Автор Тема: задние рабочие тормозные цилиндры  (Прочитано 5981 раз)
  • Репутация +18/-15
« : 06 Сентября 2008, 12:24:29 »
есть ли аналоги российские?
Рекомендуем почитать по теме задние рабочие тормозные цилиндры
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #1 : 06 Сентября 2008, 12:41:24 »
да у них цена 10 зелёных!!!!
095-359-33-13   063-246-43-52
  • Репутация +18/-15
« Ответ #2 : 06 Сентября 2008, 12:49:29 »
я спросил другое
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #3 : 06 Сентября 2008, 13:40:51 »
где то слышал ставят от таза, только там резьба под штуцер другая, овчинка выделки не стоит...
  • Репутация +5019/-8
  • Локация: Краснодар
« Ответ #4 : 06 Сентября 2008, 21:04:11 »
У меня оба потекли, стоят в магазе по 450 рублей, италия....
  • Репутация +18/-15
« Ответ #5 : 06 Сентября 2008, 21:36:51 »
в том то и дело что у меня вообше трубок нет никаких вот я и думаю все трубки руские поставить и цилиндры тоже просто цилиндры дешевые а вот трубки нет(((
  • Я боюсь стен...
  • Репутация +59/-38
  • Локация: Рязань
« Ответ #6 : 06 Сентября 2008, 22:19:13 »
можно поставить трубки от русских машин только придется изготавливать на заводе переходник под них.
« Ответ #7 : 06 Сентября 2008, 23:23:24 »
На разборе этих трубок валом должно быть полюбому....
  • Репутация +18/-15
« Ответ #8 : 07 Сентября 2008, 00:33:33 »
а левый и правый одинакове как я понимаю цилиндры
« Ответ #9 : 07 Сентября 2008, 00:35:28 »
Абсолютно идентичны =)
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #10 : 08 Сентября 2008, 13:47:00 »
трубки пойдут от любых европеек, стоят дешево на разборке. главное с длиной не ошибиться. еще трубки можно сделать (если есть наконечники).
  • Репутация +18/-15
« Ответ #11 : 09 Сентября 2008, 00:01:08 »
ну ка, ну ка по подробнее))
  • Репутация +18/-15
« Ответ #12 : 09 Сентября 2008, 00:01:38 »
отрезать конец и потом переклепать его?
Antoshka_318
« Ответ #13 : 09 Сентября 2008, 01:16:28 »
вообще на базарах делают: там медные трубочки, отрезают сколько тебе надо  и потом завальцовывают и штуцера подбирают
shel
« Ответ #14 : 09 Сентября 2008, 01:32:53 »
На разборе трубки не продают!
цена вопроса 100 руб.
 Я делал проще,  Купил 2  трубки от таза (помоему, на левое переднее колесо)- 18 руб за штуку. Штутцер который соединяеться с трубкой можно оставить жигнулевский, а вот который идет в цилиндр пришлось перевольцевать.  для этого взял  штутцер со старой трубки . /Подошел на рынке к кондиционерщикам они заваольцевали  2 трубки за 50 рэ. Оригинальная трубка стоит 250 руб на экзисте ( в реале 400) да еще ждать ее неделю.... нах надо
Можите говорить что это "колхоз", но я не вижу смысла переплачивать 300 руб, и ждать неделю
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2008, 01:38:57 от shel
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #15 : 09 Сентября 2008, 08:58:13 »
у нас продают - правдо геморно подбирать по длине...
если вкрутить жигулевский штуцер в немецкий шланг - убивается резьба (шаг 1.25 вместо 1.0) я бы так на своей машине делать не стал...
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #16 : 09 Сентября 2008, 09:13:56 »
Вы хоть где живете?  Зашел и купил в магазине для иномарок трубки нужной длины, нет мля надо сразу наколхозить.
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #17 : 09 Сентября 2008, 09:54:28 »
уж чего, чего ну это добра как говна!!!
И зачем BMWые тормаза переделывать в ТАЗиковые ???
mishka
« Ответ #18 : 09 Сентября 2008, 10:00:41 »
  • Репутация +3/-2
« Ответ #19 : 09 Сентября 2008, 10:10:52 »
После течки цилиндров,взял два тазовских АТЕ и заменил пороха в старых(остались только старые корпуса)износ целиндров был не большой.Работали идеально!
BMW E30 M10 (переделка)
BMW E36 M44ti (compact)
  • Локация: Кострома
« Ответ #20 : 09 Сентября 2008, 11:55:37 »
Да тут дело в том, что человек не разузнав все как следует, с дуру ищет себе геморой. Имхо - тормоза такая вещь, что если взялся, то меняй как можно больше и делай все по человечески, ибо лишний раз ляпаться с тж удовольствие сомнительное
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #21 : 22 Сентября 2008, 10:20:26 »
собсно снова по сабжу...
нужно менять, левый течет, правый в ступоре, даже не шевелится.
(оказывается ездил без заднего тормоза :-(  )
1. какие вообще рекомендации по выбору цилиндров? какие подводные камни, может кто сталкивался?
2. замена пружинок.... есть аналоги, или только оригинал?
« Ответ #22 : 22 Сентября 2008, 10:32:53 »
я тормазные цилиндры брал SACH - 10$ один
ремкомплект есть пружинок цена гдето около 10$
если будешь не спешить и делать окуратно, то не слижешь грани на трубке и её не придёться менять, лей ведешке побольше))
« Ответ #23 : 22 Сентября 2008, 22:47:21 »
неужели все настолько плохо?
ремкомплекты пружинок где искать? т.е. как спрашивать?
да, еще... в мануале рекомендуют вместе с колодками менять термокомпенсаторы... стоит? как выяснить? где взять?
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2008, 22:51:57 от Canon
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #24 : 22 Сентября 2008, 23:06:48 »
на EXISTе есть...
только у них там циферки (номера запчастей) немного не соответствуют тому, что получаешь на руки... (долго с менеджером разбирались, но так ничего там и не исправлено)
100% вариант ВСЕХ пружинок на ОБА задних барабана для меня это LUKAS (SFK 133) 250рубчиков
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvZnVsbGluZm8uYXNwP2ZsYWc9MTE3NDQwNjMyJmFtcDtwaWQ9MjU5MDBBQzQ=
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2008, 23:12:30 от borizzz
BMW E30
316i M10 04/1988
