Автор Тема: Высверлить болт - Помогите!!!!  (Прочитано 4521 раз)
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« : 23 Сентября 2008, 10:32:07 »
Вобщем при разборке авто, а именно ручек открывания дверей (накладок) были обломаны болты, по однаму с каждой.
Одна из 4х снялась нормально)
Как можно высверлить не испортив резьбу и ручку.
З.Ы. хотел на разборке купить, а на них таже фигня :)
095-359-33-13   063-246-43-52
Рекомендуем почитать по теме Высверлить болт - Помогите!!!!
« Ответ #1 : 23 Сентября 2008, 10:38:13 »
Ты имеешь в виду внешнюю ручку привинчивающуюся к замку? Как-то хотел открутить, но болты прикисли и шлицы свернулись... :( Теперь вот тоже думаю что с этим делать!
« Ответ #2 : 23 Сентября 2008, 10:45:43 »
именно так((((((
« Ответ #3 : 23 Сентября 2008, 10:48:35 »
Они силуминовые! Высверлить стальной болт из силумина не попортив резьбу будет крайне трудно!
  • Репутация +9/-4
  • Локация: Москва ЮВАО
« Ответ #4 : 23 Сентября 2008, 10:52:24 »
Проще найти на разборе, с каждой машины по 2 ручки откручивают обычно, у меня при покраске тоже в 3 ручках болты остались, высверливать дохлая идея, так как ручка дюралевая а болтик железный, как вариант можно попробывать пропитать вдешкой резьбу, нагреть ручку горелкой акуратно и попробывать выкрутить остатки болтика!! Я купил на разборе себе, удивился заодно что ручки на 1 и 2 переходе разные немного, подойдут и те и другие штатно без проблем, но при желании можно увидеть разницу!!
  • 320i матроник 05/1987
Тот,у кого хватит храбрости и терпения всю жизнь вглядываться во мрак,первым увидит в нём проблеск света
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #5 : 23 Сентября 2008, 11:21:13 »
если есть микродрель, то все можно.
« Ответ #6 : 23 Сентября 2008, 12:22:41 »
Тогда уж проще купить новые и забыть о них ещё лет на 20...
serg 520
« Ответ #7 : 23 Сентября 2008, 12:26:00 »
как вариант просверливаеш в болтике отверстие и заганяеш туда соответствушего размера саморез
« Ответ #8 : 23 Сентября 2008, 12:30:39 »
как правельно вобще это проводить?
можно поэксперементировать будет)
Allone
« Ответ #9 : 23 Сентября 2008, 13:21:16 »
Покупал у экзиста новые. Цена адекватная, ждал только долго
« Ответ #10 : 23 Сентября 2008, 13:44:12 »
да я хочу в цвет кузова их покрасить, а новые не охота перекрашивать, ищю на разборках.
Мне интересно как вобще происходит высверливание, хоть в теории)
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #11 : 23 Сентября 2008, 15:08:28 »
кернишь обломок болта по центру как можно точнее, сверлишь на глубину залегания сначала тонким сверлом  (примерно половина от диаметра резьбы), затем второй проход в идеале сверлом с диаметром равным диаметру резьбы минус двойную высоту витков. остается только выколупать остатки резьбы из отверстия.
  • Репутация +24/-0
  • Локация: Латвия
« Ответ #12 : 23 Сентября 2008, 15:38:27 »
Есть такие хреновины, сверлиш дырку и закручиваеш их, типо в другую сторону.
Но они должны быть оч хорошего качества, а то обламаются и вообще пипец будет.
Я купил наборчик из 4х 5ти таких, но стрёмно пользоватся  ;D они стоили около долара.
Экстрактор (фото 12) имеет левую коническую резьбу. При вворачивании экстрактора против часовой стрелки в отверстие, просверленное по оси обломанного крепежа, он заклинивается в нем, что позволяет выкрутить деталь. Экстракторы изготавливают из закаленной хромованадиевой стали. Их продают поштучно или в наборах.
  • Репутация +9/-4
« Ответ #13 : 23 Сентября 2008, 17:11:39 »
  В наличии их обычно нет, а на разбор приехал и взял по 100р всего за штуку, а чем они от новых отличаются то? Ну если поцарапанные не нравятся то можно покрасить заново!!
« Ответ #14 : 23 Сентября 2008, 18:28:58 »
Отличаются отсутствием обломка болта в резьбе. Красить заново автор не хочет. Он хочет выковырять обломок болта из своей ручки, вот что он хочет. Он же не спрашивает "как быть", а спрашивает "как выковырять".
Я вот, честно, не знаю. Я бы постучал по обломку молоточком от души (но осторожно, чтобы не повредить ручку), и попробовал выкрутить плоскогубцами за торчащий краешек. Как накернить обломок болта диаметром 4мм с неровными краями, я не представляю.
За 300-350р я бы себе такой гемор устраивать не стал. К тому же, в процессе ковыряния ручка может дополнительно покоцаться и окончательно потерять товарный вид.
« Ответ #15 : 23 Сентября 2008, 18:37:13 »
Согласен с Abra - только я бы сделал поправочку что лутше не плоскогубцами а тисками! Но а если не получится то лутше просто купить новую!
« Ответ #16 : 23 Сентября 2008, 18:55:02 »
фигня это все на постном масле. особенно когда касается диаметров до 5мм. у меня например экстрактор ломался. как его достать? я высверливал кончик экстрактора рапидовым сверлом, и при высверливании сломался кончик сверла. чем рапидовое сверло высверлить? ))правильно) вторым рапидовым....... :)
высверливать лучше на сверлильном/токарном/фрезерном станке. с жесткой фиксацией детали. тогда из дырки витки резьбы болта (спираль) вынимаются шилом.
ручной дрелью... -можно конечно попробовать.)
  • Репутация +3/-1
  • Локация: мск севернее севера :)
« Ответ #17 : 23 Сентября 2008, 21:09:11 »
 Я себе недавно восстанавливал!
 Обернул нежно бумажкой, затянул в тиски ручку, накернил болтик, просверлил 2мм сверлом, затем 3.2 сверлом, затем мечик на М4 макнув в масло прошел новую резьбу и до песды попал или нет в ценр! Но если не попал в ценр может отслоится остаток болтика (луше его не трогать) и тогда резьба будет слабая (она по любе будет слабее), держаться всеравно будет!  :) Сильно не тянуть.
уважаю БМВ!- хобби. Е-30, 318-туринг,89г/в
« Ответ #18 : 24 Сентября 2008, 09:30:46 »
Да я уже понял, что её не весверлить окуратно.......красить ручку собераюсь.....заказал на разборке, говорят нароют. Уних каждая 5 нормально снимаеться))))
« Ответ #19 : 24 Сентября 2008, 12:26:26 »
ПИПЕЦ!!!!!!!!!!
 >:D >:D >:D
На расборке за ручку запросили 10$!!!!!!!!!!!!!!!!
Она новая стоит 13!!!!!
Я в ШОКЕ :o :o :o
« Ответ #20 : 24 Сентября 2008, 15:20:49 »
Вот, дельная метода. Только если сильно промахнуться, ручка криво будет стоять.
  • Репутация +3/-1
« Ответ #21 : 24 Сентября 2008, 17:23:05 »
 :) :) :) Ну это вообще не в болтик!  :) :) :)
  • Репутация +0/-1
« Ответ #22 : 25 Сентября 2008, 22:39:29 »
Для людей трудолюбивых: Снять ручку и замочить ее в кислоте. Лучше, наверно, в азотной, но сгодится и серная. Но это для настоящих фанатов Е-30.
  • М40В16, 1990
« Ответ #23 : 25 Сентября 2008, 23:07:52 »
Настоящий фанат не будет парится и купит комплект новых оригинальных ручек!
  • Репутация +3/-1
« Ответ #24 : 26 Сентября 2008, 22:34:17 »
 Именно!!! Несмотря на то что я ручки сделал, чет купил новые, даже болтики к ним. С удовольствием тут же поставил! Жалею что старые выкинул - смотрю ребятам надо, блин.
