Автор Тема: Тормозные киты на е30  (Прочитано 241328 раз)
  • Репутация +52/-3
« Ответ #25 : 02 Октября 2008, 10:55:51 »
Ребята раскройте глаза, и не принимайте меня и ТИНО за идиотов :-). Я перебрал гору суппортов, чтобы найти те которые налезут.
34 11 1 160 936 - тормозной диск вентилируемый 302х22 - е34 525 и моногие другие е34. Где вы 25 мм диск нашли?
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvZnVsbGluZm8uYXNwP2ZsYWc9MTE3NDQwNjM2JmFtcDtwaWQ9M0JDMDRDNTc=
Рекомендуем почитать по теме Тормозные киты на е30
  • Репутация +1/-1
  • Локация: г.Одесса
« Ответ #26 : 02 Октября 2008, 18:40:09 »
Hale,а есть фотки установки 4поршн.Брембо на е36?
Уже Е36 318IS  SuperCharger
  • Репутация +52/-3
« Ответ #27 : 03 Октября 2008, 14:30:00 »
КОнечно. В четвертом моем ответе в этой теме, где описывается комплект на е36 выложены и фотки установленых тормозов на е36.
  • Репутация +19/-13
  • Локация: Москва ЮАО
« Ответ #28 : 03 Октября 2008, 15:37:33 »
Если я правильно понял, то надо скобы от е38 728. Если да, то я их купил :))). Почищу покрашу, поменяю сальнички. Дальше как мне получить переходники с болтами и какие диски надо покупать от Ауди. Также инетерсно уже задние модифицировать.
  • Репутация +19/-13
« Ответ #29 : 03 Октября 2008, 15:38:42 »
Диски у меня 17 ет 24.
  • Репутация +19/-13
« Ответ #30 : 03 Октября 2008, 15:57:48 »
А кожух от чего взять под 312 мм?
  • Репутация +9/-2
  • Локация: Нагорная
« Ответ #31 : 03 Октября 2008, 18:11:24 »
родной можешь оставить - чутка подпилишь для суппорта, камешки не попадают заначит работает -)))
  • Репутация +52/-3
« Ответ #32 : 03 Октября 2008, 18:46:03 »
Кожух родной, только немного подрезать. Задние тоже можно уже заказать. По передним ценам отписал в личку.
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #33 : 03 Октября 2008, 22:50:56 »
Фантучи все написано тут
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9pbmRleC5waHA/aWQ9MTYy
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Рига
« Ответ #34 : 07 Октября 2008, 00:16:22 »
так как там с задом на 294 было то ??? от чего суппорта диски скобы ? ::) 8)
« Последнее редактирование: 07 Октября 2008, 00:17:56 от gnaahh
e39
  • Репутация +52/-3
« Ответ #35 : 07 Октября 2008, 18:47:34 »
Все же написано вроде.
Диски от е46 294х19
суппорта е34 540 задние
переходники, втулки болты
  • Репутация +52/-3
« Ответ #36 : 15 Октября 2008, 10:54:07 »
Долгожданные фотки задних.
« Последнее редактирование: 30 Марта 2012, 19:19:33 от Hale
  • Репутация +5220/-211
« Ответ #37 : 15 Октября 2008, 11:15:46 »
Саш а что за колечко на фотке рядом с переходником и дицком?
да впринципе выглядит внушительное...и они вентилируемые......
жаль от защиты диска ничего не осталось....:)
  • Репутация +52/-3
« Ответ #38 : 15 Октября 2008, 14:12:20 »
Колечко - центровочная втулочка для диска. У дисков отверстие больше, чем на ступице. А защиту Димон уж слишком порезал, чтобы не мучаться :-) Можно аккуратнее и меньше.
  • Репутация +10/-6
« Ответ #39 : 21 Октября 2008, 10:49:05 »
Какие ГТЦ подойдут для брембо перед+ передние назад для авто с АБС с минимальными переделками ?
« Ответ #40 : 21 Октября 2008, 16:11:54 »
Сколько стоит заказать отдельно передние тормозные диски.
  • Репутация +52/-3
« Ответ #41 : 22 Октября 2008, 10:25:41 »
ГТЦ - можно родной оставить. Если охота ход поменьше и педаль пожоще, то от 750е32.
Диски отдельно брембы крашеные доработанные - примерно 300баксов пара. Закупка на брембы просто атас. Всякое шило - дешевле.
« Ответ #42 : 22 Октября 2008, 10:26:56 »
Оке, ща тогда определюсь, у меня диск один повело походу.
  • Репутация +10/-6
« Ответ #43 : 22 Октября 2008, 14:26:24 »
благодарю
просто поменять гтц или вакуумник тоже? много переделывать или все встает как родное?
  • Репутация +52/-3
« Ответ #44 : 22 Октября 2008, 18:51:15 »
На скока я знаю - можно просто поменять ГТЦ. На машинах с абс - все становится как родное. Если машина без абс - надо колхозить тройник.
  • Репутация +10/-6
« Ответ #45 : 22 Октября 2008, 20:13:26 »
спасибо!!!
Flanker
« Ответ #46 : 20 Ноября 2008, 02:44:40 »
Вопрос по задним тормозам: все что связано с ручником остается штатное?
  • Репутация +435/-56
« Ответ #47 : 25 Ноября 2008, 13:04:22 »
+1 очень интересно
volgapower
« Ответ #48 : 25 Ноября 2008, 13:10:56 »
интересно диски от ТТ и бора.джетта отличаюца ???
« Ответ #49 : 02 Декабря 2008, 14:02:03 »
не на всех)
