Автор Тема: Как проще заменить воздушный фильтр?  (Прочитано 2065 раз)
KIVer
« : 08 Сентября 2008, 23:43:49 »
Е30/M20. Купил фильтр, пока не лез. Подскажите, как проще  заменить? Струмента много надо всякого?
Рекомендуем почитать по теме Как проще заменить воздушный фильтр?
« Ответ #1 : 08 Сентября 2008, 23:56:27 »
Скрутить корпус фильтра с расходомером (2 гайки и хомут), снять крышку (4 кажется защёлки), поменять фильтр и собрать всё в обратном порядке!
KIVer
« Ответ #2 : 09 Сентября 2008, 01:28:12 »
C"нкс. Скрутил корпус (2 гайки, хомут не нашел(темно)), снял крышку, вытащил старый поставил подозрительно новый, оказался совсем не по размерчику, вот, блин, ЕКЗИСТ, вытащил новый, продул старый (пылищща), поставил старый. Поехала. Как надо поехала. Надолго ли!?
Взял,,(пива),, ^-^
« Ответ #3 : 09 Сентября 2008, 02:30:14 »
Для железного и пластмассового корпусов разные фильтры...
« Ответ #4 : 09 Сентября 2008, 10:43:51 »
Советую всё-таки найти нужный и поменять! Иначе двигатель будет быстро изнашиватся... А капиталка вещь дорогоя!
« Ответ #5 : 09 Сентября 2008, 14:49:05 »
Если поехала лучше, чем было, значит старый фильтр засран до невозможности. Покупай другой, правильный и меняй как можно скорее.
