Автор Тема: Тормозные киты на е30  (Прочитано 241348 раз)
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #750 : 24 Ноября 2016, 09:18:25 »
Дописал в сообщение ниже..
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2016, 09:34:33 от merengi
Рекомендуем почитать по теме Тормозные киты на е30
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #751 : 24 Ноября 2016, 09:33:17 »
Делал Maxi82 (из Воронежа если не ошибаюсь)
Это при каком варианте перехода на 5x120 нужны диски с вылетом 60?
Это когда:
- втулка на родную стойку е30 для ступицы е36/46
- тормозной диск от 330 е46
- супорт брембо е38 с родными колодками без всяких доработок
При этом колесный диск р17 ет46, 8джи не встает т. к. упирается в суппорт. Проставка в 10 мм не помогла. Пришлось ставить 20мм проставку. На практике возможно и 13-15мм проставка сойдет, но примерить не было возможности.
  • Репутация +127/-58
  • Локация: 61
  • Телефон: +792827О1Ч6З
« Ответ #752 : 17 Марта 2017, 14:35:34 »
тип не заморачивается, отрезал уши на рычаге и приварил новые, я бы очканул, хотя хз...
http://www.bimmerforums.com/forum/showthread.php?1657743-looking-for-opinions-on-best-E30-suspension-for-under-3K
  • Репутация +103/-17
« Ответ #753 : 17 Марта 2017, 17:17:56 »
да там видно, что он сварщик-любитель. в том смысле, что любит приварить. посмотри сколько у него там на одних рычагах понаварено, я про крепление редуктора молчу. фиг знает на сколько это все надежно. усталость металла ирает свою роль. плюс по идее надо на ренгене смотреть качества шва или другим неразрушающим способом.
  • Локация: 61
« Ответ #754 : 17 Марта 2017, 17:23:45 »
ну про крепление редуктора и что наварено на рычагах  - это  только плюс, он же корч строи (хотя редуктор и привода жиденькие оставил), если бы рычаг был сталь, я бы не переживал за сварку, но он же кажется чугунный, а чугун со сталью не очень, хотя переходник на привода е34 тоже сталь/чугун и держится же....так что аж шлицы сворачивает на приводе
« Ответ #755 : 18 Марта 2017, 17:24:22 »
ну я про крепление редуктора ниче не говорю, там понятно, что подругому вариантов не много.
« Ответ #756 : 27 Марта 2017, 23:59:49 »
У кого-нибудь имеется чертеж переходников на задние тормоза под 540-е суппорта???
  • BMW E30, M20B20,1989
  • Репутация +16/-6
« Ответ #757 : 04 Апреля 2017, 23:05:44 »
Интересует кит задние тормоза 294х19 с однопоршневым суппортом от е34, кто-нибудь изготавливает переходники (рычаги дисковые)? И какой тормозной диск используется?
http://300mm.de/294mm/294mm.htm аналог того что по ссылке хочется, но НЕ за такие деньги и не из германии.
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2017, 16:28:59 от Ad
  • E30 M40B18 - переделывается в строкер М42В21, Hyundai ix35
Делай что дОлжно и будь что будет
« Ответ #758 : 06 Апреля 2017, 16:28:00 »
http://300mm.de/294mm/294mm.htm аналог того что по ссылке хочется, но за такие деньги и не из германии.
если никто не отзовется, могу предложить заказать у rif customs.
  • Репутация +153/-108
« Ответ #759 : 06 Апреля 2017, 16:59:44 »
Какой диск используется в таком варианте?
  • Репутация +16/-6
« Ответ #760 : 10 Апреля 2017, 09:49:17 »
Неужели нет никого кто 294*19 себе стАвил? Поделитесь информацией!
  • Локация: 61
« Ответ #761 : 10 Апреля 2017, 10:07:55 »
Все же написано вроде.
Диски от е46 294х19
суппорта е34 540 задние
переходники, втулки болты
я у Hale давно брал такой переходник, обратитесь к нему, может он еще делает, диск от е46 328
  • Репутация +16/-6
« Ответ #762 : 10 Апреля 2017, 16:18:27 »
Александр (Hale) написал, что больше этим не занимается, вроде кто-то из Калининграда начал заниматься этой темой (с его слов). По прежнему ищу того кто сделает хотябы переходники, кольцо на диски от е46 и сами диски отдам токарю.
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #763 : 03 Мая 2017, 11:42:28 »
тормозной диск e46 330,  суппорт е34 (22мм расточенный поршенек суппорта на 3 мм дабы влезли 25мм),ступица е36 е46 через втулку.
Расточенный поршенек суппорта на 3 мм, не влечет за собой никаких последствий?
  • BMW 320i (Е30)
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Kenig
« Ответ #764 : 09 Мая 2017, 15:01:39 »
Да я начал заниматься
Перед:
стойка и ступица е30/ суппорт е34 540/ диск ауди ТТ -3800р
стойка и ступица е30/ суппорт Brembo 4 поршня/ диск ауди ТТ -3800р
стойка и ступица е36/ суппорт Brembo 4 поршня/ диск м3 е36 -4500р
Зад:
стойка и ступица е30/ суппорт е34 540/диск е46 294мм -3500р
стойка и ступица е36 компакт/ суппорт и диск е46 м3 -4000р
Простаки под балку для свап V8 2.5см -2500р
Развальные пластины на заднюю балку 8шт -2500р
Все чертежи Hale у меня,так что милости просим)
« Последнее редактирование: 11 Мая 2017, 00:12:50 от Skysamael
  • m3 tour
  • Репутация +16/-6
« Ответ #765 : 14 Июня 2017, 17:55:09 »
Как и обещал пишу отчет - все пришло в Москву за 5 дней ЕМСом. По виду один в один немецкие, ну разве что не оцинкованные...
И еще одно, советую предлагать опционально крепеж, чтобы покупатель получал комплект болтон.
« Последнее редактирование: 14 Июня 2017, 18:35:40 от Ad
« Ответ #766 : 14 Июня 2017, 21:38:30 »
Тоже брал переходники, отправил оперативно, дошли быстро, качество на высоте!
« Ответ #767 : 17 Января 2018, 15:55:35 »
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=310003 - вдруг ищет кто-нибудь заднюю подвеску под дисковые тормоза. (е36 компакт)
  • e21 M10
  • Локация: Samara
« Ответ #768 : 20 Мая 2019, 19:42:58 »
Может остались чертежи на задние переходники под 34 540 суппорта от хале? Или куплю готовый переходник
  • BMW E30 318i Coupe
  • Репутация +52/-13
« Ответ #769 : 29 Июня 2019, 14:56:28 »
Не осилил всю тему, простите за вопрос. Сколько нужно снять мяса с передних 540х скоб, чтобы они уверенно влезали в 16" диски?
  • е21, е30 Touring m20b20 88 черненько-серенький, е30 Touring m40b16 93 черненько-фиолетовенький
Если бы те, кто ездит на bmw, знали, каой это головняк, они бы bmw никогда не купили. Если бы те, кто не ездит на bmw, знали, какое это удовольствие, все бы ездили только на bmw.
  • Репутация +17/-3
  • Локация: Moscow ЮЗАО Каховка
« Ответ #770 : 29 Июня 2019, 15:46:04 »
Смотря какие диски, в некоторые и без доработок встают, а в некоторые даже с доработаками не встанут
  • 318iA Cabrio, 330i Coupe M54
  • Репутация +41/-4
« Ответ #771 : 30 Июня 2019, 00:20:17 »
не скобу пилить а сам суппорт, проще взять те 16е диски которые гарантированно встанут,азев а или хартж. А вообще лучше сразу смотреть в сторону 17х.
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #772 : 30 Июня 2019, 05:01:06 »
все по месту. я не пилил ничего на борбет с.
  • Репутация +52/-13
« Ответ #773 : 01 Июля 2019, 08:44:10 »
Ясно. А кто сейчас переходники изготавливает и продает? Или чертежи уже не секрет?
« Последнее редактирование: 01 Июля 2019, 09:25:07 от Pasha75
« Ответ #774 : 01 Июля 2019, 08:56:59 »
видел в группе вк недавно в продаже.
думаю проще тут объявление сделать и ждать
