Автор Тема: Тормозные киты на е30  (Прочитано 244335 раз)
« Ответ #375 : 09 Сентября 2011, 15:55:17 »
а щас можно у тебя приобрести это??? сколько будет стоить в$! с отравкой в другой регион?
  • BMW E30 328 M52B28 Coupe 1986
Рекомендуем почитать по теме Тормозные киты на е30
  • Репутация +52/-3
« Ответ #376 : 10 Сентября 2011, 23:02:18 »
в личке.
  • Репутация +3/-4
« Ответ #377 : 11 Сентября 2011, 00:50:58 »
чертеж скабы для супортов под ТТшные диски
fota.mota.ru, 66 Kb
Есть вопрос по креплению скобы суппорта *верхние отверстия на чертежике* )
Какова толщина наружной стенки возле отверстий под болты скобы?
Я насчитал 2,25 мм ((140-123,5-6-6)\2)
Не мало? ))
И кстати, межболтовое на креплении суппорта е30 - 89 мм, а не 87 и не 75 ))
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #378 : 13 Сентября 2011, 21:43:41 »
Вопрос к Нале:
Встанет на 1-й, или 2-ой вариант под ТТ тормозной диск - диски Борбет Т, 9ж, ет 15? Спасибо.
  • BMW 320i (Е30)
  • Репутация +52/-3
« Ответ #379 : 14 Сентября 2011, 10:09:02 »
Не знаю, у меня таких небыло. Надо мерять. Брембы точно нет, от 540 скорее всего тоже нет.
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #380 : 14 Сентября 2011, 10:47:34 »
  • BMW 320i (Е30)
  • Репутация +127/-58
  • Локация: 61
  • Телефон: +792827О1Ч6З
« Ответ #381 : 14 Сентября 2011, 11:10:37 »
Вопрос к Нале:
не станет, а то Тарик уже катался бы на Тборбетах
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #382 : 14 Сентября 2011, 11:14:47 »
+100500 )
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #383 : 14 Сентября 2011, 11:38:58 »
Проставка большая нужна?
  • BMW 320i (Е30)
« Ответ #384 : 14 Сентября 2011, 11:41:19 »
просто не налезут какая разница что нужно )))
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #385 : 14 Сентября 2011, 11:51:13 »
Ответ НЕ ПОНЯТЕН...
  • BMW 320i (Е30)
« Ответ #386 : 14 Сентября 2011, 11:52:59 »
Ок, чтоб поставить борбет т надо проставки 25 мм, 15-25 мм = вылет -10мм, ты представляешь как будут стоять эти диски с -10м вылетом? Если они уже на 5 мм торчат из арки.
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #387 : 14 Сентября 2011, 11:54:44 »
С проставкой 25мм станут... Понял. Спасибо.
  • BMW 320i (Е30)
  • Репутация +5/-2
  • Локация: estonija
« Ответ #388 : 15 Сентября 2011, 21:08:52 »
вот борбеты 16 без проставок с брембо
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #389 : 15 Сентября 2011, 21:14:24 »
Как, так?
  • BMW 320i (Е30)
  • Репутация +5/-2
  • Локация: estonija
« Ответ #390 : 15 Сентября 2011, 21:16:00 »
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #391 : 15 Сентября 2011, 21:22:29 »
вотболее точны чертеж http://www.fotomem.ru/albums/e54ab179dcd7ed81df416420520b7977/image/17.html
А какое расстояние между верхними отверстиями?
  • BMW 320i (Е30)
Сатана
« Ответ #392 : 15 Сентября 2011, 21:30:44 »
Кто нить примерял тормоза от каена битурбо перед понятно что не войдет. а вот задние на перед?
Сатана
« Ответ #393 : 15 Сентября 2011, 21:31:09 »
или может перед все таки войдет в 17-е диски?
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #394 : 15 Сентября 2011, 22:20:10 »
deuce, а какие именно диски спереди (на фото) 7,5ж, или 9ж? И какой вылет (ет) на них?
  • BMW 320i (Е30)
  • Репутация +3/-4
« Ответ #395 : 16 Сентября 2011, 11:38:32 »
calc.exe тебе в помощь ))
89+18+6
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #396 : 16 Сентября 2011, 18:14:21 »
89+18+6
:D :D :D
 Спасибо!!!
  • BMW 320i (Е30)
  • Репутация +1/-1
  • Локация: МИнск
« Ответ #397 : 17 Сентября 2011, 18:45:38 »
А на зад есть у кого чертёж
  • Репутация +5/-2
  • Локация: estonija
« Ответ #398 : 17 Сентября 2011, 20:08:35 »
перед 7.5 офсет не помню толи 27толи 34
  • Репутация +26/-17
  • Локация: Пермь
« Ответ #399 : 14 Октября 2011, 09:24:41 »
такие диски. брембо 4х поршневые встанут на них. проставки 10 мм
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,57734.0.html
  • e30 1985 седан М50в25 --> e36 седан м40в16-->Land Cruiser 100
