Автор Тема: разъесните несведущему пжлста  (Прочитано 2696 раз)
  • Репутация +4/-0
« : 06 Января 2007, 23:24:10 »
на какие 30ки ставили редуктор с блокировкой??? и какова вероятность найтит такой редуктор в продаже??? :roll:
Рекомендуем почитать по теме разъесните несведущему пжлста
ромыч
« Ответ #1 : 06 Января 2007, 23:26:38 »
помоиму на Х-вые модели!
« Ответ #2 : 06 Января 2007, 23:30:26 »
на икс, ис, ну и 323,325,325е
  • Репутация +4/-0
« Ответ #3 : 07 Января 2007, 12:18:13 »
и частенько ли они бывают в продаже??? и что означает число редуктора???
ромыч
« Ответ #4 : 07 Января 2007, 12:19:43 »
число главной передачи ?
« Ответ #5 : 07 Января 2007, 14:01:52 »
не часто, но бывают
это коэфф трансформации :)
надо ставить или с заводским числом или +/- в небольших пределах под твои требования
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #6 : 07 Января 2007, 14:14:53 »
и по желанию клиента ( опция )
  • E500_w124 ; 525tds
  • Репутация +4/-0
« Ответ #7 : 07 Января 2007, 16:28:49 »
яяяясненько! благодарю всех за ответы!
алекс 2
« Ответ #8 : 07 Января 2007, 21:14:41 »
не ну всё понятно а редуктор с блокировкой,какая от него польза то ?а то вот у меня на 323 как то замерзла она,в смысле примерзла колёсами на льду и пришлось её чуть подтолкнуть,потому что шлифовало тока вообще одно колесо!что энто было?
ВАДИМ
« Ответ #9 : 07 Января 2007, 21:53:40 »
Ен-то есть редуктор без блокировки :roll:  у меня такая-же фигня была :wink:
алекс 2
« Ответ #10 : 07 Января 2007, 22:34:45 »
а с редуктором с  блокировкой как бы было?
« Ответ #11 : 07 Января 2007, 22:52:43 »
гребли бы 2 колеса
« Ответ #12 : 07 Января 2007, 22:53:19 »
Sniper-073
« Ответ #13 : 27 Ноября 2007, 16:26:23 »
VIN-код ничего не скажет о том, какой стоит редуктор на машине - с блокировкой или без?
То есть всеравно придется лезть и смотреть непосредственно на редуктор?
« Ответ #14 : 27 Ноября 2007, 20:37:12 »
машину на подъемник, нетралку врубить, и крутить кардан, если 2 колеса вращаются в одинаковую сторону, то блока есть.
Sniper-073
« Ответ #15 : 28 Ноября 2007, 03:37:44 »
Хотелось бы всеже дистанционно определять, где с блокировкой, а где без. Каждой под юбку не залезешь. 8-)
  • Капитан улитка
  • Репутация +18/-9
  • Локация: Москва, САО
« Ответ #16 : 28 Ноября 2007, 03:59:16 »
есть вариант, но врятли кто-то согласится, водитель должен пожечь резину, а ты посмотришь, сколько колес крутится)))
если два то с блоком одно, то без...
BMW E30 323i Turbo - продана
  • Репутация +5/-5
  • Локация: Москва, ЮЗАО
« Ответ #17 : 28 Ноября 2007, 11:47:17 »
на однородном может и без блока двумя шлифовать. Нужно одно на лед, другое на асфальт и вперед!
e30 318i m10 продан
е30 325i touring списан в утиль
Explorer
« Ответ #18 : 28 Ноября 2007, 13:38:40 »
у меня на асфальте только одно шлифует
