Автор Тема: симптомы поломки ГУРа  (Прочитано 2410 раз)
  • Репутация +408/-228
« : 20 Сентября 2008, 17:45:31 »
вот не успел поставить только что сделанный генератор,как выезжая из гаража потекла жидкость из бачка ГУР.
когда крутишь руль,из бачка выдавливается жидкость.никогда такого не было и что случилось я не понимаю.я ничего не трогал!
и жидкость причем заливал красную,а выдавливается черная еще и пузыриться
да и сам насос шумит,крехтит....
это что значит,что ему конец? и могут ли его сделать если он поломан?
  • ...touring 93'
Рекомендуем почитать по теме симптомы поломки ГУРа
« Ответ #1 : 20 Сентября 2008, 18:00:23 »
нужно разбирать и смотреть. проблема или в насосе или в клапанах рейки.
« Ответ #2 : 20 Сентября 2008, 18:07:38 »
ну рейка перебиралась,думаю не должна.остается насос.одно из двух конечно
  • ...touring 93'
« Ответ #3 : 20 Сентября 2008, 18:10:20 »
а гур вообще усиливает или как?
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2008, 18:11:51 от Holland.9
« Ответ #4 : 20 Сентября 2008, 18:12:50 »
гур работает как надо,только звук издает и жидкость выдавливает(
  • ...touring 93'
« Ответ #5 : 20 Сентября 2008, 18:27:06 »
проверь герметичность на входе в насос. похоже что он воздух подсасывает.
« Ответ #6 : 20 Сентября 2008, 18:52:07 »
вот я тоже об этом подумал.но все нормально.все герметично
  • ...touring 93'
Шурег
« Ответ #7 : 22 Сентября 2008, 15:20:29 »
И у меня точь-в-точь такая же проблема. Пока не прогреется насос кряхтит и жидкость в бачке пенится....Я ещё заметил подтекание сальника на насосе....вот думаю может ли насос подсасывать воздух через сальник приводного вала и этим завоздушивать систему и вызывать вспенивание жидкости?
