Автор Тема: сцепление  (Прочитано 2814 раз)
  • Репутация +18/-15
« : 06 Сентября 2008, 21:43:13 »
схватывает тока в самом конце,
как это изменить?
Рекомендуем почитать по теме сцепление
« Ответ #1 : 06 Сентября 2008, 21:53:36 »
в конце при нажатии или в конце при отпускании педали ?
  • Репутация +18/-15
« Ответ #2 : 06 Сентября 2008, 22:02:43 »
при нажатии
  • Репутация +18/-15
« Ответ #3 : 06 Сентября 2008, 22:03:40 »
почти у самого пола
  • Я боюсь стен...
  • Репутация +59/-38
  • Локация: Рязань
« Ответ #4 : 06 Сентября 2008, 22:13:28 »
это значит что у тебя сцепление девственное и с ним все гуд.Это ни как не изменишь,т.к. у 30 ок гидравлическое сцепление полностью
« Ответ #5 : 06 Сентября 2008, 22:18:18 »
варианта 2
1. Прокачать.
2. если при этом педаль сильно тугая. то может на выжимном обломило один усик и тупо сцепа не выжимается ( у меня такое было)...
неа... я себе поменял позавчера сцепление и педалька стоит и берет как положено...
  • Репутация +18/-15
« Ответ #6 : 06 Сентября 2008, 23:07:38 »
выжимной новый сцепление тока прокачал
« Ответ #7 : 06 Сентября 2008, 23:11:25 »
у меня тот тож был новый... педаль не должна брать в самом низу .. так что пробуй прокачивать ещё... или у тя на колоколе коробки изношена 2-я тоска опоры вилки... (что с противоположной стороны рабочего сцепления) там пластиковый штифт.. вот в нем тоже может быть причина... так что пробуй качать...
  • Репутация +5220/-211
« Ответ #8 : 06 Сентября 2008, 23:13:17 »
вот потому что ТОЛЬКО прокачал поэтому и схватывает в начале ....поезди 2 дня пройдет .....обисняю цилиндр главный должен заполницца жидкостью ...это не прокачать ....там есть компенсационное отверстие через которое проходит жидкость только при нажатии .....вообщем пару дней пожжи должно пройти ....
p.s. а какие нить цилиндры менял?
« Ответ #9 : 06 Сентября 2008, 23:15:40 »
впервые слышу про то что надо прау дней ждать ... обысно после прокачки сцепления всё работает так как и должно.... но спорить не буду с предыдущим постом
« Ответ #10 : 06 Сентября 2008, 23:16:35 »
НЕ НЕ НЕ ....пусть 2 дня поездит!!! бнв не такая ломучая....я уже тыщу раз убеждался обычно какая нить фигня:) я серьезно ....
у меня педаль недавно провалилась ...я запаникомал...сам махнул рабочий цилиндр....толку ноль...поехал диск менять ...толку ноль....ф сервисе сказали куле ты сразу на диагностику не приехал мыб тебе сразу главный поменяли.....
ну вообщем мне его поменяли и как тока его поставили ( бэу) минут через 10 нажатий на педаль стала 1-2 вкл ....еще мин через 10 3-4-5 ...еще 10 и R включалась...но схватывала прям в полу....через 2 дня стало все ок
« Ответ #11 : 06 Сентября 2008, 23:17:52 »
а пусть афтар напишет что он делал со сцепой...тада решим:) если она так была изначально тада одно ...если стало после прокачки это другое!
« Ответ #12 : 06 Сентября 2008, 23:18:31 »
  • Репутация +18/-15
« Ответ #13 : 06 Сентября 2008, 23:18:41 »
там ваще как то странно скорость можно воткнуть тока под самый конец а при трогании ход довольно большой до того момента как ехать начинает
« Ответ #14 : 06 Сентября 2008, 23:19:59 »
короче опиши после чего так оно работает ... или это было изначально и ты просто не заморачивался .. ?
  • Репутация +18/-15
« Ответ #15 : 06 Сентября 2008, 23:20:27 »
в общем так я машину долго собирал вот собрал рабочий цилиндр я взял с донора при этом еще рем комплектом его отремонтировал) все остальное старое осталось
я не в курсе как до этого работало и как правильно должно
« Ответ #16 : 06 Сентября 2008, 23:21:26 »
ТОГДА ЗУБ ДАЮ!!!!!! жди 2 дня!!!!!!!!!!!!!
  • Репутация +18/-15
« Ответ #17 : 06 Сентября 2008, 23:22:32 »
« Ответ #18 : 06 Сентября 2008, 23:22:47 »
ну попроси у кого-то ещё на тридцатке проехать и попробуй как у него... желательно чтоб машина была с таким как у тебя мотором....
« Ответ #19 : 06 Сентября 2008, 23:22:52 »
а прокачалось норм??? воздух не идет ?
при мне делали ф сервисе тоже самое........я забрал вечером ее ..они сказали ну вот схватывает в полу.....разойдецца через пару дней ...и точно ....и они обьяснили почему...я уж написал
« Ответ #20 : 06 Сентября 2008, 23:25:05 »
зря ты :( ....напиши отчет через несколько дней и спасибо скажешь:)
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #21 : 06 Сентября 2008, 23:48:46 »
Гык! У мну передачу иногда было трудно воткнуть, до капиталки, только на самом конце педали втыкалась. Но при отпускании срабатывала только на середне педали! ИМХО это износ сцепы!
« Ответ #22 : 07 Сентября 2008, 00:26:49 »
согласен... у меня на новой сцепе передачи в 10 раз легче втыкаются
  • Репутация +18/-15
« Ответ #23 : 07 Сентября 2008, 00:28:19 »
да я ни че против не имею просто фраза понравилась))
  • Репутация +18/-15
« Ответ #24 : 07 Сентября 2008, 00:29:18 »
ну да диск я не менял дорогой очень просто еще помимо него проблем было((
