Автор Тема: Отключается бензонасос  (Прочитано 3564 раз)
  • Репутация +0/-2
  • Локация: Курск 46rus
« : 22 Сентября 2008, 16:45:06 »
Отключается бензонасос иногда то качает то нет. Как проверить реле?
Рекомендуем почитать по теме Отключается бензонасос
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #1 : 22 Сентября 2008, 17:27:29 »
Двигатель? Система зажигания?
  • 318i/09/1985, была :(
« Ответ #2 : 23 Сентября 2008, 00:06:32 »
скорее у тебя насос подыхает... как чапай... одной рукой гребет а второй под водой дро...
а с чего ты взял что реле поломалось?
п.с. насос от волги инжекторной подходит.
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #3 : 23 Сентября 2008, 07:41:48 »
вскрой реле аккуратно (это не сложно) - могут быть кольцевые трещины на пайке разъема...
  • Репутация +15/-1
« Ответ #4 : 23 Сентября 2008, 09:16:29 »
Пропаивал реле в 2 этапа. На первом только то, что глаз увидел. Отработало после этого года 1,5
Потом опять дурить начало - пропаял все точки по максимуму. Уже 2 года в него не лазаю.
  • Репутация +15/-1
« Ответ #5 : 23 Сентября 2008, 14:18:32 »
При выключенном двиге, если реле вскрытое уже, вручную замкни контакты внутреннего реле. Насос должен зажужжать.
В обратке можно проконтролировать поток бензина. Производительность должна быть около 800 миллилитров за 30 сек. По характеру жужжания можно оценить приблизительно состояние насоса.
Пошевели провода вокруг реле и около насоса - будет ли реакция? Заведись в этом состоянии, покатайся чуть (именно чуть, на постоянку так делать опасно в плане пожарной безопасности). Может чё надиагностируется...
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2008, 14:21:14 от MaxOtto
  • Репутация +15/-1
« Ответ #6 : 23 Сентября 2008, 16:13:29 »
У моего реле крышечка стала съемной. Поэтому для диагностики я снимаю эту крышку и вручную двигаю контактную группу внутреннего реле. Когда надо, ненадолго подклиниваю контакты спичкой или палочкой.
Если включать вообще без реле, то надо на колодке реле сначала намертво закоротить контакты 87 и 87Б - это питание мозга и собственно бензонасос. Эти два соединенных контакта через тумблер включать на контакт 30 - это плюс питания. Такое подключение - полная имитация работы силовой части реле.
ВАЖНО! Помни только о пожароопасности - если при таком подключении вдруг оборвется топливопровод (не приведи, Господи), бензонасос сам не отключится!
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #7 : 24 Сентября 2008, 07:15:40 »
реле стоит в основном  для быстрого отключения насоса при пропадании тахосигнала на включенном зажигании (ДТП).
  • Репутация +33/-23
« Ответ #8 : 24 Сентября 2008, 08:13:42 »
а хде енто реле искать? бензонасоса , а то у мну колхоззз
« Ответ #9 : 24 Сентября 2008, 10:13:59 »
Не только! Ещё что-бы при вклчении зажигания без завода двигателя, а так-же в случае если двигатель просто заглох, бензаносос не работал в холостую!
  • Репутация +15/-1
« Ответ #10 : 24 Сентября 2008, 10:24:39 »
У меня оно стоит под капотом, на левом крыле, под черной коробочкой, около воздушного фильтра.
  • Репутация +33/-23
« Ответ #11 : 24 Сентября 2008, 16:52:41 »
у меня их там 3 реле, какое из них ?  = )
  • Репутация +15/-1
« Ответ #12 : 24 Сентября 2008, 18:49:01 »
ХЗ, что там в М20 накручено. Я только с М10 знаком.
Ща, знатоки подтянутся.
Ап, в общем.
  • Репутация +22/-8
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #13 : 24 Сентября 2008, 19:06:20 »
в м20 тоже одно реле
  • e30m50b25
« Ответ #14 : 24 Сентября 2008, 19:34:46 »
Не знаю, может на ждете одно, но на мотронике точно 2 или 3 в зависимости от наличия лябды!
« Ответ #15 : 24 Сентября 2008, 23:29:01 »
пользуйтесь поиском по сайту. всё есть.
  • Репутация +0/-2
« Ответ #16 : 30 Сентября 2008, 11:21:17 »
Сегодня соединил контакты вместо реле как ты написал а эфекта вообще нет  может ли быть дело в проводке
  • Репутация +15/-1
« Ответ #17 : 30 Сентября 2008, 12:50:57 »
Хм... И насос не зажужжал? Странно. А возвращаешь реле и всё путём?
Ты говорил, у тебя реле уже вскрытое. Если замыкать вручную контакты внутреннего реле, как оно себя ведет?
Я ориентируюсь на схему из /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9pbmRleC5waHA/aWQ9NTEw. В моей бумажной книжке полной схемы нет, но в главе про проверку бензонасоса тоже указаны эти контакты.
У меня реле Сименс. Говорят ставились реле Бош, у них цоколевка другая вроде.
  • Репутация +0/-2
« Ответ #18 : 30 Сентября 2008, 14:11:46 »
У меня реле сименс а плюс на реле идёт с 50 контакта когда включаешь зажигание но машина заводится и глохнет так должно быть или нет и что это за контакт
  • Репутация +0/-2
« Ответ #19 : 30 Сентября 2008, 17:19:20 »
Ставил реле на другую машину всё работает нормально а его реле поставил на свою и всё также иногда отключается
  • Репутация +15/-1
« Ответ #20 : 30 Сентября 2008, 18:25:20 »
контакт 50 - это сигнал при запуске стартера. На контакт 30 должен приходит постоянный плюс после поворота ключа.
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9wYWdlcy9nZngvbWFudWFsL3Byb3ZvZGthL3NrMTUuSlBH
При повороте ключа именно из-за сигнала на 30 реле включается на 2-3 сек.
  • Репутация +0/-2
« Ответ #21 : 13 Октября 2008, 11:39:59 »
Вчера обнулил инспекшн и всё остальное , машина стала работать нормально и бензонасос тоже. Два дня ездию ни разу не отключился. Может ли инспекшн влиять на мозги или этот глюк сам по себе пропал?
