Автор Тема: АКПП  (Прочитано 1619 раз)
  • Репутация +122/-76
  • Локация: СПб. Ленинский пр.
« : 05 Сентября 2008, 03:41:12 »
Проблема вот в чем.Автомат перестал включать заднюю передачу, на ней тралке катица вперед все равно как на драйве...и пропало все масло из коробаса, где-то подтекает походу...откуда может сцать?
Нахрена она мне упала?
Рекомендуем почитать по теме АКПП
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #1 : 05 Сентября 2008, 06:51:48 »
а под машину заглянуть?
« Ответ #2 : 05 Сентября 2008, 08:08:16 »
Судя по пропаданию задней передачи и тсутствию масла в коробке - коробке конец. Как же вы уровень масла упустили! Теперь эта невнимательность обойдется ОЧЕНЬ дорого.
Dim@n
« Ответ #3 : 05 Сентября 2008, 08:23:18 »
про масло это ппипетц, ищи новый каробас.
Dim@n
« Ответ #4 : 05 Сентября 2008, 08:24:15 »
ну хотя если найде пакеты фриционов, можит и отремонтируеш.
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #5 : 05 Сентября 2008, 08:54:12 »
не надо драматизировать, сначала найти место утечки, устранить, залить масло, если коробка умерла что не факт - 4hp22 очень крепкая коробка, тогда можно подумать о ремонте. запчасти на эксисте есть, цены мне кажется приемлемые.
Dim@n
« Ответ #6 : 05 Сентября 2008, 09:10:06 »
а так механика рулит!
« Ответ #7 : 05 Сентября 2008, 09:48:11 »
Под машиной не видно откуда течет...с защиты картера капает...откуда может течь?
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #8 : 05 Сентября 2008, 11:35:59 »
там проходит два трубопровода на теплообменник радиатора - смотри их
я тоже не хотел брать с автоматом (до этого ездил на е21 с механикой) - теперь мое мнение полярно изменилось :) ,  хороший немецкий автомат в городе это кайф!
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #9 : 05 Сентября 2008, 11:38:22 »
минус для меня только один - напрягает мысль что труднее будет выбирать следующую машинку - автомат для меня теперь предпочтительная опция
« Ответ #10 : 05 Сентября 2008, 15:22:32 »
Спасибо гляну...а автомат ваще божественная вещь...вчера на е36 с механикой по городу поездил пару часов, так затрахался дергать ручку и жать на сцепление...много лишних действий!))))
« Ответ #11 : 05 Сентября 2008, 18:18:18 »
Закрутил один теплообменник думаю все будет норм!
