Автор Тема: Разом перестало работать на приборке:  (Прочитано 1370 раз)
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« : 04 Сентября 2008, 19:06:14 »
Разом перестало работать на приборке: лампы габаритов, ближнего света фар, лампа заряда АКБ (соответственно и самого заряда нет), указатель температуры. Дорожки вроде целые, предохранители тоже... Куда копать? Может было такое у кого?
Рекомендуем почитать по теме Разом перестало работать на приборке:
  • Репутация +44/-44
  • Локация: Москва, ЮЗАО / г. Балашиха МО
« Ответ #1 : 04 Сентября 2008, 19:48:18 »
поясни - акб не заряжается?
BMW 316i E30 M40 1988 (100 Hp)
  Экстренная бесплатная юридическая консультация - помогу чем смогу!    Закон [glow=blue
zalman77
« Ответ #2 : 04 Сентября 2008, 22:11:51 »
Возможно нет минуса ! Попробуй контролькой !!!
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #3 : 05 Сентября 2008, 05:49:59 »
Да, АКБ не заряжается.
Какого минуса нет? Где проверить?
BigWig
« Ответ #4 : 05 Сентября 2008, 11:37:51 »
наврядли из-за этого зарядки не будет, а если маленькая сра..ая лампочка выгорит, цепь тоже разомкнется и что? все? хотя я не электрик, но насколько мне логика подсказывает это не связанные вещи
i-tex
« Ответ #5 : 05 Сентября 2008, 11:55:57 »
смотри десятый предохранитель - не оборван он и есть ли на нем напряжение. Возможно отвалился зеленый провод от зажигания (а работает ли клаксон?)
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #6 : 05 Сентября 2008, 13:57:42 »
Без лампочки зарядки действительно нет, не раз обсуждалось тут...
Клаксон не работает уже давно - мне пришлось его отключить так как дудел постоянно, да вот всё руки не доходят за него взяться... Зеленый провод от зажигания где проходит?
i-tex
« Ответ #7 : 05 Сентября 2008, 14:49:41 »
Зеленый провод идет от замка зажигания, проходит через разъемы под рулем и идет на 10-й предохранитель. С десятого предохранителя идут на приборку 2 зелено-белых провода, которые и запитывают приборную панель.
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #8 : 05 Сентября 2008, 14:51:59 »
Спасибо огромное, разобрался! Дело было действительно в нем...
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2008, 14:55:03 от JustNsk
