Автор Тема: Собираю мнения о motronic'ах  (Прочитано 11014 раз)
« Ответ #25 : 04 Сентября 2008, 22:52:11 »
+ 1 мотрон это супер))) У меня джетрон страдаю((
успокойся)))
Рекомендуем почитать по теме Собираю мнения о motronic'ах
  • Москва Motronic 1.3 для m20b25
    Всем привет!
    Куплю Motronic 1.3 для m20b25, если есть жгут проводов к нему то с ним....
  • ЧелябинскM20B20 Motronic в разбор
    В разбор пущу м20б20 мотроник
    Комплект мотроника пока что цена пусть будет 10т.
    По ...
  • ЛенинградСтрокер М50В30, Motronic Online 3.1 и 3.3
    1. ГБЦ м50В25, запилены каналы впуска и выпуска, не фанатично, без трещин, ровная, клапана 6мм - 100...
  • Москва КПП M20B25 Motronic 1.0 + маховик
    Добрый день!
    Нужна КПП для мотора M20 под Motronic 1.0 + маховик...
  • Репутация +18/-5
  • Локация: г.Краснодар
« Ответ #26 : 05 Сентября 2008, 11:40:34 »
Так регулируется на моем мотроне СО или нет?
« Ответ #27 : 05 Сентября 2008, 12:07:24 »
скорее всего расходомером. (внутри пружинками-колесиками). винтом на р-мере регулируется цо в маленьких пределах только на хх.
  • Репутация +18/-5
« Ответ #28 : 05 Сентября 2008, 12:56:11 »
А сверху в корпусе дросельной заслонки что за регулировочный винт
« Ответ #29 : 05 Сентября 2008, 13:10:50 »
покажи
  • Репутация +18/-5
« Ответ #30 : 11 Сентября 2008, 09:21:05 »
вчера был у мастера померил давление топлива 2,5 а на регуляторе давления написано 3,0 когда шланг обратки пережимали обороты  поднимались и выравнивались насос давит 6-6,5 атм.
снял крышку на ДМРВ что-то перещелкнул покрутил и двиг стал работать ровнее говотит с износом двига ДМРВ надо подрегулировать.
померили компрессию 11 везде.
сделали вывод что неустойчивая работа связана с трамблером
« Ответ #31 : 11 Сентября 2008, 10:36:01 »
2.5 -это правильно.
на м20в25 "трамблера" нет, но в перчатке могут контакты  и бегунок пошабашить.
  • Репутация +18/-5
« Ответ #32 : 11 Сентября 2008, 10:46:42 »
2.5 -это правильно.
Хочу разобрать почистить  если не получится заменить потом отпишусь
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #33 : 11 Сентября 2008, 11:17:35 »
Чистить бесполезно, они там выгорают!
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #34 : 11 Сентября 2008, 11:44:00 »
Если топливо сильно уходит в обратку, то поменяй вакуумный шланг на регуляторе, при условии, что он сам рабочий... В расходомере регулируется время форсунок. Т.е. если ты выровнил на холостых, то на верхах сбил, т.к. при полном открытии дросселя мозг не понимает скока воздуха и льёт максимум топлива. Т.е. ты пружину натянул - мозг думает, что воздуха мало. Ослабил - мозг думает, что воздуха много, соответственно, уменьшает (в первом случае) или увеличивает(во втором) время открытия форсунок. Если на верхах настроил, то на низах будет заливать, так что не трогай расходомер. Для этого есть Лямбда Зонд, которого у тебя, я так понял, нет...
 Кто-то спрашивал про 1.3 -  он ставился на М40 и М20. Все М40 с ним.
Винт на дросселе... просто форма отлива осталась старая, поэтому на новых дросселях этого винта нет, а площадка есть.. Это винт регулировки воздуха, т.е. щель в заслонке, как на карбах. Могу ошибаться... Мотроник 1.3 управляет ХХ, СО, впрыском. Впрыск под клапана, форсунки работают парами(в 4-х горшках). на прогреве одновременно все, на максималке, вроде бы, тоже все. Он запоминает ошибки, обходит неисправные цепи, начиная работать в "аварийном" режиме, т.е. управление мотором происходит по умолчанию, не считывая параметры с датчиков.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #35 : 11 Сентября 2008, 12:06:36 »
да я тоже "страдаю" от Джетрона, который не парит мне мозг ))))
  • Репутация +18/-5
« Ответ #36 : 11 Сентября 2008, 12:46:16 »
Как тебя понять объясни подробнее ???
« Ответ #37 : 11 Сентября 2008, 12:57:17 »
если ты свой не можешь привести в порядок, то зачем тебе следующий?
« Ответ #38 : 11 Сентября 2008, 13:10:55 »
да не парит он меня вообще, все работает уже 3 года и не лезу в него.(как машину взял, да и другой 7 лет проработал без нареканий). Джетрон не любит когда в него лазят.
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2008, 13:14:59 от Serg010
  • Репутация +18/-5
« Ответ #39 : 11 Сентября 2008, 14:53:50 »
Сейчас не могу ,но я не отчаиваюсь,постепенно что-то делаю уже есть результат
  • Репутация +18/-5
« Ответ #40 : 11 Сентября 2008, 14:56:38 »
а еще думаю может вместо капиталки поменять на м50,кто знает какой бюджет проекта?
  • Репутация +18/-5
« Ответ #41 : 12 Сентября 2008, 11:50:29 »
а какая система впрыска на м60в40 или м60в44
  • Репутация +18/-5
« Ответ #42 : 15 Сентября 2008, 08:40:20 »
up
« Ответ #43 : 15 Сентября 2008, 10:57:04 »
на м60 мотроник 3.3
x-500
« Ответ #44 : 15 Сентября 2008, 16:46:34 »
как это определить?
о каком регуляторе речь идет, можете его показатьописать чтобы увидеть что за блочок?
как понять что он рабочий сам?
« Ответ #45 : 15 Сентября 2008, 16:59:19 »
Если топливо сильно уходит в обратку, то ....
лучше на сто съездить.
  • Репутация +8/-0
  • Локация: Украина, Киев
« Ответ #46 : 15 Сентября 2008, 19:16:49 »
3,1 ставились с 91-го, а четырехцилиндровые моторы ждали систему до 95г.
  м42 имеет самый умный из мотронов, серийно устанавливаемых на е30.
да. отключаешь лямбду, выставляешь этим винтом СО. потом подключаешь лямбду обратно. в пружинку лезть только тогда, когда винта не хватает.
по установке 3.1 на м20 много было идей. сложностей куча. хотя бы с датчиком распредвала. выигрыш сомнителен.  гораздо логичней и практичней привести в порядок свой мотроник.
  • Репутация +18/-5
« Ответ #47 : 16 Сентября 2008, 09:01:22 »
Пожалуй соглашусь привести в порядок свой мотрон логичней.
А еще вопрос как у кого м20в25 тянет,мой выстреливает с 3500-4000,особенно заметно на 4 и 5 передаче,а до этого наравне с 12-кой 16 клапанной ,наверно так мне ДМРВ отрегулировал мастер,подскажите у кого как?????????
« Ответ #48 : 16 Сентября 2008, 10:37:27 »
умный то он конечно умный, но речь шла о работе каждой форсунки на свой цилиндр. в м1.7 попарный впрыск.
« Ответ #49 : 16 Сентября 2008, 12:28:30 »
Ну 12ки 16ти клапанные уж точно рвать M20B25 должен! Хотя то что он выстреливает с 3000 оборотов это факт! Но это по сравнению с ним же на 2000 оборотов, а не по сравнению с ТАЗами! Да и кстате, если кого-нибуть рвёшь то кроме как на первой передаче относительную вялость низов ты чувствовать не должен - обороты не должны успевать падать с 6000 до таких низов! Уж 3-4 тысячи оставатся должно! Да и на первой не успеешь почувствовать - там до отсечки секунды 3 где-то...
