Автор Тема: шум в салоне!  (Прочитано 2070 раз)
  • Репутация +4/-2
  • Локация: Москва САО
« : 17 Сентября 2008, 21:39:42 »
надоел треск и шум в салоне когда машина по лежачим или кочкам проезжает!
скрипит торпеда! что можно сделать? или где занимаются шумоизоляцией?
E-30 316 M40 - 1989 г.в. - продана
Е-36 318ti Compact M44 - 1997 г.в. - сейчас
Рекомендуем почитать по теме шум в салоне!
« Ответ #1 : 17 Сентября 2008, 21:44:47 »
зайди на сайт STP например, там барахла много всякого с описанием применения. купи то что тебе нужно и тренируйся.
имхо у тебя крепеж торпеды не в порядке.
шумоизоляцией занимаются в аудиоинсталяционных, тюнинговых и других студиях. да и почти на любом гаражном сто возьмутся.
  • Репутация +4/-2
« Ответ #2 : 17 Сентября 2008, 21:49:36 »
Ну у меня толко торпеда скрипит! я слышу!
выходит крепление смотреть?
  • Репутация +5019/-8
  • Локация: Краснодар
« Ответ #3 : 17 Сентября 2008, 23:06:05 »
Посмотри крепления по краям, там вообще в принципи и скрипеть не чему, если правда воздуховоды не поотпадали =)
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #4 : 18 Сентября 2008, 07:22:14 »
у меня адски скрипела - трещала торпеда по причине отсутствия защелки (у лобового в центре) исправил подкладыванием поролона, но для этого пришлось снимать стекло :) (это проще чем торпеду)
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #5 : 18 Сентября 2008, 10:05:17 »
а что там по креплению торпеды то смотреть?!...она крепиться на 5 болтах... 4-ре по бокам и один над бардачком.
у меня тоже поскрипывала.... (скрип был от трения торпеды по бокам)..открутил  перетянул болты поплотнее, пару дней не скрипело..потом опять...
что делать..х.з.
еще скрипела борода о торпеду...но там я стыки помазал герметиком черным, дал ему высохнуть...получилась резиновая кромка. теперь не скрипит.
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2008, 10:17:07 от art831
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #6 : 18 Сентября 2008, 12:17:11 »
у меня тоже торпеда стала скрепеть после не ровных дорог, скрип где-то приблезитьно по середине
095-359-33-13   063-246-43-52
« Ответ #7 : 18 Сентября 2008, 14:59:33 »
Моя метода - искать ушами источник скрипа, тыкая в детали пальцами по очереди. Найдя скрипучую деталь, снять или прижать ее пальцем, убедиться, что звук исчез, потом очистить места ее стыковки с соседями, установить весь полагающийся крепеж, затянуть его как следует. Если не поможет - слегка смазать источники скрипа или подложить что-нибудь мягкое.
