Автор Тема: трапеция дворников. как её извлечь???  (Прочитано 2837 раз)
« : 02 Сентября 2008, 11:14:09 »
блин, всё разобрано, моторчег снят и отстёгнут. моторчег печки тоже снят с крыльчатками.
не могу саму трапецию выколупать из отсека. тяги переводил в разные положения - или одна ось не выходит из левой дырки, или другая ось не проскакивает между корпусом печки и кузовом...
часа 2 крутился вокруг, как та лиса вокруг жбана с окрошокой из басни про цаплю и лису...
а вынимать надо обязательно - шарниры закисли НАГЛУХО...
Рекомендуем почитать по теме трапеция дворников. как её извлечь???
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Московская область
« Ответ #1 : 02 Сентября 2008, 12:50:16 »
Странно…
При снятии проблем не было… посмотри здесь подробно писал /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9NjQ3MC4w
(может кожух не снял…???)
« Ответ #2 : 02 Сентября 2008, 13:01:49 »
всё снято полностью. только ещё саму печку не пробовал опускать на крепёжных точках вниз. не хватает мм 5-10, чтобы трапеция (левая ось, если лицом к лобовому стоять) проскочила между верхней-наружней панелью кузова и "постелью" мотора печки. в сторону правого борта её тоже не удаётся протащить - тяга не пускает.
может и можно её как-то легко вывести, но у меня крайне сложно её выставить в какое-то из положений - аццки закисло всё и провернуть зверски трудно, при том что лапки у меня не такие уж и рахитичные...
слуууушшш... вынуть из отсека... а какой конец трапеции первым должен выйти из отсека?
который дальше от моторчика или который ближе к моторчику?
  • Репутация +12/-3
« Ответ #3 : 02 Сентября 2008, 13:41:36 »
Знаешь, еще раз, та часть см первую фотку (у меня с металлической сеткой) у тебя снята? Она на запорных защелках крепится, я ее снимал она на излом идет но пластик податливый и не ломается (хотя годов тоже много но не «высох») а вот после снял траверсу дворников опора та что над печкой а после выведя ее достал вторую ту что за решеткой…
« Ответ #4 : 02 Сентября 2008, 14:00:10 »
у меня он без сетки, но не суть - иначе не снять моторчик печки. вот та самая опора у меня и не проскакивает над "постелью" мотора и "опорами" кожухов. моторчик у меня "тонкий", как я понял, соотв "постель" высокая.
хотя... спасибо за идею! сейчас появилась мысль, что сначала попробовать вывести в проём дальний от моторчика шарнир, а потом сменив положение шарниров трапеции, извлечь и второй шарнир, который том положении трапеции, когда ладльний шарнир проскакивает над печкой, даже из своего отверстия не выходит вниз - трапеция в кузов упирается.
« Ответ #5 : 03 Сентября 2008, 11:39:52 »
извлёк. короче, в моём случае пришлось сдёрнуть с шарнира тягу, что идёт от моторчика к плечу трапеции. после этого удалось опустить ближний шарнир из отверстия в кузове, отыграть трапецию к левому борту, провести дальний от моторчика шарнир вокруг печки/над печкой и извлечь из отсека.
Вскрытие показало что почлти полностью "пошла" хромировка осей в шарнирах. короче, ищу живую трапецию... эта почти мертва.
