Автор Тема: Покраска блока.  (Прочитано 1734 раз)
« : 07 Сентября 2008, 13:34:56 »
Хочу покрасить блок, в связи с этим вопросы.
1) Чистить перед покраской обязательно до блеска метала или достаточно ржавчину счистить.
2) Как определить какие зоны требуют покраски а какие не нужно красить? Понятно что стыки с крышками и другими агрегатами красить не нужно, но какие зоны ещё не нужно красить?
Рекомендуем почитать по теме Покраска блока.
Freedy aka Тёмыч 32
« Ответ #1 : 07 Сентября 2008, 17:18:02 »
Думаю номер закрашивать не стоит,ога ))
  • e30 coupe
  • Репутация +8/-6
  • Локация: Ich bin aus odessa /// e30.od.ua
« Ответ #2 : 07 Сентября 2008, 19:56:23 »
друг пескоструил и красил порошковой краской.
« Ответ #3 : 08 Сентября 2008, 00:40:00 »
Кто во что горазд)))
« Ответ #4 : 08 Сентября 2008, 11:23:00 »
А дельные советы будут? Номер то понятно не надо красить, но вот что ещё красить не надо?
Пескоструинье не подойдёт! Кроме щётки на дрель ничего нету! Вопрос в том стоит ли до блеска металла чистить или можно просто ржу убрать?
« Ответ #5 : 08 Сентября 2008, 11:38:14 »
крсить все. с номера краску содрать потом можно.
чистить до зеркала!
« Ответ #6 : 08 Сентября 2008, 12:42:13 »
чистить до зеркала!
Вот это ответ! Буду сторатся! Спасибо! =)
Алексей 320
« Ответ #7 : 11 Сентября 2008, 18:33:47 »
я акрилом покрасил Мобихелом и все держится
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #8 : 12 Сентября 2008, 11:03:23 »
Вить, есть спец краска для двигов и коллекторов... чистить всё! если не очистишь, то она отвалится! Чугунину чистить - жесть=)) проще ржу снять и кислотой протравить! красишь всё - лишнее прогорит...
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #9 : 12 Сентября 2008, 11:12:44 »
Ну про краску я знаю! У меня уже есть... А чистить буду насадкой на дрель!
