Автор Тема: куплю кпп-5 для М20  (Прочитано 1952 раз)
  • Репутация +198/-161
« : 25 Августа 2008, 15:14:18 »
куплю кпп  -- обратку  для м20
8 926 791 4055
============== www.alpinaclub.ru    BMW - это сила которой нужно владеть с холодным сердцем!!!   моя машина - /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5hbHBpbmFjbHViLnJ1L2ZvcnVtL3ZpZXd0b3BpYy5waHA/Zj00JmFtcDt0PTQ5MA==
Рекомендуем почитать по теме куплю кпп-5 для М20
    « Ответ #1 : 26 Августа 2008, 21:26:30 »
    невижу массу предложений  :( :( :(
    8 926 791 4055
    Сатана
    « Ответ #2 : 26 Августа 2008, 22:07:26 »
    их нет ни у кого ) вроде
    « Ответ #3 : 27 Августа 2008, 00:09:16 »
    а вроде продовали как то ,,,
    8 926 791 4055
    • Репутация +63/-29
    • Локация: Одесса
    « Ответ #4 : 27 Августа 2008, 00:37:13 »
    ту что продавали,уж давно в одессу привезли.перебрали и она трудиться
    но у меня по ее работе сложилось двоякое мнение
    обратка лучше катит на первых трех передачах
    стандартная едет с третьей
    минус обратки на ней два перещелка 4 и 5,понял когда на 4 160 ехал и переткнул 3,а потом по привычке :-) 2- корзину по порвал,в общем надо привыкать
    но если стоит длиная пара ездил на 3.25 потом ткнул 3.45 ,сейчас обратно вернулся на 3.25 с блокировкой около 40%- то просто пуля.Первая ,а потом вторая и третья под ней.Ездил с фургоном е30 с 3.5 с товарищем,но только при одновременном старте до 150 вровень потом он уезжает
    е30  седан  12 86 мотор м20б28
    Сатана
    « Ответ #5 : 27 Августа 2008, 00:41:37 »
    ну да, ее продали давно уже )
    Mihon
    « Ответ #6 : 27 Августа 2008, 14:04:59 »
    Есть каробка 2500р. рабочая!
    Сатана
    « Ответ #7 : 27 Августа 2008, 14:27:40 »
    точно обратка? ))
    « Ответ #8 : 27 Августа 2008, 16:20:14 »
    первая передача  как в ЗАПОРОЖЦЕ  на себя   ,
    такая   номер ее напиши
    8 926 791 4055
    Mihon
    « Ответ #9 : 27 Августа 2008, 16:59:16 »
    ааааа те такая нужна!! не, нету такой извини........ а я думал че за обратка к каробке передач.....
    • В помощь модератору
    • Репутация +208/-49
    • Локация: г. Москва
    « Ответ #10 : 27 Августа 2008, 18:11:32 »
    при желании можно от м50 поставить) тажа фигня тока с привычным способом переключения)
    • E500_w124 ; 525tds
    « Ответ #11 : 27 Августа 2008, 21:24:20 »
    и что точно подходит , от какого м50  интересней передаточное число
    редуктор заднего моста стоит   S2,93 мотор 2,7
    проблемма что передачи очень длинные вот гляньте  --  /go.php?l=aHR0cDovL3J1LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9ZTcyXzlFajY5Q1E=
    « Последнее редактирование: 27 Августа 2008, 21:27:17 от ALIPINAB7
    8 926 791 4055
    • Репутация +63/-29
    • Локация: Одесса
    « Ответ #12 : 27 Августа 2008, 22:06:20 »
    ALIPINAB7 тебе коробка лучше будет 260 с е30 а не 260 с е28.если обратку не найдешь
    у них разное число на первой передаче и пару ну точно некороче чем 3.64
    « Ответ #13 : 27 Августа 2008, 23:22:09 »
    редуктор менять не буду надо поменять кпп  чтоб передачи чуть укоротились но не на много  ,  есть варианты какие нибудь
    8 926 791 4055
    • Репутация +63/-29
    • Локация: Одесса
    « Ответ #14 : 28 Августа 2008, 10:53:57 »
    тогда ищи коробку от е28 дизель или турбодизель у них первая 4.3 в отличие от е30 260 перваяы 3.8
    и коробка с дизеля е28 шла к паре 3.15.вот такую и ищи.если получится выложу полный боковой номер
