Автор Тема: че с мотором происходит, не пойму!  (Прочитано 2907 раз)
m3fan
« : 20 Сентября 2008, 02:18:21 »
1) очень большой расход
2) мотор колбасит (сильная вибрация, но не троит)
3) на холостых стрелка экономайзера плавает около 20, иногда возвращаеться на место
4) когда завожу мотор приходиться долго крутить (около 5 секунд)
5) уровень СО большой
совсем непойму из-за чего это может быть, лямбда подключена
подскажите хоть где искать
Рекомендуем почитать по теме че с мотором происходит, не пойму!
aleks850
« Ответ #1 : 10 Февраля 2010, 23:47:40 »
померяй компрессию
  • Репутация +261/-59
« Ответ #2 : 11 Февраля 2010, 00:02:23 »
помоему за 2 года он либо исправил либо продал машину)
е28 535
  • Репутация +5220/-211
« Ответ #3 : 11 Февраля 2010, 00:09:43 »
подсос воздуха очень похоже...
мотор я так понимаю от волги дизельной?
bik-top
« Ответ #4 : 11 Февраля 2010, 12:06:16 »
не, досихпор мучается бедняга - ему надо или ICVпоменять или ICMполечить.
« Ответ #5 : 11 Февраля 2010, 12:52:46 »
Кому-то нужно голову подлечить. :)))
bik-top
« Ответ #6 : 11 Февраля 2010, 15:01:44 »
или перебрать :)
Alexandr666
« Ответ #7 : 12 Февраля 2010, 00:39:35 »
 У меня такой вопросик по мотору тоже.Почему на поверхности клапанной крышки двигателя и в местах соединения ее с головкой появляються маслянные пятна?.Открутил маслозаливную пробку а там вижу масло все черное.До этого  была перегазовка очень сильная , может из за этого?.
Перегазовка была такая что даже антифриз закипел(открываю капот а там пшш ,пшш,пшш...).
« Ответ #8 : 12 Февраля 2010, 00:46:19 »
НИфига себе перегазовка..... мдя....... ну чёрное и чёрное пригорело не много, а на щупе светлое? или тоже черное?
е28 535
Alexandr666
« Ответ #9 : 12 Февраля 2010, 01:57:17 »
и на щупе тоже черное
может надо масло поменять на новое ?
« Ответ #10 : 12 Февраля 2010, 10:06:27 »
Чё за перегазовка такая, после которой мотор кипит и рассыпается?!
« Ответ #11 : 12 Февраля 2010, 10:34:29 »
масло прозрачное от силы первую тысячу
Vizor13
« Ответ #12 : 12 Февраля 2010, 10:51:18 »
Не, если долго не меняли оно насыщенно черное и воняет гарью) и с включениями (мутновато как с мукой))
bik-top
« Ответ #13 : 12 Февраля 2010, 13:16:20 »
а в зимнее-морозное время прозрачность чета быстрее уходит :(
Alexandr666
« Ответ #14 : 12 Февраля 2010, 21:04:58 »
ну пока еще не рассыпался  :-\ но все равно тревожно за двигатель  :-\
LLIbIM
« Ответ #15 : 13 Февраля 2010, 00:06:54 »
прокалдку меняй с маслом  :)
  • Репутация +2292/-249
« Ответ #16 : 14 Февраля 2010, 01:43:32 »
Оно черное после 5 мин  работы - особенно современные))
