Автор Тема: Народ памогите!!!  (Прочитано 4265 раз)
Никита 320 I
« : 26 Августа 2008, 14:20:15 »
Ситуация такая,купил бэху 320i 84 года,2.0,механика,Стояла она у прошлого владельца около 3х месяцев,заводили мы её 3 дня поменял свечи завелась,проехал мин 40, поставил, пришёл через 20 мин и она опять не заводиться((((((уже не могу завести 2ой день,подскажите что может быть)заранее спасибо)
Рекомендуем почитать по теме Народ памогите!!!
  • Репутация +5220/-211
« Ответ #1 : 26 Августа 2008, 14:24:13 »
проблема описанна слабо....
вспышки то есть? искра есть ?
посмотри бензонасос...
Freedy aka Тёмыч 32
« Ответ #2 : 26 Августа 2008, 14:24:35 »
Больше инфы!Какой именно мотор,есть ли искра,топливо,куда лазели,почему долго стояла,тут не экстрасенсы....
Никита 320 I
« Ответ #3 : 26 Августа 2008, 14:28:35 »
Значит,машина стояла 3 месяца,завадили 3 дня паменял свечи,старые были в хлам,она завелась ,отъездил минут 40,паставил пришол не заводиться,думал бензин,залил 20 литров ,всёравно никак,искра есть,немного схватывает 2 сек и глохнет(((((Двигатель 2 литра 140 л.с,инжектор
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #4 : 26 Августа 2008, 14:35:12 »
Двигатель два литра 140 л.с.  что это? Форд Фокус?
Никита 320 I
« Ответ #5 : 26 Августа 2008, 14:36:29 »
сори 134 л.спрошлый хозяин сказал типо "неправельное бмв",х.з(
« Ответ #6 : 26 Августа 2008, 14:38:07 »
бензонасос дохлый может быть. на топливной рампе есть регулятор давления, сними с него шланг обратки, подставь банку какую нить и заводи - бенз должен течь. вообще это правильнее смотреть манометром...
« Ответ #7 : 26 Августа 2008, 14:38:35 »
все равно много)
  • Репутация +8/-2
« Ответ #8 : 26 Августа 2008, 14:38:57 »
129.л.с.
Раз немного схватывает, то я ее на буксире потаскал бы. глядишь просрется )))
Никита 320 I
« Ответ #9 : 26 Августа 2008, 14:40:15 »
мне тож кажеться бензонасос,вот только у меня в первые иномарка и я не особо понимаю как что там,буду оч благодарен есле ребят по падробнее напишете как что и куда,и где эта топливная рампа :-[
Никита 320 I
« Ответ #10 : 26 Августа 2008, 14:40:59 »
На буксире тоскали перед тем как завелась позавчера ,просралась она нормально ещё она стреляла жостко(
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #11 : 26 Августа 2008, 14:49:23 »
Возможно зажигание. Провода свечные не перепутали, когда свечи меняли?
Никита 320 I
« Ответ #12 : 26 Августа 2008, 14:51:10 »
Нет не перепутали,ну она сначала стреляла патом завелась и всё я поездил гдето час без проблем и завадилась и всё патом паставил и всё=(
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #13 : 26 Августа 2008, 14:51:31 »
Проверь еще, чтобы все хомуты не тполивной системе затянуты были. Возможно есть где-то подсос воздуха
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #14 : 26 Августа 2008, 14:52:11 »
В смысле всё? Опять не заводится?
Никита 320 I
« Ответ #15 : 26 Августа 2008, 14:52:31 »
а как проверить бензонасос,и вправду такое ащущение что бензин не идёт(
Никита 320 I
« Ответ #16 : 26 Августа 2008, 14:53:24 »
Да в том то и дело,пачему прошу памочь,перестала заводиться прочитай те выше там всё написал как что и пачему :(
  • Репутация +8/-2
« Ответ #17 : 26 Августа 2008, 14:55:15 »
Бензонасос стоит под задней левой дверью. Его слышно когда он работает. Включается когда начинаешь стартером крутить. Выше тебе сказали что проверь наличие бенза у регулятора давления топлива.
Freedy aka Тёмыч 32
« Ответ #18 : 26 Августа 2008, 14:55:27 »
Бензонасос либо сан умер,либо реле.ПРоще проверить реле.Вообще при запкуске и работе он должен шуметь ака жужжать!
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #19 : 26 Августа 2008, 14:56:47 »
Ты знаешь где находится топливный фильтр?
Никита 320 I
« Ответ #20 : 26 Августа 2008, 14:58:39 »
не там када ключ паварачиваешь в положение перед запуском стартера,там чёто пищит и то секунды 2 патом всё а када крутишь стартером не шумит(
Никита 320 I
« Ответ #21 : 26 Августа 2008, 14:59:29 »
фильтр впринцепи должен быть перед инжектором веть да?ребят я ваапще в инжекторах не знаток перед ней была 8ка(((
Никита 320 I
« Ответ #22 : 26 Августа 2008, 15:00:07 »
Как проверить бензу в регуляторе давления?
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #23 : 26 Августа 2008, 15:08:23 »
Кароч, открываешь капот. Стоишь у левого крыла. Находишь блок предохранителей(закрыт пластиковой голубой прозрачной крышкой). Под ним на корпусе закреплен бочонок. У него 2 шланга - один подходит снизу, другой идет сверху. Смотришь куда идет верхний шланг. Дложен прийти в такой пластиковый тройничок. Отсоединяешь шланг от тройника, находишь баночку, туда этот шланг и пробуй заводить. Если бенз брызгает нормально, то все в поряде, ну а если нет-снимай бензонсос.
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #24 : 26 Августа 2008, 15:08:48 »
Ты в каком городе живешь?
