Автор Тема: Сгорела проводка на лямде!  (Прочитано 2752 раз)
  • Репутация +4/-2
  • Локация: Беларусь, Витебск
« : 18 Сентября 2008, 17:30:52 »
В общем дела такие, ездил,ездил,потом заметил большой расход!Поехал на комп,установлена причина-лямда! Благополучная замена, все хорошо, расход вернулся в норму! Потом, еду,запахло гарью в салоне, остановился,открыл капот, а там, от проводки на лямду, что до фишки,что после только оплавленные провода и полный обрыв! Вопрос,может ли что-то коротить в самой лямде или нужно искать еще причину?
Не лезь в бутылку, джином не станешь!
Рекомендуем почитать по теме Сгорела проводка на лямде!
bad_dab
« Ответ #1 : 18 Сентября 2008, 17:33:37 »
А лямбду ту купил?
Единственная думаю причина...
Да, и как подключал её?
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #2 : 18 Сентября 2008, 17:47:16 »
может лямбда не та, или провода перепутали... там три провода: чёрный, белый и серый/белый. один на подогрев уходит! может его и перепутали, или массу перепутали.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
bad_dab
« Ответ #3 : 18 Сентября 2008, 17:48:04 »
*4 провода. Там 2 белых на подогрев
« Ответ #4 : 18 Сентября 2008, 18:00:35 »
а, ну да... сори.
  • Репутация +4/-2
« Ответ #5 : 18 Сентября 2008, 21:11:02 »
А лямбду ту купил?
Лямда куплена была 4-х контактная, универсальная, подлючена была по цвету проводов, но и еще она сразу после замены была провере на компе, все работало, и машина ходила без проблем месяц точно!!!!!
bad_dab
« Ответ #6 : 18 Сентября 2008, 22:51:44 »
Аааа... надо с этого было начинать, что ходила месяц ровно и проверено все было...
А она не могла так хрюкнуться? мож чего там закоротило напрямую... даж не знаю
« Ответ #7 : 18 Сентября 2008, 23:49:59 »
до фишки лямбды повода оплавленые в жгут куда идут? и какого цвета?
карочь мне кажется реле подогрева лямбды кердыкнулось. или мозги.
а еще мне кажется что при свапе тебе забыли реле подогрева поставить, а запитали его напрямик на "+". и даже не через предохранитель, как в штатном вариянте.
« Ответ #8 : 19 Сентября 2008, 10:28:41 »
ИМХО, от какого-то колхоза згорело... Или как сказал Holland.9, или  лямбда БОШ с 12-шки... Слышал, что лямбды бывают двух видов. с отрицательной массой или без неё... т.е. корпус лямбды является "-" (массой), либо таковой не является...
« Ответ #9 : 19 Сентября 2008, 11:12:36 »
Мой вариант: провода соединили на скрутках и замотали изолентой. От жара выхлопа изолента плавилась, плавилась и доплавилась.
« Ответ #10 : 19 Сентября 2008, 11:35:39 »
Ну это уже слишком :) За такое пестюлей недолго получить от автолюбителя!
  • Репутация +25/-25
« Ответ #11 : 19 Сентября 2008, 11:41:10 »
Как так у тебя получилось мне не понятно, надо проводку по нормальному протягивать. У меня уже как год провода на скрутке и без проблем.
« Ответ #12 : 19 Сентября 2008, 11:50:17 »
да просто бывает по всякому. провода могли быть сильно длинными и касаться штанов.
а вообще афтары скрытные какиета пошли....
  • Репутация +4/-2
« Ответ #13 : 19 Сентября 2008, 13:59:52 »
Таког быть не может, провода соединялись через соединительные колодки, и они в месте соединения целые полностью, а все остальное, про разные лямды, а как она целый месяц отходила, отработала, сама лямда внутри не может коротнуть по прициен отсутствия тнутри чего-то нибыло кроме керапического стержня!  Провода штанов не касались, были уложены как надо!
Проводку от мотора до фифишки переложу без проблем, куплю новую лямду, поставлю! Но , боюсь повторения!
Как проверить реле лямды, и как проверитть мозги на вариант поломки в этой области?
« Ответ #14 : 19 Сентября 2008, 14:05:38 »
проверка реле - напряжение с проводов подогрева лямбды должно сниматься через несколько секнд после запуска мотора (разогрева лямбды).
а провода какие именно и докуда оплавлены? аж до реле? и какие именно провода - подогрева или сигнальные?
« Ответ #15 : 19 Сентября 2008, 14:20:27 »
кстати, вспомнил коллильное число свечей... Может от нагрева самой лямбды? внутренняя часть лямбды больше выдаётся керамикой в трубу, из-за этого может сильнее нагреваться и...
« Ответ #16 : 19 Сентября 2008, 14:22:26 »
от перегрева лямбды, провода не поплавятся.
  • Репутация +4/-2
« Ответ #17 : 19 Сентября 2008, 14:36:57 »
Провода оплавлены от лямды до фишки, и от фишки до основного жгута моторной проводки!Провода сгорели все,не знаю сами все  или от одного все поплавились, но подогрева сгорели точно,потому что они даже осыпались при дотрагивании!
« Ответ #18 : 19 Сентября 2008, 14:41:18 »
У меня не получилось, это догадка. У меня болтается как попало.
Автор, если бы ты выложил фотки, нам было бы интереснее гадать, что к чему.
А предохранитель на подогрев стоит какого номинала? Не усилен ли он проволочкой?
« Ответ #19 : 19 Сентября 2008, 15:02:39 »
золотые слова !)
предохранитель хоть и проволочкой - он при движении ни при чем. т.к. подогрев работает только при запуске (корочь пока холодная лямбда) однако он должен был спасти.)
