Автор Тема: Как меняются роторные кольца на генераторе?  (Прочитано 1939 раз)
  • Репутация +23/-2
« : 27 Августа 2008, 11:48:38 »
а то на моем гене уже проточки от щеток нереальные.
кто знает методу замены и какие кольца от наших тазиков подходят, будьте добры выложите инфу.
ну или если существуют оригинальные колечки было бы здорово узнать их коды.
глаза боятся, руки делают.
Рекомендуем почитать по теме Как меняются роторные кольца на генераторе?
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #1 : 27 Августа 2008, 13:33:58 »
никак, они там намертво вклеены, если есть хороший токарь можно немного сточить старые, и напрессовать сверху  самодельные бронзовые кольца. но это изврат - генератор б/у не так дорого стоит.
  • Репутация +23/-2
« Ответ #2 : 27 Августа 2008, 14:42:43 »
еще есть варианты?
старые мне уже подточили, осталось совсем чуточку и щетки будут по валу елозить
а б/у покупать смысла не вижу, наверняка там будет такое же состояние колец.
« Ответ #3 : 27 Августа 2008, 15:23:16 »
Есть фирма по ремонту генераторов и стартеров, отдай им они все сделают
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5hZ3NjZW50ZXIucnUv первая попавшаяся ссылка
« Последнее редактирование: 27 Августа 2008, 15:26:04 от Serg010
  • Репутация +23/-2
« Ответ #4 : 27 Августа 2008, 15:45:06 »
я бы отдал, но только нахожусь далеко от МСК.
zalman77
« Ответ #5 : 27 Августа 2008, 18:08:38 »
Была такая же Шняга ! Пошёл на разбор ! Выбрал самый хороший почти нет выроботки на колечках ! Ламель в идеале ! Менять колечки не советую ! Гемор и нет гарантии на долгую жизнь !!!
« Последнее редактирование: 27 Августа 2008, 18:10:58 от zalman77
« Ответ #6 : 28 Августа 2008, 00:20:05 »
Тогда забей если генератор рабочий...я стакими выточками потом еще 5 лет ездил)))
« Ответ #7 : 28 Августа 2008, 00:34:15 »
В продаже есть кольца для всех генераторов (у нас - у вас тоже должны быть)! Меняются элементарно - старые спиливаешь ножовкой по металлу (только аккуратно, чтобы провода не распилить), отпаиваешь провода, новые кольца загоняешь на вал небольшим молотком через оправку и припаиваешь...
Это кто тебе сказал такое? Если всё правильно сделать, то ходят они не меньше тех, которые были с завода...
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #8 : 29 Августа 2008, 01:13:49 »
тыщ100 назад гену перекольцовывали.
после этого пару-тройку раз сам менял щетки.
после "притирки" кольца думаю проходят еще долго )
