Автор Тема: Бензобак  (Прочитано 1376 раз)
Zorik
« : 17 Сентября 2008, 15:06:21 »
Добрый день,
Проблема такая:
Подгнила труба от заливной горловины, соответственно из подж заднего колеса летит гамно с дороги и прямиком в бак стекает по стеночкам при заправке
Может кто подскажет как можно промыть бензобак без снятия, а то за месяц второй бензонасос наедаеться гамном из заборника.....
И что можно сделать с этой трубкой ?
Рекомендуем почитать по теме Бензобак
« Ответ #1 : 17 Сентября 2008, 15:12:44 »
Эту труба должна быть закрыта пластиковым щитком. Если она прогнила, ее надо заменить.
У бака внизу есть сливная пробка. Если ее открутить, часть песка со дна сольется вместе с топливом, может быть. Затем его можно попробовать промыть чем-нибудь, может и водой, не закручивая пробку и сняв насос. Потом высушить и собрать все обратно. Но это теория.
Вообще тема промывки бака неоднократно обсуждалась, можно поискать. Но простых решений я не припомню..
