Автор Тема: как думаете встанут эти диски?!  (Прочитано 2505 раз)
Рекомендуем почитать по теме как думаете встанут эти диски?!
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #1 : 29 Августа 2008, 19:13:48 »
В смысле не будут ли цеплять за арки? А так красивые)))
« Ответ #2 : 29 Августа 2008, 20:29:07 »
на оригинальной паутине ббс при ширине диска 7жы вылет равняется 24 и колесо находится в 5-10мм от стойки. соответственно эти диски не встанут.
Сатана
« Ответ #3 : 29 Августа 2008, 22:39:29 »
проставки надо что ли? )
  • Репутация +5117/-107
« Ответ #4 : 29 Августа 2008, 23:59:51 »
по подробней
« Ответ #5 : 30 Августа 2008, 16:37:03 »
что поподробней? вылет знаешь что такое?
при увеличении этого значения колесо сильнее уходит к стойке
посмотри на параметры оригинальных дисков что я написал и на параметры этих
« Ответ #6 : 30 Августа 2008, 17:47:20 »
нужны проставки миллиметров 15
  • Репутация +10/-11
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #7 : 30 Августа 2008, 17:51:01 »
мало надо 24 и ипеные подшипники
« Ответ #8 : 30 Августа 2008, 18:00:02 »
минимальный вылет таких дисков = 38, ставим проставки 15 мм - получаем вылет 23 (штатно 24)...
  • Репутация +10/-11
« Ответ #9 : 30 Августа 2008, 18:24:55 »
виноват исправлюсь не туда посмотрел
Морковкин
« Ответ #10 : 30 Августа 2008, 18:40:04 »
вылет на наших машинах равен ет20-30 не больше,сороковой можно через планшайбу 10мм будет ет30,я себе поставил 16R ет35,через планшайбу 5 мм.
« Ответ #11 : 31 Августа 2008, 23:01:00 »
при чем тут диаметр диска??
можешь себе поставить хоть R5 с вылетом 35 и проставкой 5 мм
вот только при 7J и выше это всё упрется в стойку
  • Репутация +9/-2
  • Локация: Нагорная
« Ответ #12 : 01 Сентября 2008, 16:59:15 »
при 7J и ет 38 с резиной 205/50 16 диски козей например ничего не цепляли на тонкой стойке! а 7,5J et35 с тойже резиной цепляют -)))
mishka
« Ответ #13 : 01 Сентября 2008, 17:09:12 »
Да щас... У крабиков вылет ЕТ35
« Ответ #14 : 01 Сентября 2008, 17:26:16 »
или тот же МиМ который стоял у тебя, Миш, имел вообще вылет 13
mishka
« Ответ #15 : 01 Сентября 2008, 17:29:18 »
Да МиМ был ЕТ13 Р15 7ж
« Ответ #16 : 01 Сентября 2008, 17:31:13 »
на зад ставил альпину 8jx15 ET12 )))
список можно продолжать до бесконечности, особенно заглянув на сайт фрицев, там цифры вообще мозг взрывают )))
« Ответ #17 : 01 Сентября 2008, 18:11:22 »
чем меньше значение ЕТ тем сильнее колесо торчит ИЗ арки. зачем сюда писать про вылеты 12 и т п? точно так же я могу написать что при вылете 0 влезает 15J, только что это даст?
mishka
« Ответ #18 : 01 Сентября 2008, 18:17:09 »
Это относилось к тому афтору который написал что у бмв ЕТ были от 20 до 30 и все
« Ответ #19 : 01 Сентября 2008, 19:25:36 »
совершенно верно, спасибо Миш )
mishka
« Ответ #20 : 01 Сентября 2008, 19:30:25 »
Да ты че Димон тыж знаешь за тебя и убить могу кого нибудь  ;D ;D ;D
« Ответ #21 : 01 Сентября 2008, 19:53:02 »
« Ответ #22 : 01 Сентября 2008, 23:06:28 »
Всем спасибо:)
