Автор Тема: Помогите советом по стартеру!!!!  (Прочитано 1496 раз)
rich_49
« : 07 Сентября 2008, 19:32:22 »
Поменял стартер по номерам со старым все сходится устнавливаю его как в книжке написано чуть чуть вверх втягивающее и потом вниз по креплению. Включаю зажигание стартер крутится а в зацеп с маховиком невходит. Думал в тягивающее не работает хотя на разборе все работало снял проверил все ок втягивающее вытягивает шестерню и все  крутится! Что подскажите может быть и куда копать???? Шестерни в одинаковом состоянии как на моем старом та и на том что купил! Двигатель м10 инжектор!
Рекомендуем почитать по теме Помогите советом по стартеру!!!!
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #1 : 08 Сентября 2008, 13:42:32 »
посчитай количество зубов на шестерне бендикса старого и нового стартера...
rich_49
« Ответ #2 : 08 Сентября 2008, 20:07:54 »
Количество зубьев одинаковое 9 и диаметр одинаковый!
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #3 : 08 Сентября 2008, 20:15:43 »
как ты узнал что он в зацеп с моховиком не входит?? имхо, бендикс навернулся. попробуй старый перекинь, или этот восстанови. почти уверен что проблемма в нём.
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2008, 20:20:22 от periscope
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #4 : 08 Сентября 2008, 20:21:25 »
еслиб втягивающяя не работала, стертер бы не крутился.
rich_49
« Ответ #5 : 09 Сентября 2008, 09:13:50 »
Вот в том то все и дело что слышно стартер крутится а вращения вала не происходит! Когда открутишь и просто подаешь напряжение  все работает как положено т.е. втягивающее срабатывает стартер крутися шестерня выдвигается все вроде ок а как только ставлю слышно сто стартер крутися и все большене ничего не происходит!
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #6 : 09 Сентября 2008, 09:18:23 »
изначально неправильный диагноз (невходит в зацепление), правильно выше сказали- виноват бендикс. а то что он без нагрузки крутит шестерню ничего не значит. его можно восстановить или заменить.
  • Репутация +3/-2
« Ответ #7 : 09 Сентября 2008, 10:35:04 »
я когда элдикс от таза колхозил так каже хрень була!!!!просто полкатель выточил новый по длинне старого и пучек!!
BMW E30 M10 (переделка)
BMW E36 M44ti (compact)
rich_49
« Ответ #8 : 10 Сентября 2008, 13:42:30 »
Всем БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!! Поменял бендекс и все заработало!!!!
