Автор Тема: создание bmw e30 с мотором m52tub28.  (Прочитано 3093 раз)
Smok
« : 24 Сентября 2008, 17:17:03 »
Здраствуйте ребята!!!У меня бмв е30 с мотором м20б25 мкпп.Подскажите пожалуйста какие з.ч. надо будет приобрести при установке мотора м52туб28 акпп.На этом сайте написан SWAP по замене моторам20б25 на м52б25,но там всё очень размывчево написано.Например:лапы от 39 кузова.Я конечно далеко не профи в этих делах,но мне кажется,что на моторе 2л. одни крепления,а допустим 2.8 крепления чуток по мощнее,ведь объм больше.И вот ещё проблема м52 на акпп,а мне ближе мкпп.Подскажите пожалуйста по точнее ,какие лапы,от какого мотора и по кпп,слышал там нужно будет купить 2-ух массовый маховик и бездемпферный диск сцепления.Кстати,что за подушки двс?Я видел гидро подушки которые устанавливаются на ам с мотором м62.Ребят подскажите пожалуйста все ньюансы.Заранее СПАСИБО!!!!!!!!!
Рекомендуем почитать по теме создание bmw e30 с мотором m52tub28.
Skazka
« Ответ #1 : 24 Сентября 2008, 17:35:39 »
какой бюджет у тебя ?
  • Репутация +5220/-211
« Ответ #2 : 24 Сентября 2008, 17:44:48 »
без массовый маховик не обязательно!  подушки обычный оригинал они не гидро...и гидро не нужно...
лапы по месту сделаете.......впринципе свап ничем от м50 не должен отличатся....разве что с мелочами с которыми столкнетесь при установке...
удачи  в установке...
кстати это будет кабриолет е30 с двигателем м52?
м52б28ТУ бывает с ркпп ! ....посмотри на какие авто ставились ркпп и ищи
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2008, 17:48:08 от DOBERman
Smok
« Ответ #3 : 24 Сентября 2008, 18:14:33 »
Звонил в одну контору за всё просят 100тыс.ру.Но хочу своими силами собрать.Темболее это оч. реально только надо именно знаит,что за з.ч нужно преобрести!
Smok
« Ответ #4 : 24 Сентября 2008, 18:31:57 »
Это будет купе!РКПП-Ручная коробка передач.МКПП-Механическая коробка передач.Вывод мкпп и ркпп отличаются только названием,кому как проще,а М52туБ28 с АВТОМАТОМ переделывается под механику методом устоновки выше мною написанного.Просто мотор нашел с навесным и совсеми делами доступный по цене,а он гад с акпп.Так вот кто знает,что нужно менять напишите пожалуйста по точнее!!!
Skazka
« Ответ #5 : 24 Сентября 2008, 21:08:13 »
а почему пишем в тему Кабрио клуб ?
Нужен будет одномассовый маховик.
Сцепление
Механическа коробка
Кардан другой
Редуктор другой
почему именно м52 ? из-за никасила ? который разваливается от нашего бензина ?
« Ответ #6 : 24 Сентября 2008, 22:06:35 »
мож он м52ту хочет-там никасила нет уже?
Proof
« Ответ #7 : 25 Сентября 2008, 20:26:48 »
Сцепление
Механическа коробка
Кардан другой
Редуктор другой
Коль никасил от бенза не разваливается. Там другая проблема.
