Автор Тема: Привод маслонасоса м20  (Прочитано 7327 раз)
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« : 31 Августа 2008, 17:55:50 »
Когда ставил или вынимал трамблер, упал привод маслонасоса  в поддон... Обидно, что только откапиталил и собрал двиг... Вобщем, слил масло, снял поддон, маслонасос. Вопрос: какой стороной должен стоять привод насоса? Там с двух сторон по шестиграннику, но с одной стороны он длиннее. Впринципе, встает и так и эдак...
И еще вопрос: как правильно поставить трамблер? Я так понял что когда колено стоит по меткам О | T то бегунок на первый цилиндр смотреть должен? Какой над ним ВВ провод должен быть?
Рекомендуем почитать по теме Привод маслонасоса м20
« Ответ #1 : 31 Августа 2008, 18:11:58 »
Насчёт привода не скажу, какой стороной ставить - не обращал внимания, какие у него концы...
Бегунок ставится напротив метки в трамблёре. Получается на 1-й цилиндр...
« Ответ #2 : 31 Августа 2008, 20:00:51 »
или на 6-й ... О/ Т может быть и нна 6-м прошу учесть
« Ответ #3 : 31 Августа 2008, 20:52:10 »
Это если распредвал не по меткам...
« Ответ #4 : 31 Августа 2008, 20:58:23 »
чтобы их увидеть надо снять кожух... а те что видно с одетым кожухом как раз могут указывать и на 1-й и на 6-й
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #5 : 01 Сентября 2008, 06:29:46 »
Ок, с трамблером и метками всё понятно, спасибо!
Как всё-таки шток привода насоса поставить?
« Ответ #6 : 01 Сентября 2008, 10:05:25 »
Тоже интересно! Хотя трамблёра у меня и нету, но привод такой-же! И какой стороной он втыкается не помню я...
« Ответ #7 : 01 Сентября 2008, 11:18:17 »
если с шайбами то только снизу... сняв маслонасос... (кстати вот почему на многих шайб не хватает) потому что просто забывают вовремя ставить) а если уже всё собрано и влом разбирать то можно сверху имея хороший пинцет и телескопический магнит.... дальше дело техники
« Ответ #8 : 01 Сентября 2008, 11:36:06 »
То что снизу понятно, но каким концом?
« Ответ #9 : 01 Сентября 2008, 11:40:28 »
тем на котором осталась шайба.... в принципе ставил длинным концом к паразитке а коротким к маслонасосу...
« Ответ #10 : 01 Сентября 2008, 11:53:18 »
Шайбы остались на всех концах! =) За инфу спасибо!
  • Локация: МО Голицыно
« Ответ #11 : 10 Ноября 2023, 18:04:40 »
Снимал сегодня насос... одинаковые там у привода концы оба
