Автор Тема: Спидометр  (Прочитано 1681 раз)
  • Репутация +18/-15
« : 14 Сентября 2008, 23:01:54 »
Время от времени вырубается, куда копать?
Рекомендуем почитать по теме Спидометр
  • Студент
  • Репутация +9/-7
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #1 : 14 Сентября 2008, 23:05:01 »
Пошевели "фишку" сзади приборки левую, мож пройдёт)
  • Репутация +18/-15
« Ответ #2 : 14 Сентября 2008, 23:20:32 »
не катит... первым делом это проверил, да и на ходу особо не пошевелишь))))
как ваше проверить от приборки это или нет или в другом месте проблема где то
  • Репутация +36/-16
  • Локация: Лен.Область
« Ответ #3 : 14 Сентября 2008, 23:46:20 »
штекер на редукторе, у меня там контакт плохой был,  на кочках пропадал-появлялся.
  • Репутация +18/-15
« Ответ #4 : 15 Сентября 2008, 00:06:52 »
проверим))
  • Репутация +18/-15
« Ответ #5 : 15 Сентября 2008, 00:12:40 »
у меня он в основном на скорости большой включается
DronE30M10b18
« Ответ #6 : 15 Сентября 2008, 22:18:05 »
Разбери приборку и пропаяй все контакты всех разъемов. Иначе скоро еще что-нибудь отключится.
  • Репутация +3/-2
« Ответ #7 : 16 Сентября 2008, 12:27:27 »
Может геркону пип в датчике подключи лампу через него в разрыв и железкий между помотай в нем!
BMW E30 M10 (переделка)
BMW E36 M44ti (compact)
Zorik
« Ответ #8 : 16 Сентября 2008, 15:35:06 »
+1 у меня тоже в редукторе фишка плохо контакт держала... а как тока дождь так ваше пипец ... отключался пока не просыхал видимо .... выаши её контакты прочисть .... и буит те счастье :)
  • Репутация +137/-93
  • Локация: Пермь
« Ответ #9 : 30 Сентября 2008, 22:24:24 »
таак , а для колхозника , который тока неделю назад купил мотор, объясните , где копать (приборку снимал , и 2 раза проверял контакты , после каждого снятия одним рабочим прибором меньше )
« Ответ #10 : 30 Сентября 2008, 22:27:16 »
Разбирай приборку и пропаяй всё, что видишь. Ещё могут быть дорожки на плате сгоревшие/сгнившие...
  • Локация: Пермь
« Ответ #11 : 30 Сентября 2008, 23:50:17 »
сам сделаю , или лучше электроника искать?
1QWRC
« Ответ #12 : 03 Октября 2008, 00:38:49 »
Сам по схеме разберёшься... Я те как инженер-электроник говорю.... ;)  По схеме.... проще некуда. Тока приборки от разных объёмов двигателей вроде отличаются.... Смотри сам! Как тебе проще и легче, а то и быстрее будет- так и поступай.
