Автор Тема: Тормозные киты на е30  (Прочитано 241393 раз)
  • Репутация +481/-159
« Ответ #500 : 17 Мая 2012, 16:48:00 »
возникла проблема: Тормозной диск 312х25 от Ауди ТТ(вроде бы) доработанный не становится на ступицу е30-упирается в рулевой наконечник.Какой вылет ТТ-ых дисков? Заранее спасибо.
Странно у меня все встало как надо...
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
Рекомендуем почитать по теме Тормозные киты на е30
  • Репутация +13/-20
  • Локация: SPB Southeast Site
« Ответ #501 : 20 Мая 2012, 21:09:50 »
вылет очень малый..наверно см 2.
так что диски не от тт  у тебя)
ICQ-239-298-51два mob-+7-921-985-99-3три
Сonvertible top s50b32(M3 body black) 90"
« Ответ #502 : 20 Мая 2012, 23:27:36 »
По гтц - самый простой способ от любой е32 с гидравликой на стоковый вакуумник.
встает легко проблем не будет.
Ну или ГТЦ+вакуумник от нее же. Тоже должен встать без проблем.
На стоковых тормозах педаль жесче будет. Мне понравилось.
« Ответ #503 : 22 Мая 2012, 20:37:28 »
Вот нашел у человека с Хмельницкого стоить:
тормоза Е46 330i (325х25) + brembo от Е38 на морде.. Е70 Х5 сзади...
совсем не плохо  ^-^
от его силочка на продаже авто :
http://auto.ria.ua/auto_bmw_320_7755958.html
« Ответ #504 : 26 Мая 2012, 15:12:04 »
переходник для супортов RX 7
взято отсюда http://www.strathspey.co.uk/bb/phpBB3/viewtopic.php?f=6&t=7&st=0&sk=t&sd=a
« Ответ #505 : 08 Июня 2012, 23:45:11 »
Хочу попробовать суппорта от туарега (ку7) поставить. Морда 6-ти поршневые, а сзади 4-х брембо. Как вариант?
  • BMW E30 325i m20b25 coupe 1983
  • Репутация +205/-105
« Ответ #506 : 09 Июня 2012, 00:48:55 »
вопрос такой
имеется в наличии передний комплект суппортов от мерса W140 S420
в планах заодно перейти на 5*120
всё под 17 диски. если с проставками - не страшно.
насколько реально? или всё же лучше с брембами ?
« Ответ #507 : 09 Июня 2012, 00:50:34 »
Ты думаешь 6ти поршневые влезут в 17 диск? у меня 4х поршневой еле еле влез зазор миллиметра 2....
  • Репутация +333/-261
« Ответ #508 : 09 Июня 2012, 01:20:18 »
ну на 140-ых и 16-е диски стояли
« Ответ #509 : 09 Июня 2012, 02:02:44 »
Ну на туареге 17 и стоят я смотрел. и на брембо там написанно zr17
« Ответ #510 : 09 Июня 2012, 02:05:14 »
была идея и от 221 мерса брембульки поставить, т.к. цена б\у копеечная. но задние так убого выглядят. а так там под 16 радиус тормоза.
« Ответ #511 : 09 Июня 2012, 02:25:37 »
Фотки ф студию)
  • Репутация +52/-3
« Ответ #512 : 11 Июня 2012, 17:46:32 »
У туарега и мерса тормозные диски глубокие. как кастрюля - поэтому и владят. А у е30 плоские, а возле лучей колесный диск меньше диаметра, чем внутри, поэтому и не влезут. Это про перед. Зад и у е30 кастрюля, там можно тоже много чего впихнуть.
« Ответ #513 : 12 Июня 2012, 13:15:50 »
ну а если взять такой конфиг :
ступица по 5*120
суппорт w140. он под 320мм торм диск
и сам диск к примеру от е46 330i/d  325мм
« Ответ #514 : 13 Июня 2012, 10:20:50 »
ступица по 5*120
если одну ступицу надевать на кулак езо то диск упрется к наконечник рулевой
« Последнее редактирование: 13 Июня 2012, 10:31:51 от Лето, тепло, девушки!Отпили крышу будь блеать мужиком!
  • Репутация +13/-20
« Ответ #515 : 13 Июня 2012, 19:03:24 »
так просто сделать проставку под диск с центровкой.
  • Репутация +13/-20
« Ответ #516 : 13 Июня 2012, 19:07:02 »
НАРОД помогите, ищу чертёж переходников под брэмбо-е38!
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #517 : 13 Июня 2012, 19:15:54 »
А НА КАКИЕ ДИСКИ?!
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +13/-20
« Ответ #518 : 13 Июня 2012, 20:48:35 »
А НА КАКИЕ ДИСКИ?!
в идеале на 315мм.
но приму любые)
  • Репутация +85/-70
  • Локация: Москва, окраина востока
« Ответ #519 : 16 Июня 2012, 02:32:53 »
А есть чертежи переходников на тормоза от турбового ская 33 ??
« Ответ #520 : 16 Июня 2012, 02:40:50 »
Не думаю что они проходят по какому либо каталогу как тормоза от турбового ская!
да и к тому же что имеется ввиду переходники на суппорта или так же инсталляция тормозных дисков? не ясно на перед или на зад.
А еще терзают сомнения что на "ТУРБОВОМ СКАЕ" вполне вероятно стоят четерехпоршневые брембо которые как раз тут и обсуждались, с чертежами...
  • Репутация +85/-70
« Ответ #521 : 16 Июня 2012, 20:10:47 »
Там стоят суимото 4 поршневые спереди 2ух сзади
  • Репутация +7/-1
« Ответ #522 : 18 Июня 2012, 21:43:35 »
народ, а примерял кто-нить суппорта от w124 или Opel Omega B задние 2ух поршневые на заднюю ось? Станут или нет? Вообще на заднюю ось под 294мм можно поставить, что-то кроме 540ого суппорта?
Race Customs
  • Репутация +85/-70
« Ответ #523 : 20 Июня 2012, 12:58:02 »
Ребят очень срочный вопрос, какая резьюа в стоковых тормозах дисковых, на купе 90 года
перед зад,и гтц? резьба я имею в виду в самом супорте
« Ответ #524 : 20 Июня 2012, 13:18:37 »
10*1
