Автор Тема: Присадки  (Прочитано 2543 раз)
  • AlienLifeForm
  • Репутация +24/-16
  • Локация: СПБ ПРОСВЕТ
« : 02 Сентября 2008, 00:28:42 »
Двигатель М40.Можно ли лить присадки для прочистки инжектора?Будет ли толк?Какие посоветуете?
Наша жизнь-скорость!Наше сердце-BMW.
+79052071440
Рекомендуем почитать по теме Присадки
« Ответ #1 : 02 Сентября 2008, 00:38:31 »
толк будет первые 50км, потом толк пойдет в обратную сторону. снимай и мой по людски.
  • AlienLifeForm
  • Репутация +24/-16
« Ответ #2 : 02 Сентября 2008, 00:40:48 »
Ручки из жопы просто.Я снять то сниму,почищу,поставлю,только потом думаю хавать начнет литров 10 на 1 км.И вообще всё накроется.
Да,еще подскажите на М40 стучат клапана-обязательно надо менять гидрокомпенсаторы,или мона без замены обойтись?
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2008, 00:43:20 от ALF
+79052071440
« Ответ #3 : 02 Сентября 2008, 00:49:35 »
тогда едь на сто на чистку ксеноновой лампой.
  • AlienLifeForm
  • Репутация +24/-16
« Ответ #4 : 02 Сентября 2008, 00:51:16 »
Пасиб.
+79052071440
« Ответ #5 : 02 Сентября 2008, 00:54:23 »
Пасиб.
ээ!! я пошутил!)  ксеноновой лампой не чистят форсунки, ато ты еще обратишся...))
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #6 : 02 Сентября 2008, 07:33:52 »
поздно :)
« Ответ #7 : 02 Сентября 2008, 10:40:38 »
Во мля шутник! Вот так и рождаются мифы вроде дизиля в бензиновый двигатель! По поводу присадок - моя ИМХА что это был бы нормальный способ, если бы бак чистый был... То-бишь перед этим надо бак снять и промыть химией, а это сделать напросто...
  • AlienLifeForm
  • Репутация +24/-16
« Ответ #8 : 02 Сентября 2008, 12:14:57 »
Да по поводу ксенона я сам удивился!Я слышал,что там ультразвуком чистят,но чтобы туманками в движку светить!
По поводу дизеля в бенз двигатель,так у меня друг на ваз2107 так делал,говорит немного полезно типа смазывается что-то.
+79052071440
« Ответ #9 : 02 Сентября 2008, 12:47:18 »
я хотел сказать, что чистка форсунок без их снятия с машины, - примерно то же самое что посветить на мотор ксеноновой лампой и он лучше поедит.
чистящие присадки полезны когда машина новая, и чистка происходит непосредственно перед ТО, а потом меняются фильтры, масло, свечи и т.п.
  • AlienLifeForm
  • Репутация +24/-16
« Ответ #10 : 02 Сентября 2008, 12:51:56 »
Ясно.
+79052071440
« Ответ #11 : 03 Сентября 2008, 00:56:32 »
:) мляяяяяя не удержался.... на башорг... или минимум в книгу знаний....
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #12 : 03 Сентября 2008, 12:39:28 »
У меня после залития 95го все засралось, хотя до этого бак мыл, а уж про химию вообще молчу
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #13 : 03 Сентября 2008, 12:56:12 »
Ну значит или бак плохо вымыл или 95й такой! Я ваобще только на 95м и езжу, и ничего!
  • AlienLifeForm
  • Репутация +24/-16
« Ответ #14 : 03 Сентября 2008, 13:03:41 »
Кстати а что будет если 98 залить?Лучше попрет,или встанет вообще?Лью только 95 шелл,несте.
+79052071440
« Ответ #15 : 03 Сентября 2008, 16:32:55 »
Не занимайтесь ерундой! Все присадки - развод на деньги! ( имхо )
