Автор Тема: Стала жрать бензин.  (Прочитано 3997 раз)
  • Репутация +18/-9
  • Локация: Питер, Металлистов
« Ответ #25 : 25 Сентября 2008, 20:47:12 »
у меня в районе 12 литров на сотню проглатывает.
Рекомендуем почитать по теме Стала жрать бензин.
  • Репутация +56/-299
  • Локация: Питер-Центр
« Ответ #26 : 25 Сентября 2008, 20:54:37 »
название темы конечно жесть, я как прочитал название сразу подумал что топикстартер начал таки ездить на машине. =)
  • 340 (M60B40) был
daily car e36 328 touring
e36 купе с 2жз
/scott/
« Ответ #27 : 25 Сентября 2008, 20:58:20 »
может просто трос газа залипать стал?))))
  • Репутация +18/-9
« Ответ #28 : 25 Сентября 2008, 21:31:54 »
или педаль газа к ноге прилипла)))
Alsh
« Ответ #29 : 25 Сентября 2008, 21:48:01 »
Скорее к полу)
  • Репутация +4/-2
  • Локация: СПб, север
« Ответ #30 : 25 Сентября 2008, 22:21:52 »
Ты про новую или б/у? Новая КПП мне не по карману как и двигатель, а б/у на ИКС фиг найдёшь!
А фигли? Покупаешь Getrag 260/5 обычную и ставишь заднюю часть от своей, иксовой )
BMWorc
Alsh
« Ответ #31 : 25 Сентября 2008, 22:24:07 »
В любом виде извращений, садомазо и БДСМ важен сам процесс)
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #32 : 25 Сентября 2008, 23:17:20 »
Гы! Я тебе по секрету скажу, как человек который только недавно разобрал и собрал ИКСовую КПП, для того что-бы поставить крышку от ИКСовой КПП на обычную, надо их обе сначало разобрать (что кстати гораздо труднее чем собрать), а потом одну из этих двух собрать! Все валы крепятся именно к крышке. Кстати такой микс не избавит от необходимости замены сальников! И нужен такой микс только тогда, когда на твоей КПП в хлам изношены шестерни на валах, так как валы разбирать сложнее! А мне нужно было только поменять синхронизатор... Так что замена крышки такой же гемор как имел я с заменой синхронизатора!
  • Репутация +4/-2
« Ответ #33 : 25 Сентября 2008, 23:50:10 »
Да я в курсе про сбор разбор - плавали, знаем xD
Это просто вариант на случай раздолбанной в говно коробки...
Да и, кстати, иксовую коробку я находил, но ценник на неё был раза в 3 больше чем на обычный гетраг 260
BMWorc
« Ответ #34 : 26 Сентября 2008, 01:00:22 »
хватит устраивать флейм по поводу ваших коробок-синхрофазатронов, сдесь тема про бензин и виды его использования. А вы тут про валы какие то мифические.
  • 340 (M60B40) был
e36 купе с 2жз
  • Репутация +10/-6
  • Локация: Питер,север
« Ответ #35 : 26 Сентября 2008, 07:01:22 »
как знакомо :))) карбюратор передаёт тебе пламенный привет и просица на помойку
странно но у меня таже проблема, а ана тебе тожес коро будет знакома =)
Victorius
« Ответ #36 : 26 Сентября 2008, 09:07:51 »
ага, а до этого я её просто толкал сзади. :D
« Ответ #37 : 26 Сентября 2008, 09:38:45 »
Ну так толкай дальше - экономияяя будет... :)
Victorius
« Ответ #38 : 26 Сентября 2008, 10:26:23 »
Не могу, устал я )) она ж тяжелая, как весь 3.14здец)), да и холодно уже.
« Ответ #39 : 26 Сентября 2008, 10:44:01 »
Во-во! И я устал! Скоро она тоже начнёт жрать бензин!
P.S. А ваобще если у тебя карб - то скорее всео товарищи правы, ему кранты!
  • BMWorc
  • Репутация +18/-12
« Ответ #40 : 26 Сентября 2008, 10:58:13 »
подсчитал средний расход на м42? ))))
/scott/
« Ответ #41 : 26 Сентября 2008, 11:04:50 »
вот гавнюк!))))))
Т-80
« Ответ #42 : 26 Сентября 2008, 14:03:36 »
это карб.
с ним может быть что угодно.покупаешь книжку,три четыре донора  и в путь .методом научного тыка(если мультиметра нет путевого) переставляешь все навесную электронную херь-заливаешь 5 литров и ездишь смотришь.так же зазоры,ход иглы итп.здесь писать не буду так как на форуме есть целый раздел посвященный борьбе с карбами.
либо переходи на газ,все равно м10 настолько дохл что разницы не почуствуешь-22500 стоит удовольствие
Alsh
« Ответ #43 : 26 Сентября 2008, 14:08:40 »
это карб.
Дешевле на инжектор перейти. И приятнее по тяге...
  • Репутация +122/-76
  • Локация: СПб. Ленинский пр.
« Ответ #44 : 26 Сентября 2008, 14:09:19 »
какашки все это!))))
Нахрена она мне упала?
Victorius
« Ответ #45 : 26 Сентября 2008, 14:23:20 »
Не-е. на газ не хочу с газом он ещё дохлее буить, да и места в багажнике существенно поубавиться. Лучше карб поковыряю. Не впервой, может сподоблюсь спаренный воткнуть.
