Автор Тема: Тормозные киты на е30  (Прочитано 241409 раз)
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #400 : 15 Октября 2011, 13:38:00 »
Итак, с помощью deuce получили такую бяку:
ну и чертеж:
P.S. deuce если я где-то промахнулся - свистни... :) давай доведем чертеж до ума... :)
BMW E30
316i M10 04/1988
Рекомендуем почитать по теме Тормозные киты на е30
  • Локация: Казахстан г.Караганда
« Ответ #401 : 15 Октября 2011, 16:34:24 »
Супер, спасибо!
А чертеж под правое или левое колесо?
это же под brembo суппорт?
  • BMW E30, M10B18, Coupe, 1983
  • Репутация +29/-29
« Ответ #402 : 15 Октября 2011, 18:38:00 »
А какая разница? Ты сделай один а 2ой, такой же только зеркальный. Они на врятли у тебя встанут как то по другому чем так как должны стоять :)
« Ответ #403 : 16 Октября 2011, 12:17:30 »
а вот это у deuce нужно спросить... я только сделал чертежик с его давнешнего эскиза... :)
BMW E30
316i M10 04/1988
uchihasasuke_91
« Ответ #404 : 05 Ноября 2011, 17:12:37 »
У кого нить есть чертеж для устоновки на зад от 540 супорта ну диск или есть еще какие-то варианты для зада?
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Украина,г.Аккерман,Одесская обл.
« Ответ #405 : 20 Ноября 2011, 23:06:47 »
Ребята,мож,кто знает с какой машины передние торм...диски диаметр 286или290 мм,с вылетом таким же как и на 30-ке,разболтовка 4х100,суппорт от е36,диски кажись или от альфы или от фольца,может быть коррадо.....спс
  • е30 1985г,316-320,м20в20.седан,строится потихоньку.335i
  • E30
  • Репутация +22/-16
  • Локация: г. Сочи, Россия
« Ответ #406 : 21 Ноября 2011, 14:02:26 »
От VW Corrado, только центр доработать и все!
  • Репутация +1/-1
« Ответ #407 : 21 Ноября 2011, 16:22:54 »
Артур,спс))))) вот нарыл инфы:Место установки:VW CORRADO (53I) 1.8 G60 передний мост
для автомобилей с ABS
Ø: 279 мм
высота: 39,5 мм
Тип тормозного диска: с внутренней вентиляцией
тормозной диск: 22.0 мм
мин. толщина: 20 мм
кол-во отв.: 4
Ø ступицы 1: 65 мм
В е30 диаметр ступицы 66мм,получается надо торценуть на 1мм????
А вот по альфе:ALFA ROMEO 145 (930) 2.0 16V T.S.Место установки: передний мост
Ø: 284 мм
высота: 39,5 мм
мин. толщина: 20,2 мм
кол-во отв.: 4
Ø ступицы 1: 59 мм.....вопрос,в том,можно увеличить цент отв...на 7мм??
  • Репутация +52/-3
« Ответ #408 : 21 Ноября 2011, 19:50:34 »
Можно, но на сколько я вижу у Альфы не 4по100 а 4по98, и глубина тормозного диска родная у е30 35мм, а не 39.5 как у этих.
« Ответ #409 : 21 Ноября 2011, 20:02:08 »
Диск от Коррадо сядет немного глубже чем стоковый!
  • Репутация +1/-1
« Ответ #410 : 21 Ноября 2011, 20:59:05 »
Ну,думаю,что 4х98 не сильная проблема,а вот глубина????диск не упрётся в опору????
« Ответ #411 : 21 Ноября 2011, 21:15:30 »
Диск от Коррадо встаёт, всё гуд!
  • Репутация +1/-1
« Ответ #412 : 21 Ноября 2011, 21:29:54 »
itet спс))),а как на счёт альфовского,он ведь в диаметре на 5мм больше)))),блин я наверно туплю,по глубине они же одиннаковые с фольцом......ещё раз спасибо....... ;)
« Ответ #413 : 21 Ноября 2011, 21:58:13 »
Ну ставь, кто то на форуме с такими гоняет (ник вроде 327i)
А я лично ставил диски от Коррадо, точнее они у меня до сих пор в заначке лежат, всё не как не соберусь с мыслями доделать тормоза на основе их!
  • Репутация +1/-1
« Ответ #414 : 22 Ноября 2011, 00:19:47 »
У тебя суппорта от 36?????у парняги,тож вроде с фольца....надо переходники мутить под 36 суппорт......
« Ответ #415 : 22 Ноября 2011, 00:29:29 »
У меня суппорта от Мазды rx7 4х поршневые, как доделаю выложу, вот только когда это будет :)
  • Репутация +1/-1
« Ответ #416 : 22 Ноября 2011, 00:47:44 »
Ничёсе)))))),вылаживай интересно)))),спс за 327i,мыж земляки с ним)))вчера тока разговаривали))))
« Ответ #417 : 05 Декабря 2011, 00:21:13 »
По тормозным китам для Е36  -  видел объявление о продаже кита где было заявлено что встают с 16"   колесами (диски от М3 Е36).
Интересно какой нужен внутренний диаметр колесного диска чтоб кит уместился?
И по задним тормозам на Е36? какие есть решения?
  • Репутация +6/-1
  • Локация: Мацква
« Ответ #418 : 10 Декабря 2011, 01:17:22 »
ну и чертеж:
а что лучше брать для переходников сталь или нерж тоже подойдет?
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #419 : 10 Декабря 2011, 01:41:07 »
дюраль
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #420 : 10 Декабря 2011, 09:11:39 »
Дюраль чё-то сыкотно, она же хрупкая.
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #421 : 10 Декабря 2011, 11:59:55 »
люминь!!!
  • Репутация +6/-1
  • Локация: Мацква
« Ответ #422 : 15 Декабря 2011, 12:13:48 »
люминь хрупкая,тогда уж лучше дюраль.
« Ответ #423 : 15 Декабря 2011, 12:17:56 »
;D а в брембо походу не в курсе
  • Репутация +149/-47
  • Локация: МО г.Домодедово
« Ответ #424 : 15 Декабря 2011, 12:58:49 »
в брембо же тоже дюраль,алюминевых супортов в природе то и нет наверно,супорт греется хорошо при оттормаживании думаю алюмин поплыла бы так что брембо скорей всего тоже из дюраль-алюминия,или я ошибаюсь?
е34 535 90года черная - продано.
е38 728 98года черная - продана 18.01.2011    318 85года бронза - есть.
