Автор Тема: Вода на полу.  (Прочитано 2684 раз)
  • Репутация +109/-3
« : 29 Августа 2008, 23:24:05 »
Ребяты, кто нибудь, тыкните мне на фотке, где находятся дренажные трубки  с  водительской стороны
Рекомендуем почитать по теме Вода на полу.
x-500
« Ответ #1 : 01 Сентября 2008, 12:27:15 »
если дашь фоту, то может и тыкнут...
1) если есть люк, то пластиковая труба проходит за динамиком слева от левой ноги водителя, концом смотрит в жолоб порога, а в пороге два маленьких прямоугольных отверстия на стыке двух его половинок
2) с воздухозаборника сливается мимо печки с сторону пассажира, там через резиновый хобот почти по центру под копот, и второй вариант - по низу желоба в левое крыло, там должен быть желоб ромбового сечения судя по схемам, говорят он чаще всего забит.
но если у тебя вода  - то скорее ищи дыры-пробоины, мафынки уж не новые уже.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #2 : 04 Сентября 2008, 22:18:38 »
Да, вода на полу слева и течёт люк на пассажира. А дыра справа, но там почему то сухо.
i-tex
« Ответ #3 : 05 Сентября 2008, 11:58:33 »
не понятно  вода на месте пассажира на полу или на водительском месте?
  • Репутация +109/-3
« Ответ #4 : 06 Сентября 2008, 21:39:35 »
На водительском на полу, а на пассажирском,  на сиденье )))
 С люка наверное капает... Только в дождь ес-но.
i-tex
« Ответ #5 : 08 Сентября 2008, 17:31:19 »
На пассажирском явно с люка, но вода должна стекать через дренажные отверстия, которые вероятно забились. Либо на крыше проржавели желоба, по которым вода протекает. Приоткрой люк и попробую налить воды в желоба.
С водительской стороны, чтоб  полностью определиться с местами течи необходимо снять всю торпеду. Там вероятно по ребру водостока с левой решетки дворника прогнил на сквозь корпус.
Так же бывают сквозные трещины над и в районе педали сцепления.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #6 : 09 Сентября 2008, 23:47:17 »
А не снимая люка можно добратся до дренажной трубки?
  • Репутация +25/-7
  • Локация: Дубна, МО
« Ответ #7 : 10 Сентября 2008, 10:43:18 »
сама по себе дренажная трубка вряд ли течет, чтобы ее прочистить (передние) люк назад и вот тебе в левом углу и в правом  дырочки через них вода стекает по дренажным трубкам вниз , почисти их
x-500
« Ответ #8 : 10 Сентября 2008, 12:28:41 »
а о задних трубочках стока люка история умалчивает :(
сам пытался найти их входы - все безрезультатно : только выходы в вент отверстиях багажника видно...
« Ответ #9 : 10 Сентября 2008, 16:23:17 »
Дык а нельзя в низ запихать проволку и посмотреть где она выйдет?
i-tex
« Ответ #10 : 10 Сентября 2008, 17:26:09 »
думаю проволокой с обратной стороны трубок снизу (подлазить из салона) их можно и прочистить.
Tiggra
« Ответ #11 : 10 Сентября 2008, 17:54:52 »
ничо и не умалчивает!
задние трубки идут с задних углов колодца люка по задним стойкам к задним вентиляционным клапанам (в задних крыльях). там в клапанах есть спец места для этих трубок
  • Репутация +109/-3
« Ответ #12 : 10 Октября 2008, 21:05:13 »
Итак, продолжаем. Мной было вылито поллитра подкрашенной воды в решётки забора воздуха и стоки люка. Обнаружилась течь с левой стороны,под решёткой в углу. Вода льётся как снаружи колёсной арки, так и изнутри за торпедой, и за тем стекает на пол. Через снятую решётку я так и не увидел, есть ли сливная дырка в том углу, или там прогнило просто. Что скажете? Если там предусмотрено отверстие, то нельзя ли законопатить тот угол на фиг, что б сливалось только из ценральной дыры? А то варится и что то глобальное  с кузовом делать сейчас не могу.
« Последнее редактирование: 10 Октября 2008, 21:06:58 от Вовка.
Antoshka_318
« Ответ #13 : 10 Октября 2008, 21:54:03 »
в том месте где передний левый брызговик стыкуется с моторным щитом начинает гнить. Гниет сам стык, гниет под брызговиком, у особо старых машин эта гниль соединяется с надломанным швом чашки и площадка под блоком предохранителей перестает существовать.
Вода, вытекая из дренажа слева, забегает под брызговик и попадает в эту дырку. Дырку заварить относительно несложно, но сверху этот стык загерметизировать очень тяжело, так как блок далеко тяжело отодвинуть, грязи там много обычно и просто так герметиком не замажешь. В идеале надо снять торпеду, снять блок предохранителей, заварить все и замазать.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #14 : 19 Октября 2008, 12:27:46 »
Короче залил я герметиком на хрен весь угол с левой стороны. Всё прекрасно сливается из центрального слива.
« Ответ #15 : 20 Октября 2008, 10:22:30 »
у тебя текло по левому борту по панели динамика?
  • Репутация +109/-3
« Ответ #16 : 20 Октября 2008, 18:32:55 »
Почти. В углу за педалями. А что?
« Ответ #17 : 21 Октября 2008, 09:55:38 »
нет. в углу за педалями я проблему закрыл установкой полноценного подкрылка. у меня самого верха кик-панели течёт. гриль динамика, ручка капота - всё мокрое... есть мысль что лобовуху неправильно поставили после покраски. вчера попробовал переделать...
  • Репутация +109/-3
« Ответ #18 : 23 Октября 2008, 22:43:26 »
Подкрылок там  не помог бы. Вода лилась прямо через решётки воздухозабора, с ветового стекла в основном. Сейчас похоже стало высыхать.
« Ответ #19 : 24 Октября 2008, 09:37:44 »
ясно. жду дождей.
x-500
« Ответ #20 : 24 Октября 2008, 11:17:09 »
и не надейся!
оно впитывается шумкой... шушить нужно принудительно одназначна! фенами.
« Ответ #21 : 24 Октября 2008, 11:19:27 »
кста, пролившийся антифриз впитывается шумкой и НЕ СОХНЕТ. ВОБЩЕ НЕ СОХНЕТ. У меня шумка 2 мес висела пока кузовщину и мотор делал - выбросил.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #22 : 24 Октября 2008, 14:46:18 »
и не надейся!
Не, феном там делать пока не чего. С неё лило и лужа стояла. Газетами я это дело высушил.Благо они пачками лежат в подьезде. )))
x-500
« Ответ #23 : 24 Октября 2008, 15:34:33 »
я вот памперсами осушал :) (благо ребенок пользовал их (с) ), но все равно потом досушивать пришлось феном..
