Автор Тема: Замок в двери  (Прочитано 2371 раз)
  • Репутация +323/-312
  • Локация: Рязань
« : 28 Сентября 2008, 22:13:39 »
Вот у меня замок  в  двери водительской   херово   закрывает там замок  как нибудь ремантируеца   перебераеца или только новый покупать надо?
а то вот  бывает так  дверь хлопнешь и  на сигналку закрываешь а она отплявывает  обратно вот открываешь водительскую дверь и поселнее ёё туда   чутьи  закрываеца  там замку походу мандец  вот что посоветуете?
Рекомендуем почитать по теме Замок в двери
« Ответ #1 : 28 Сентября 2008, 23:04:34 »
Это стопудов как у меня! Это не замок виноват а обратная его часть на стойке! Там пластик протирается! Метод мой таков (не делал ещё, у меня болты высверливать надо, но собираюсь делать) - откручивается петля на стойке и переворачивается или меняется с пассажирской, прикручивается, регулируется и вуаля - ездиется ещё 20 лет!
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #2 : 28 Сентября 2008, 23:16:40 »
+1000 я так даФно зделал)))
095-359-33-13   063-246-43-52
  • Локация: Рязань
« Ответ #3 : 28 Сентября 2008, 23:24:09 »
понятно всё  а то заебала уже   у меян же центральный замок жмёшь на закрытие  хер а чуть дверь посилнее  хлопнешь ей  она закрывает машину   надо  сделать  эту  хрень мне. А вот  что бы не менять пасажирскую там  может новую купить сколкьо чё там стоить будет раскажите  а то так поменяю местами начнёт другая дверь  тупить))
« Ответ #4 : 28 Сентября 2008, 23:45:24 »
Суть не в том что-бы менять на менее изношенную, а суть в том что они симметричные! И задняя сторона петли не изношена! Новую я думал купить, но 1300р. каждая...
  • Локация: Рязань
« Ответ #5 : 28 Сентября 2008, 23:49:44 »
Тоесть как  я понел  лучше  неизношеную петлю снятьс другйо двери и поставить да?
Alsh
« Ответ #6 : 28 Сентября 2008, 23:55:39 »
Просто открути, вереверни и прикрути обратно ту, что есть)
  • Локация: Рязань
« Ответ #7 : 29 Сентября 2008, 00:04:08 »
хорошо попробую   на днях
« Ответ #8 : 29 Сентября 2008, 10:42:22 »
Во-во! Именно!
  • Локация: Рязань
« Ответ #9 : 29 Сентября 2008, 16:30:12 »
Слушайте  а  помоему мне кажеца  петли тут ни при чём  дверь то ходит хорошо а замок  вот как раз то вот дверью хлопнул  дверь то закрылась а  я жму на сигналку что бы закрыть машину она раз так закрывает вот эти заслонки на дверях вверху стоят где электро замок  в них ещё они вниз садяа   всё бы хорошо а враз вверх их обратно откидывают тяги  а  дверь откроешь  и хлопну сильнее что бы замок туда сильнее воще  жму на сигналку раз машина закрылась мне кажеться замок всё таки т.к именно же он  закрывает дверь и держит а там что то не доходит до конча  она ине срабатывает на закрытие  Вон  как  чё делать мнес  чего начать  я и петли само сабой тоже глну ну дело  не в них скорее всего чё  с замком делать?
« Ответ #10 : 29 Сентября 2008, 16:33:24 »
сними карту и посмотри, всё ясно станет...
  • Локация: Рязань
« Ответ #11 : 29 Сентября 2008, 16:39:11 »
Ладно   пробовать всё  буду   надо  сделать эту  шникиду
« Ответ #12 : 29 Сентября 2008, 17:34:39 »
Знаки препинания не пробовал использовать? Или русский язык - не родной?
« Ответ #13 : 29 Сентября 2008, 17:43:40 »
а зачем? :):):):):):)
Давайте хоть знаки ставить, а то не хрена не понятно...
  • Локация: Рязань
« Ответ #14 : 29 Сентября 2008, 18:56:34 »
Исправлю косяк  этот в следущий раз.
  • Локация: Рязань
« Ответ #15 : 29 Сентября 2008, 19:24:13 »
Да с  петлёй    у меня проблема тоже надо  петлю заменить  или перевернуть.  Как  нибудь потом сделаю не охото шас это делать
« Ответ #16 : 29 Сентября 2008, 22:20:12 »
Ты ваобще понимаешь о чём тебе пишут? Под петлями я имел в виду обратную часть замка! И то что ЦЗ после закрытия сразу открывается это проблема с ними! Так как именно эта петля давит на некоторый элемент замка, который отвечает за закрывание! В этом месте она и протирается... И замок не может до конца закрытся, застревая между средним и закрытым положением! И ессно ЦЗ не может это дело закрыть!
  • Локация: Рязань
« Ответ #17 : 29 Сентября 2008, 22:49:20 »
Да  я  всё понел уже  что это петля,   вот думаю   пока на улице потеплее  сделать надо бы  а то  в холод возица  мало приятного.
x-500
« Ответ #18 : 30 Сентября 2008, 13:13:59 »
как вариант - это может быть проблема соединения активатора двери с тягами замка. или как сказал Виктор - "тяги-петли-активатор".
а ключиком ведь всегда хорошо крутицца-закрываецца!?
  • Локация: Рязань
« Ответ #19 : 30 Сентября 2008, 14:56:10 »
Да   ключом хорошо крутица и закрываеца, а  с сигналки бывает не срабатывает
