Автор Тема: гобаритные фонари  (Прочитано 1633 раз)
Ромик
« : 29 Сентября 2008, 23:11:18 »
заметил такую фигню при выключеном зажиганни и включённом поворотнике в левую сторону загораются левые гобариты. так должно быть или это касяк в проводке?
Рекомендуем почитать по теме гобаритные фонари
« Ответ #1 : 29 Сентября 2008, 23:14:53 »
А когда включишь правый поворот, должны гореть правые. Так и должно быть...
Ромик
« Ответ #2 : 29 Сентября 2008, 23:16:12 »
пробавал правые не включаются
« Ответ #3 : 29 Сентября 2008, 23:17:53 »
Тогда косяк...
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #4 : 29 Сентября 2008, 23:23:56 »
Рабинович +1000
bad_dab
« Ответ #5 : 29 Сентября 2008, 23:28:15 »
А у меня при любом поворотнике горят все)) наверное из-за сигналки так сделали... т.к. именно к ним она подключена.
По идее гореть должны либо правые, либо левые. Парковочные габаиты вроде называется)
  • Репутация +21916/-13401
« Ответ #6 : 29 Сентября 2008, 23:51:51 »
Угу! +1! Тоже сигналка закорачивает это дело! Придумал как исправить с помощью 2х диодов, но так и не сделал!
  • Репутация +3/-2
« Ответ #7 : 30 Сентября 2008, 13:21:42 »
Вы что,это так и должно быть,это типа стояночного ночного освещения,у немцев так принято,не парься,если у остальных не работает значит у них косяки!!!
BMW E30 M10 (переделка)
BMW E36 M44ti (compact)
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #8 : 30 Сентября 2008, 22:10:38 »
Т.е. если у него автора не работаер правая сторона стояночных габаритов, то это так у немцев заведено(по твоим словам)?
bad_dab
« Ответ #9 : 30 Сентября 2008, 23:03:47 »
Ну опечатался он)) невнимательный.
Должна работать либо правая, либо левая ОТДЕЛЬНО, в зависимости от того, куда тыркнуть поворотник)
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #10 : 30 Сентября 2008, 23:13:47 »
Я знаю, что отдельно должно работать. У автора не работает правая сторона при включении вправо - значит у него косяк где-то. Вот что я имел в виду)
« Ответ #11 : 01 Октября 2008, 14:14:04 »
А у меня сигналка к ним не подключена, а включаются обе стороны, причем не всегда и не сразу.
