Автор Тема: Чёйта у меня в багажнике валяется?  (Прочитано 2993 раз)
« : 31 Августа 2008, 00:10:25 »
собственно вот:
досталось от прошлого хозяина.
Рекомендуем почитать по теме Чёйта у меня в багажнике валяется?
« Ответ #1 : 31 Августа 2008, 00:11:52 »
сайлент редуктора
« Ответ #2 : 31 Августа 2008, 00:40:14 »
сайлент редуктора
спасибо, буим знать!
  • Репутация +5220/-211
« Ответ #3 : 31 Августа 2008, 00:48:47 »
нифига по номеру в экзисте фара правая на вольво!!! оно и похоже оченьЖ)
« Ответ #4 : 31 Августа 2008, 00:55:19 »
я ж вот и думал, как правую фару от вольво вместо сайлента редуктора поставить.
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #5 : 31 Августа 2008, 01:08:33 »
жжёте :):):)
095-359-33-13   063-246-43-52
  • Никак немогу покраситься
  • Репутация +85/-18
  • Локация: Москва ЮЗАО Было Севастопольский ,стало Очаково
« Ответ #6 : 31 Августа 2008, 14:04:54 »
причем сайлент новый!!!!Оставь он стоит в магазе 700р
BMW 316 1985 год-   RIP... + BMW 323 1987 год-   донор =
                 Восстановленная BMW Помощь в прохождение ТО,официально и самое главное что быстро....Л.С.
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #7 : 31 Августа 2008, 14:51:25 »
да ну, выкинь нах. зачем тебе запчасть от какого то шведа в баварском красавце. (а лучше мне отдай)
« Ответ #8 : 31 Августа 2008, 23:15:36 »
так.. а в чем может выражаться убитость сайлента?,  если с виду норм...
стуки при больших нарузках?
« Ответ #9 : 31 Августа 2008, 23:55:35 »
мой например просто напросто развалился полностью )))) новый тоже в багажнике )
« Ответ #10 : 01 Сентября 2008, 00:40:42 »
Сайлент должен отлежаться...клади его в багажник обратно...и в личку адрес давай:)
« Ответ #11 : 01 Сентября 2008, 00:54:58 »
ааааааааааа, супер  ^-^
Vizor13
« Ответ #12 : 30 Августа 2010, 12:11:18 »
у меня так ремень от генератора отлеживается)))
надобы и сайлет уже купить! пока отлежиться.... :) :) :)когда я его поменяю?
« Ответ #13 : 30 Августа 2010, 14:45:09 »
Он просто задубеет и по кузову начнут передоватся вибрации от редуктора и кардана. А вообще они часто выглядят живыми, и многие говорят мол зачем менять с/б когда они живые, вот и мне в сервисе сказали что подобный у меня на раздатке поживёт ещё, а через годик-полтора, когда я снимал двиг для капиталки, то у меня он просто развалился на 2 части (внутренняя выпала из внешней, порвав резинку).
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #14 : 30 Августа 2010, 17:44:42 »
Пестец жжОте! :)
Хохол, размести объяву на Вольво-клабе: "- Продам фару правую"   Она явно подороже сайлента стоит :):):)
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +114/-219
  • Локация: Старый Оскол
« Ответ #15 : 30 Августа 2010, 22:22:00 »
собственно вот:
досталось от прошлого хозяина.Это вагина,большая дырка для писюна который у тебя после писькамомерра составил 5,5см а два остальных_для твоих яичек от перепелки
 :o :o :o :o;D ;D ;D ;D
« Последнее редактирование: 30 Августа 2010, 22:30:02 от mishaka
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #16 : 30 Августа 2010, 22:26:45 »
а инфа есть как оно миняйцо?))
  • Репутация +151/-43
  • Локация: Алексин.
« Ответ #17 : 30 Августа 2010, 22:48:31 »
Притом биксенон.
  • туринг 324TD
Ушел чтобы вернутся.
« Ответ #18 : 31 Августа 2010, 11:51:05 »
Мне сказали - снимать крышку редуктора и перепрессовывать этот сайлент. Но я чето надеюсь туда каким-нибудь съемником подлезть.
В МАДИ его тупо вышибали кувалдой через гигансткую торцевую головку. Но это не наш  метод.
« Ответ #19 : 31 Августа 2010, 13:01:32 »
проще крышку снять...заодно и посмотреть что там внутри почистить и масло махнуть.
« Ответ #20 : 31 Августа 2010, 15:27:49 »
Редуктор при этом откручивать от балки и опускать не надо, да?
  • заядлый дрочер
  • Репутация +6070/-233
  • Локация: Москва,Пражская
  • Телефон: 89261757510
« Ответ #21 : 31 Августа 2010, 15:30:12 »
вроде нет,нада тока открутить болт который крепит как раз крышку редкутора к кузову,открутить саму крышку и снять,вроде так
« Ответ #22 : 31 Августа 2010, 17:26:53 »
именно
