Автор Тема: центральный замок  (Прочитано 1917 раз)
f1ix
« : 09 Сентября 2008, 23:58:24 »
обьясните пожалуйста как доглжно быть!! у меня водительская пимпа только закрывает все двери а пассажирская только открывает! что не так. причем иногда из за пассажирской водительская не закрывает все!
Нашел пост /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MTA2ODEuMA==
тут есть
9. Переключатель центрального замка/
стопорныймеханизм (смонтирован на замке
двери водителя)
13. Микропереключатель замка двери пассажира
за что отвечает 9 и 13? и что будет если что то  выйдет из строя?
заранее спасибо!!
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2008, 00:05:48 от f1ix
Рекомендуем почитать по теме центральный замок
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #1 : 10 Сентября 2008, 00:15:55 »
Скорее всего провода на стойке двери окислились!
f1ix
« Ответ #2 : 10 Сентября 2008, 03:19:43 »
А как вообще он должен работать? должна ли водительская дверь все открывать? или должна ли пассажирская все закрвать? я вот что имею ввиду.. просто как у кого работает?
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Московская область
« Ответ #3 : 10 Сентября 2008, 08:16:40 »
Как у кого работает… Ц.З. в моем случае следующем образом с водительской двери опуская/поднимая кнопку происходит закрытие/открытие всех дверей, багажника и лючка бака, а вот с пассажирской двери ситуация следующая при опускании все закрывается, а вот при подъеме отрывается только она…
« Ответ #4 : 10 Сентября 2008, 09:39:27 »
Открывать/закрывать должны обе, если конечно пассажирская это умеет делать (не у всех так)... Только слышал что если закрыть с пассажирской стороны ключём, то с водительской не открыть... Но это дело не было до конца изучено.
  • Репутация +25/-7
  • Локация: Дубна, МО
« Ответ #5 : 10 Сентября 2008, 10:15:11 »
в машине  стоят 3 (мастер) привода --  передние двери и багажник, с  них должно все открываться и закрываться, у меня, когда купил машину , с водительской двери только закрывалось и не открывалось, поменял привод двери и все прошло
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #6 : 10 Сентября 2008, 14:27:25 »
помимо глюков проводки возможна неверная регулировка сервопродов (моторов) в дверях
  • Репутация +11/-8
  • Локация: Мск
« Ответ #7 : 10 Сентября 2008, 14:41:00 »
ситуация такая сначала все работало - открывало и закрывало - теперь стало пассажирская ключом ни открывает ни зывкрывается, водительская - только открывается ключом, с багажника все ок и открывает и закрывает, изнутри водительская закрывает все двери и открывает тоже, пассажирская тока свою закрывает и открывает
Сервис, который открыл Kopch +79057495812
Чинит все и делает это мастерски! Пр-т 60-летия Октября
« Ответ #8 : 10 Сентября 2008, 16:29:50 »
Ну насколько я помню бывает 2 вида - где 2 и где 3 мастерпривода... На пассажирской двери привод может быть и не мастер...
f1ix
« Ответ #9 : 11 Сентября 2008, 09:41:38 »
Вы совершенно правы... вот у меня как раз два.. всем спасибо проблема решилась заменой обоих приводов...точнее купил 1 на водительскую.. а на пассажирскую переставил с водительской старый ...и все прошло... установил сигналку.. кто подскажет ... что есть реле блокировки? оно штатное в бэмэвэ есть? если да то где искать?
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #10 : 11 Сентября 2008, 11:59:54 »
Для сведения. У меня в водительской при закрытой двери - закрывает всё, при открытой закрывает всё, кроме неё самой, т.е. водительской. Это оч. удобно, если забыл ключи в салоне и нажал на кнопку... Второй мастер стоит в багажнике. Пассажирская дверь только открывает всё, но не закрывает, пока открыт замок.
 При закрытии ключом водительской двери или пассажирской, ЦЗ замок срабатывает, но его не открыть сигналкой(перепостановка через 0.5 секунды). и, если закрыть сигналкой, то ключом не открыть ЦЗ, вернее можно, но сработает сигналка и произойдёт перепостановка на охрану мгновенно. Второй вариант зависит от сигналки, я нтак понял, а первый от конструкции ЦЗ/дверей, т.к. сигналку менял дважды. Проводка сигналки родная, сигналка тоже стояла родная, но без блока на передней консоли.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
