Автор Тема: Тормозные киты на е30  (Прочитано 237726 раз)
  • Репутация +207/-193
  • Локация: Краснодар
« Ответ #275 : 23 Декабря 2010, 14:02:24 »
Вопрос к Hale.
От чего брал болты резьбой 12/1.5 с цилиндричискими головками для крепления скобы супорта к переходнику?
e30 m42b18, Продал.
Рекомендуем почитать по теме Тормозные киты на е30
  • Репутация +52/-3
« Ответ #276 : 23 Декабря 2010, 18:37:29 »
Покупал на Вьюрте в Литве новые.
« Ответ #277 : 23 Декабря 2010, 18:50:30 »
Болт для соединения чегото с чемто на какомто авто?
Или х.з, пришел на Вьюрт увидел и купил?
Сегодня перелопатил весь ауди центр подходящего 0.
e30 m42b18, Продал.
  • Репутация +29/-29
« Ответ #278 : 23 Декабря 2010, 19:33:59 »
извеняюсь может немного не в тему, стойки с абс, отличаються от стоек которые стоят на 316, интересует диаметр...
  • Репутация +104/-35
  • Локация: Миасс
« Ответ #279 : 23 Декабря 2010, 20:49:00 »
диаметр такой же, отличаются тем, что у абс-ных есть отверстие под датчик
  • Репутация +29/-29
« Ответ #280 : 23 Декабря 2010, 20:55:40 »
спасибо, а то стойки уже жду, вот все не решаюсь пружини взять)))
  • Репутация +52/-3
« Ответ #281 : 24 Декабря 2010, 10:11:32 »
Нет, не от какого-то авто. Просто новый импортный болт с нужной резьбой и классом прочности.
« Ответ #282 : 24 Декабря 2010, 11:22:27 »
Спасибо и на том.
e30 m42b18, Продал.
  • Репутация +13/-7
  • Локация: 16
« Ответ #283 : 11 Января 2011, 15:36:47 »
А кто-нибудь ставил тормозной кит от ПРОМА?
Лошадиные силы продают машины, а крутящий момент выигрывает гонку!
  • Репутация +52/-3
« Ответ #284 : 12 Января 2011, 10:24:27 »
Я использовал их тормозные диски в комплекте моих тормозов для е30м3. Хорошо сделаны, притензий нет. Но суппорта сильно дороже чем брембо от е38, поэтому...
  • Репутация +13/-7
  • Локация: 16
« Ответ #285 : 12 Января 2011, 11:06:45 »
и во сколько обойдутся твой тормозной кит в комплекте с новыми дисками на 15" и колодками феродо дс2500 болт он на е30?
От промы кит на 15" вместе с колодками стоит 28т.р.
  • Репутация +52/-3
« Ответ #286 : 13 Января 2011, 18:39:38 »
У промы суппорт под 15" 4поршневой или 2поршневой?
Под 15" у меня нету кита. Тока под 16-17". Потому что диск 312мм диаметром от ауди ТТ. Кит болтон на е30 312х25мм с 4поршневыми брембо без колодок 19тыщ. Сколько стоят феродо2500 на брембо от е38 без понятия, т.к. все время использую стандартные колодки текстар/пагид по 1500-2000р и проблемм с колодками у меня еще не разу небыло.
  • Репутация +13/-7
  • Локация: 16
« Ответ #287 : 13 Января 2011, 19:14:31 »
Промы все 4-х поршневые. На 15'' кит прома диски идут 286х25 шнайдер.
Ферода 2500 на твой кит стоит примерно 4500р. Если брать твой кит частично, машинки+переходники, без дисков, сколько буит стоить? Колодки и диски свои поставлю.
  • Репутация +52/-3
« Ответ #288 : 14 Января 2011, 09:51:47 »
У пробы есть и двухпоршневые, на зад в основном ставят.
Суппорта+переходники с болтами - 11тыр.
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #289 : 14 Января 2011, 09:58:27 »
To Hale. Сможешь изготовить переходник под брембы на стойку е30 со ступицей е36 и диском от е46? Эскиз если что изготовлю.
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +13/-7
  • Локация: 16
« Ответ #290 : 14 Января 2011, 10:33:42 »
да есть, не спорю, щас речь идет о передних! 2-х поршневые не в основном, а всегда ставят на зад!
типоразмер требуемых под ваш кит тормозных дисков (не только толщина и диаметр), а также колодок не подскажете?
  • Репутация +52/-3
« Ответ #291 : 14 Января 2011, 18:47:33 »
Диски 312х25. Толщина может быть и 28мм, суппорт под 28мм толщину расчитан. Внутренний диаметр плоскости трения колодки на диске 186мм. Соответственно ширина колодки может быть (312-186)/2=63мм или менее.  Глубина - от плоскости прилегания к ступице, до внутренней плоскости тормозного диска - 28мм. По колодкам - колодки под брембо от е38суппорт. По экзисту есть габариты. Что еще интересует?
  • Репутация +52/-3
« Ответ #292 : 14 Января 2011, 18:48:25 »
Да. Но там еще и проставка под тормозной диск понадобится, чтобы в наконечник и шаровую не упирался.
« Ответ #293 : 14 Января 2011, 19:26:41 »
Про проставку я знаю. Тогда как двигатель сделаю, возьмусь за тормоза и к тебе обращусь.
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +13/-7
  • Локация: 16
« Ответ #294 : 14 Января 2011, 20:04:05 »
ротор диаметром 316мм туда не воткнёшь, 312 максимум? можно код BMW колодок под эти суппорта?
  • Репутация +52/-3
« Ответ #295 : 15 Января 2011, 21:07:57 »
Можно и 316мм, только мне надо будет немного изменить переходник.
колодки 34 11 6 761 249
  • Репутация +13/-7
  • Локация: 16
« Ответ #296 : 16 Января 2011, 00:13:24 »
суппорта брембо Е38 у вас постоянно есть в наличии? Ваша локация?
  • Репутация +52/-3
« Ответ #297 : 16 Января 2011, 18:24:45 »
Нет, не постоянно.
Мінск, Беларусь.
Доставка практически везде в Россию не проблема.
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Украина,г.Аккерман,Одесская обл.
« Ответ #298 : 16 Января 2011, 19:01:19 »
А в Украину??????????Интересуют переходники на суппорта е38 брембо 4-х поршневые...Сколько их цена с доставкой в украину??????Заранее благодарю!!!
  • е30 1985г,316-320,м20в20.седан,строится потихоньку.335i
  • Репутация +52/-3
« Ответ #299 : 17 Января 2011, 10:26:19 »
>А в Украину?
В личке.
