Автор Тема: ГУР не возвращяет после поворота колёса в среднее положение  (Прочитано 2012 раз)
  • E30 Touring M20B25 '89
  • Репутация +17/-7
  • Локация: Казахстан Алматы
« : 05 Сентября 2008, 16:26:58 »
История значит такая: С купил Е30 с нерабочим гуром отдал рейку на реставрацию, поставили после чего руль после поворота не возвращает колеса в среднее положение. Что делать (стоит ли наезжать на горе ремонтников) и что отвечает за возврат руля в центральное положение, может не правильно установили !?
  • BMW E30 Touring, M20B25, Getrag 260/5, 1989-10-13
Куплю:  Очки, туринговую сетку (можно без роллы), зад. стекло подъёмники.
Рекомендуем почитать по теме ГУР не возвращяет после поворота колёса в среднее положение
« Ответ #1 : 05 Сентября 2008, 16:52:28 »
Всмысле не возвращается?
« Ответ #2 : 05 Сентября 2008, 17:55:40 »
проверить состояние крестовин рулевого карданчика для начала. могли аццки закиснуть и из-за этого проблемы. у меня так было - руль аж возвращать приходилось с усилием.
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #3 : 06 Сентября 2008, 13:45:56 »
вообще на всех авто руль возвращает в среднее положение сама конструкция подвески, мешать этому может масса причин, неверная геометрия, тугое перемещение рейки например...
  • Репутация +10679/-224
  • Локация: СВАО - Алтуфьево
« Ответ #4 : 06 Сентября 2008, 13:55:11 »
полей на рулевой карданчик масла
  • 8-926-761-18-92
8-926-761-18-92  Илья
« Ответ #5 : 06 Сентября 2008, 15:03:19 »
самый вероятный признак-не отрегулированное схождение
« Ответ #6 : 06 Сентября 2008, 18:59:40 »
Кстати +1! Когда мне сделали схождение, характер возвращения руля стал иным! Руль стал менше сопротивлятся на выкручивания до упора и лутше возвращатся назад!
skazi
« Ответ #7 : 07 Сентября 2008, 22:41:49 »
Думаю ещё дело может быть в опорных подшипниках.. может они заедают..  хотя.... я точно не уверен=)
« Ответ #8 : 08 Сентября 2008, 00:29:35 »
дело может быть во всем что учавствует в повороте колоес. начиная с рулевых наконечников и шарниров, опор стоек, зажатости рейки, рулевого кардана, рулевого вала и т.п.
с заглушеным мотором руль туго крутится? а с вывешеными колесами?
  • Репутация +17/-7
« Ответ #9 : 12 Мая 2009, 09:13:00 »
Положение исправили штатные диски E30 Style и резина R14 195/65 вместо R16 205/65 и 225/65
