Автор Тема: Тормозные киты на е30  (Прочитано 244296 раз)
  • Репутация +5/-4
  • Локация: Кострома
« Ответ #725 : 25 Августа 2015, 23:13:39 »
Ребят, извиняюсь, осилить 25 страниц нет времени. Подскажите, хочу поставить передок на 5 болтов с 16 дисками, 102 стиль. Суппорт хотелось бы с е39. Как все это дело встанет, и какой торм. диск нужен под такой конфиг?
  • BMW e30, 316, m44b19, Coupe, 1985 http://www.drive2.ru/r/bmw/900786/
Рекомендуем почитать по теме Тормозные киты на е30
  • Репутация +10/-1
  • Локация: москва, ЮАО
« Ответ #726 : 14 Октября 2015, 15:15:22 »
всем привет.
осилил все 25 страниц.
возникло пару вопросов.
Hale, 4 вариант подходит ли на кулак от е46?
а вопрос ко всем. пожалуйста, чтобы закрыть вопрос о ом что и куда налезит, померяйте плиз расстояние от оси до края супорта и расстояние вылета супорта за плоскость крепления диска...
может у кого стоит все эт дело и даст примерять?
п.с колеса bbs rs r16 et30 7.5j
« Последнее редактирование: 15 Октября 2015, 16:19:45 от 4ikaboom
  • BMW e30 1988 cope 1.8 =>1jz https://www.youtube.com/channel/UCLjdxl16TIjZUZf0WXsCVFw
  • Репутация +10/-1
« Ответ #727 : 15 Октября 2015, 09:28:24 »
и еще вопрос. есть ли вариант для зада на подвеску от компакта? или придется переделать на ступицу от обычной 36 или еще как-то?
не совсем понял от чего ставится диск и супорт. как я понял все от 540 с зада?
« Последнее редактирование: 15 Октября 2015, 17:43:28 от 4ikaboom
  • Репутация +10/-1
« Ответ #728 : 15 Октября 2015, 14:39:34 »
в инети на субару форумах в теме про супорта от 38 нашел фотку. возможно расстояние такое. там они ставят 16 колеса на свои диски (они 316/30) . вылет колес 32-34 встает без проставок. но блин. так и нет размера толщиный самого супорта
« Последнее редактирование: 15 Октября 2015, 14:42:38 от 4ikaboom
  • Репутация +10/-1
« Ответ #729 : 15 Октября 2015, 14:48:22 »
ну и по вот этой фотке можно прикинуть на сколько будет торчать супорт относительно плоскости тормозного диска.
« Ответ #730 : 15 Октября 2015, 14:52:29 »
Все зависит от формы горшка диска
  • Репутация +10/-1
« Ответ #731 : 15 Октября 2015, 15:10:46 »
это понятно. но расстояние от плоскости диска не будем меняться ни когда. а там уже каждый прикинет на 30 или 36 именно от плоскости тормозного диска и точно не ошибется.
нужен короче этот размер))))
  • Репутация +276/-9
« Ответ #732 : 19 Октября 2015, 23:48:51 »
длиной в 2а года) Суппорта е34 22мм вентилируемые, но не 540. Скоба суппорта без переделок под 25мм тормозной диск подошел, поршень суппорта проточен с торца на 3мм(под новые колодки), Тормозные диски от е46 330 - 325*25.. Чертеж преходников есть, на бумаге. Ах да, ступица от е46\36 запрессована на втулках-переходниках.
  • е30 1988 м30б34, е30 1985 Пока без мотора, е34 м20б23
  • Репутация +10/-1
« Ответ #733 : 12 Ноября 2015, 12:48:16 »
народ. всем кому было интересно расстояние до спиц. выудин инфу спасибо 2F2F и merengi.
Итак Толщина новой колодки-18мм,а размер суппорта вот в этом месте-40мм. итого получаем около 60мм. так что примеряйте на свои колеса. в идеале иметь запас еще пару мм. так что 63мм
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #734 : 12 Ноября 2015, 15:30:42 »
Брембо е38 на диск 325х25 (от 330й е46) влезает в р16 колеса.
Но брембо рассчитан на торм диск толщиной 28мм.
http://swapbmw.com/forum/index.php?topic=166.0
Вот тут можно посмотреть вариант задних тормозов
  • Репутация +10/-1
« Ответ #735 : 12 Ноября 2015, 15:59:31 »
в теме по ссылке автор пишет:
п.с. диск колесный на всё это дело нужен, как я упоминал, от р17. Так же мой вариант с параметром р17 ет46 8джи уперся в суппорт и пришлось ставить проставку между колесным и тормозным диском 20мм... Однако вариации на тему других параметров дисков имеют место быть
да и на фотках колоеса все 17.да и странно даже сток тормоза от 330 только на 17 колеса.
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #736 : 12 Ноября 2015, 16:18:44 »
Сток тормоза 330 под Р 17 скорее всего из-за очень большой скобы одно поршневого суппорта е46.
Вариации конечно могут быть, по переду можно попробовать суппорт от 740е38.
И колесный диск с формой спиц наружу (японские чаще такие бывают, эдван и подобные).
В моем случае (чтоб уйти от проставки 20мм) нужен диск с ЕТ 60. А таких я не нашел.
На сайте 300мм.де в такой вариации проставка 10мм. Но как они это сделали я не понял. Возможно у них свои ступицы 5х120 с бОльшим вылетом.
Сейчас что уже изведанное, стало затратным. Надо или новое искать решение чтоб было не дорого или делать по совсем свежим решениям.
Вот например про супорт от е34 с проточкой поршня неплохой вариант.
Напиши что ты конкретно хочешь собрать, давай вместе подумаем.
  • Репутация +10/-1
« Ответ #737 : 13 Ноября 2015, 12:00:58 »
у меня сейчас стоит спереди 5.120 от е46. буду свапать и подумываю заранее о доработке тормозов.
на 5 болтовке стормозной диск с большей тарелкой и думал может влезит все-таки (колеса ббс рс ет30) в итоге расстояние до спиц 5.5см ну и болты торчат так что вариант с проставкой в 1см не очень.. а то и больше.
пока подумаю что лучше будет. время еще есть.
но в любом случае
диски от м3 е36 (315мм)
супорт:
1.от 540
2. брембо от е38
3. искать аллюминиевые варианты от более новых бмв..
все былобы проще с 17 колесами но....)))
  • Репутация +6/-1
  • Локация: Saint-Tropez
« Ответ #738 : 07 Января 2016, 23:24:09 »
Это при каком варианте перехода на 5x120 нужны диски с вылетом 60?
  • Репутация +276/-9
« Ответ #739 : 28 Января 2016, 13:49:39 »
ребзя на тормозные диски от е46 330 и суппорта е34 встают без проставоок 16" 5стиль с е38.
   Вопрост другой, на е30 сапоги со ступицами от е36 е46 можно что нибудь поставить чтоб 15ые диски вставали? те же сток тормоза с е36 кто нибудь ставил?
  • Репутация +153/-108
« Ответ #740 : 28 Января 2016, 13:54:58 »
Проверял?
Какой ет? Из арок не торчат?
  • Репутация +276/-9
« Ответ #741 : 28 Января 2016, 20:54:46 »
Проверял, прикручивал, зазор минимальный, но эти стойки на машину не ставил еще,.. эти диски самые обычные с вылетом ет23 и шириной 8. От е38.  Штампы от копейки r16 не встают, даже с проставками 2см...
« Ответ #742 : 29 Января 2016, 07:20:44 »
Зазор минимальный до стойки? До суппорта?
  • Репутация +33/-6
  • Локация: Москва ЮВАО
« Ответ #743 : 10 Февраля 2016, 00:02:46 »
Подскажите пожалуйста номера тормозных дисков от ауди тт 312x25 под суппорт от 540
  • M52B28
BMW E30 1984 2dr M20B20-->m20b27i Motron 1.3 S4.45-->m52b28 s3.15
  • Репутация +2/-0
  • Локация: MSK
« Ответ #744 : 16 Февраля 2016, 01:08:00 »
а суппорта от rx7 и диски от коррадо ставил кто-нибудь?
https://sites.google.com/site/e30brakesolutions/home/E30_RX7_CORRADO
  • Репутация +276/-9
« Ответ #745 : 29 Февраля 2016, 15:33:13 »
тормозной диск e46 330,  суппорт е34 (22мм расточенный поршенек суппорта на 3 мм дабы влезли 25мм),ступица е36 е46 через втулку.
  • Репутация +7/-20
« Ответ #746 : 05 Мая 2016, 21:10:48 »
  • e30 Coupe M-Style = 1jz-gte vvti mines
  • Репутация +2/-0
  • Локация: MSK
« Ответ #747 : 22 Августа 2016, 13:51:27 »
ГТЦ от e32 25мм подойдет на e30 325e ?
  • Репутация +127/-58
  • Локация: 61
  • Телефон: +792827О1Ч6З
« Ответ #748 : 28 Октября 2016, 14:59:22 »
мужики, есть легкая альтернатива чугунному суппорту е34 540? блин, тяжелый он, тормозит хорошо, но вес жирный минус, неохота его ставить, хочу остаться на ваговском 312х25 диске, 4-ре поршня не предлагать, колеса с вылетом и без проставок, спасибо
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Kenig
« Ответ #749 : 24 Ноября 2016, 00:52:19 »
Всем привет!
Ищу адаптеры для 4 поршневых Brembo с е38 на ступицу е36
Возможно кто-то продет,делает на заказ или есть чертеж.
Заранее благодарен.
  • m3 tour
