Автор Тема: Подскажите карб. Гбц на Инжекторный блок !  (Прочитано 1584 раз)
zalman77
« : 04 Сентября 2008, 21:58:33 »
Очень волнует не будет ли поршень цеплять клапана ? Мотор м 10  1.8 ! Головка и блок в отличном состоянии ! Подскажите Плиз !
Рекомендуем почитать по теме Подскажите карб. Гбц на Инжекторный блок !
« Ответ #1 : 05 Сентября 2008, 00:20:56 »
Блоки ваобще-то все одинаковые! Отличается только голова и то в основном размером клапанов и посадкой впускного коллектора... И то ставят коллектора другие...
« Ответ #2 : 05 Сентября 2008, 10:14:55 »
вот мне и интересно - станет ли на инжевую ГБЦ карбовый коллектор?
« Ответ #3 : 05 Сентября 2008, 10:23:35 »
Там вроде дырки не совпадают... Сам не видел но слышал как-то корячат вроде. Попробуй пошуруй поиском - тут этого масса была.
Rainbow
« Ответ #4 : 05 Сентября 2008, 10:51:41 »
проблемы будет две:
1- размеры каналов для подачи рабочей смеси на карбовом коллекторе значительно меньше чем на инж. голове;
2- на инж. голове нет отверстия для привода бензонасоса!
« Ответ #5 : 05 Сентября 2008, 11:07:58 »
1) размер каналов на впуске это не на выпуске. выходы каналов не проблема и проточить до совпадения, чтобы не образовывалась ступенька.
2) не проблема купить электробензонасос Пирбур низкого давления для карбов.
BigWig
« Ответ #6 : 05 Сентября 2008, 11:30:59 »
я так понял, что вместо инж ГБЦ ставится карбовая, если так - то гемор будет поставить впускной коллектор, я лично пробовал, поскольку вода попадала в масло и думал дело в голове, а на разборках на тот момент была только карбовая голова, так вот: растачивать впускные каналы впринципе нет необходимости, но на первом цилиндре "окошко" коллектора относительно головы как-будто сещено всторону и если приставить коллектор одна из боковых стенок получается ну просто очень трненькой (меньше миллиметра, из-за довольно большой разницы в рамерах отверстий), поэтому только вытачивать какой-то переходник(проставку между головой и коллектором, что влечет за собой также переделку крепления подпорки паука и наверное еще чего-то) или же наращивать внутренню стенку коллектора на 1-ом цилиндре, остальные вроде прокатят. поэтому я отказался от такой затеи и нашел позже инж. голову.
А проблем с бензонасосом нет: снимать его и точить заглушку - это вовсе не проблематично, даже в кустарных условиях.
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2008, 11:34:48 от BigWig
« Ответ #7 : 05 Сентября 2008, 12:01:21 »
нет. наоборот. вместо карбовой подумываю поставить инжевую - один фиг мотор капиталить + лежит новёхонький карб.
zalman77
« Ответ #8 : 05 Сентября 2008, 13:26:49 »
На Инжекторных поршнях бабышка 2 мм выше чем на карбовых ! Буду ставить ремонтную прокладку Гбц ! Чё выйдет отпишуся !
