Автор Тема: Отказал кусок электрики  (Прочитано 1389 раз)
romeomore
« : 30 Сентября 2008, 11:42:14 »
Мой пепелац издевается...
Отказал кусок электрики, походу где-то коротит. Кусок отвечает за работу бортового комп-ра, поворотников и дворников. Периодически просто отключаются все эти функции. Афигенно весело было ехать ночью в москву по варшавке без поворотников >:( ;D
В сервисах все просто шарахаются от этой проблемы. Я сам не против покопаться, но хз куда вообще лезть, с чего начинать... :(
Уважаемые БМВоды, подскажите!!
Рекомендуем почитать по теме Отказал кусок электрики
  • Репутация +9/-29
  • Локация: Stupino
« Ответ #1 : 30 Сентября 2008, 13:10:58 »
поменЯй контактную группу на замке зажигания!!!!
romeomore
« Ответ #2 : 02 Октября 2008, 16:55:14 »
Спасибо, принял на вооружение, хотя пока плохо представляю, как сие реализовать.
Появилась новая подробность - отключение этого участка проводки происходит после мойки, либо дождя. В сухую погоду все ОК. Так понимаю, где-то коротит из-за воды. Есть ли какие-то потенциально опасные места в E30 с этой точки зрения?
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #3 : 02 Октября 2008, 17:15:43 »
Предохранители проверял? Все живые?
romeomore
« Ответ #4 : 02 Октября 2008, 17:57:55 »
Предохранители все проверил тщательно дважды - все в норме
« Ответ #5 : 02 Октября 2008, 17:59:59 »
Отваливается масса под рулем? На левом брызговике около фары? Под задним сидением слева?
Имхо, поворотники и дворники - значит снимать кожух над ногами водителя, кожухи с рулевой колонки и искать, где перетерлось и откуда там вода..
  • Репутация +33/-23
« Ответ #6 : 03 Октября 2008, 00:01:32 »
тоже помню так мучался неделю наверно, не работали поворотники = ) перекопал всю проводку от повоотников до задней лампочки = ) все проверил - не работает, потом смотрю проводок в моторном отсеке болтается, а оказалось что это масса поворотников = )  Я не лох и до этого проверял контакты поворотников, + и - туда шли, а лампы не горели = )
