Автор Тема: Электрика. Свет.  (Прочитано 1756 раз)
arkovalex
« : 31 Августа 2008, 21:36:57 »
Ребят, задачка по электрике. Разом отрубились все лампочки в салоне.....ни одна не работает, включая приборку......плюс с этим ушли габариты.....работает только один задний.....
естественно что предохранители смотрел и лампочки проверял........в чем может быть беда?
Рекомендуем почитать по теме Электрика. Свет.
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #1 : 31 Августа 2008, 22:11:51 »
На сайте есть цветные схемы проводки.
arkovalex
« Ответ #2 : 31 Августа 2008, 22:18:31 »
предлагаешь кочевряжить всю машину? может есть слабые места где могло цепь оборвать? я исключительно из-за этого тему и создал......
  • Репутация +33/-23
« Ответ #3 : 31 Августа 2008, 22:22:56 »
мне кажется нужно копать в сторону основных проводов - от аккумулятора = ) (он сел, оторвался или отгнил провод)
arkovalex
« Ответ #4 : 31 Августа 2008, 22:33:25 »
так в том то и вопрос, что какой провод мог так отгнить? остальное то исправно работает......а провода на габариты, причем как я уже писал один таки работает, и провода на внутреннее освещение разные........вот....
  • Репутация +33/-23
« Ответ #5 : 31 Августа 2008, 22:38:08 »
знач бери тестер и вперед, вынимай какую нить лампочку одну и проверяй, есть ли + и - если чего то нет - то двигайся по проводке , скорее всего не будет + , т.к минут идет от кузова и т.п. , я думаю таким методом ты быстро найдешь неисправность
shel
« Ответ #6 : 31 Августа 2008, 23:38:11 »
погляди тумблер включения фар, может в нем дело.
Therion2
« Ответ #7 : 31 Августа 2008, 23:55:21 »
посмотри внимательно массовые провода(коричневые) с креплением на кузов.... У меня такое было - отгнила клемма у площадки массы около левого блока фар на брызговике.
Fahri
« Ответ #8 : 01 Сентября 2008, 00:34:50 »
У меня была такая проблема из за рычага включения габоритов и ближнего
Заменой все пришло в норму.
  • Капитан улитка
  • Репутация +18/-9
  • Локация: Москва, САО
« Ответ #9 : 01 Сентября 2008, 00:49:45 »
была такая проблема, проверял зрительно предохранители, с виду живые, но заменил и все заработало
BMW E30 323i Turbo - продана
arkovalex
« Ответ #10 : 01 Сентября 2008, 00:57:18 »
пасибо, ребят, завтра буду тыкаться....=) обязательно отпишусь
wildzay
« Ответ #11 : 01 Сентября 2008, 12:21:35 »
советую посмотреть жгут проводов что со стороны водителя идет... симптомы похожи на то что он у тебе подгнил
4ekuct
« Ответ #12 : 01 Сентября 2008, 19:56:10 »
особенно там в этом жгуте есть соединение вместе проводов от салонных лампочек и прочих - примерно в створе водительской двери, запаяно во втулку и закрыто резиновым колпачком - гниет капитально.
