Автор Тема: Наружная трещина в голове M20B25 help!  (Прочитано 1411 раз)
  • Репутация +109/-27
  • Локация: Latvia, Riga
« : 29 Сентября 2008, 10:29:12 »
Всем доброе утро!
Обнаружилась наружная трещина в голове у выпускного коллектора который ближе к салону (на фото пример, голова с другого двигателя, место отмечено стрелкой). Давит тосол, по каплям, но методично :(
/go.php?l=aHR0cDovL2kyODUucGhvdG9idWNrZXQuY29tL2FsYnVtcy9sbDcwL3doZWVsaWVfbHYvZ2FsdmEuanBn
Лечится ли сваркой или голову лучше на замену? Какие действия посоветуете?
Заранее благодарю!
Рекомендуем почитать по теме Наружная трещина в голове M20B25 help!
« Ответ #1 : 29 Сентября 2008, 10:58:26 »
ИМХО это нужно обратится к профи которые занимаются такими вещами - только они скажут будут варить или нет! У меня трещина в шейке оси коромысла, в конторе где работают с блоками, валами и ГБЦ сказали сто варить не будут! При том сказали, что было-бы место толще, то заварили бы без проблем... Так что нужно смотреть в каждом конкретном случае!
« Ответ #2 : 29 Сентября 2008, 11:15:47 »
а от M20B27 голова годится?
Шурег
« Ответ #3 : 29 Сентября 2008, 12:04:06 »
Я думаю заварят без проблем!
  • Репутация +27/-6
  • Локация: Минск
« Ответ #4 : 29 Сентября 2008, 12:54:49 »
не каждая, на 27ом ставили разные ГБЦ с камерой сгарания как в 2.0 и как в 2.5, соответсвенно подойдёт только последняя
