Автор Тема: Работа приборной панели - у кого как?  (Прочитано 2353 раз)
i-tex
« : 04 Сентября 2008, 14:20:51 »
В процессе ремонта проводки совсем запутался ???. Если включить выключателем света габариты (двигатель заглушен и ключ вынут из зажигания) - то должны светится лампочки приборной панели или показывать стрелки температуры и количества бензина? Вроде нет. А у меня горят лампочки и показывает бензин с температурой.
А у других как приборка работает в таком случае?
Рекомендуем почитать по теме Работа приборной панели - у кого как?
  • Репутация +10679/-224
  • Локация: СВАО - Алтуфьево
« Ответ #1 : 04 Сентября 2008, 14:26:49 »
кроме подстветки ничего больше не должно включатся
  • 8-926-761-18-92
8-926-761-18-92  Илья
« Ответ #2 : 04 Сентября 2008, 14:28:41 »
афтар плюс на приборку взял в обход замка зажигания.
i-tex
« Ответ #3 : 04 Сентября 2008, 14:42:44 »
у меня видимо либо в проводке прежние "электрики" напортачили. Либо что то коротит. Просто до этого ездил и все вроде работало правильно.
« Ответ #4 : 04 Сентября 2008, 14:51:23 »
zalman77
« Ответ #5 : 04 Сентября 2008, 22:25:28 »
+ 100%
m3fan
« Ответ #6 : 04 Сентября 2008, 22:35:55 »
а у меня при работающем моторе можно ключ вытащить из замка...это нормально?
zalman77
« Ответ #7 : 04 Сентября 2008, 22:48:22 »
у тебя нет фиксатора в замке ! У брата на 30 таж хрень была ! Твой замок переберали уже !!!
« Ответ #8 : 05 Сентября 2008, 00:28:35 »
Я всё же считаю что это сделано специально на некоторых версиях для того, что-бы можно было вынуть ключ, так как при включённом штатном ц.з. двери закрываются сами при заведённом двигателе...
Kids
« Ответ #9 : 05 Сентября 2008, 01:55:59 »
Очень неудобная штука с моей манерой езды я уже замучился ключи по салону искать :)
А по теме ничего кроме подсветки не должно гореть.
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #10 : 05 Сентября 2008, 06:56:19 »
у меня штатный цз, двери не закрываются на зав. движке. на первом переходе у блока цз нет такой функции судя по его схеме, однако если используется внешнее управление (сигналка) тогда да.
Dim@n
« Ответ #11 : 05 Сентября 2008, 08:27:37 »
типа вместо плюса зажигания взяли плюс габаритоф? а контрольные лампочки давления масла, зарядки  и т.д. загораются?
« Ответ #12 : 05 Сентября 2008, 10:19:11 »
Судя по разладу между ц.з. и сигнализацией, а так же явной простоте сигнализации, у меня это функция самого ц.з.! Машина первого перехода... И кстати откуда тебе по схеме знать есть она или нет? Для выполнения этой функции блоку нужно только питание приходящие с заводом двигателя, а что внутри блоков на схемах не обозначено...
« Ответ #13 : 05 Сентября 2008, 10:35:00 »
имхо у тебя сигналка закрывает двери. просто сигналка старая, и инструкции у тебя нет). и как эту функцию отключить ты не знаешь).
i-tex
« Ответ #14 : 05 Сентября 2008, 10:51:19 »
Да контрольные лампы загораются. А так как приборка работает и от зажигания, предпологаю что где-то  сплавились провода по 12 в (между зажиганием и выключателем света)
« Ответ #15 : 05 Сентября 2008, 11:15:28 »
Ну соберу машину проверим! Нельзя завести двигатель, если его нет...
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #16 : 05 Сентября 2008, 11:31:38 »
есть упрощенная схема блока цз, кроме того я его разбирал и восстанавливал, да и это не обязательно знать, по общей схеме видно что на блок не приходят никакие сигналы о запуске двигателя. Из интересных функций блока ЦЗ - автоматическое отпирание дверей при сильном ударе (стоит акселерометр примитивный)
i-tex
« Ответ #17 : 05 Сентября 2008, 13:48:37 »
Возможно я уже близок к решению проблемы зажигания лампочек на приборке!  При загорании приборки от выключаеля света я случайно начал шевелить открытую водительскую дверь....и ....приборка потухла и пока больше не зажигалась. Может все и связано с проводкой двери (центральный замок, электро зеркала и их подогрев)?
« Ответ #18 : 05 Сентября 2008, 14:00:12 »
скорее цз, так как зеркала, подогрев, ЭСП, работают при вкл зажигании.
а еще скорее сигналка.
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #19 : 05 Сентября 2008, 14:09:24 »
разъем на блоке ЦЗ установленном в нише перед дверью водителя  может быть сильно окислен - у меня было так. правда сомневаюсь что он может влиять на питание приборки, хотя там в нише есть еще разъемы, все может быть.
i-tex
« Ответ #20 : 08 Сентября 2008, 10:49:37 »
Продергал провода дверного разъема с обоих сторон и обработал очистителем контактов. 4 -ре дня езжу, дефект большше не появляется.
