киев
« Ответ #7 : 31 Августа 2008, 22:51:26 »
  при чем тут м60 и 4 цилиндра??? у м60 их 8, насколько я вкурсе.  что такое сопротивление на тахо??? вы о чем???
если имеется ввиду таки коефициент-делитель кодера, то от 36 никакая не покатит, ибо 8-ми котловых на них не было.
проблема с м60 и приборкой е30 может быть только в тахометре. делитель частоты импульсов сложить не проблема для любого, кто дружит с электрикой.
хотя если механически впереть приборку е34 е36 в торпедо е30 - подключить ее реально. но смысл???
  • Репутация +67/-3
« Ответ #8 : 01 Сентября 2008, 12:23:34 »
Приборка от 4-х цилиндрового двигателя нужна чтобы импульс разделить ровно пополам, поскольку  в М60 цилиндров 8, и тахометер показывает ровно в 2 раза выше обороты чем есть на самом деле. С 6-ти цилиндровыми приборками дело просто сложнее, там тахометер будет показивать в полтора раза больше оборотов, и импульс делить нужно не на 2, а на другое число, в общем лишние качели. Я в электрике не силен, но так мне объяснил человек которий изготовил микорсхемку. Я ему очень благодарен. Тахометер показывает правильно. После установки микросхемы обороты "упали" ровно в два раза, на тахометре холостой 600 об/мин. - компютер показывает то же, отсечка установлена програмой на 7200 об/мин. - тахометер ровно столько же и показывает. Я доволен всем.
  • Репутация +67/-3
« Ответ #9 : 01 Сентября 2008, 12:25:01 »
А насчет приборки Е36 в торпеде Е30 полностью согласен, лепить ее туда не стоит, или полностью все от Е36, или все от Е30.
