Автор Тема: Схема электрическая принципиальная приборки!  (Прочитано 2303 раз)
  • Репутация +9/-2
  • Локация: Харьков,Украина
« : 01 Октября 2008, 12:29:26 »
Есть ли у кого то схема приборки? именно принципиальная со всеми резисторами, транизисторами и т.д. , а не структурная ...
не работает у меня тахометр. машину купил с неработающим, снял приборку все почистил - заработало. через неделю тахометр потух, то работал то нет. снова все разобрал, нашел на плате(нижняя плата, где индикатор ТО) подгоревший транзистор и резистор .... вот хочу разобраться, а то теперь даже датчик температуры не работает! а на разборке приборка стоит 100$ ! если есть схемка киньте пожалуйста на kuznichenko@inbox.ru
BMW 316 E30 184VD M10B18 2bE ecotronic 85' - Была
ВАЗ 2108 1300sl 4ст кпп 89' - Было
Рекомендуем почитать по теме Схема электрическая принципиальная приборки!
« Ответ #1 : 01 Октября 2008, 14:24:16 »
хм-хм... думаю что тупо пропаять всё надо.
  • Репутация +9/-2
« Ответ #2 : 01 Октября 2008, 14:49:51 »
кое что пропаял, кое что чистил несколько раз! тестером весь тахометр промерил, осцилографом посмотрел на входе в тах есть. надоело уже разбирать по 10 раз ...
« Ответ #3 : 01 Октября 2008, 14:51:05 »
сухую пайку не видно, пока в неё не ткнёшь паяльником.
  • Репутация +9/-2
« Ответ #4 : 01 Октября 2008, 18:03:01 »
пропаял, ниче не помогает !!!
это писец!
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #5 : 01 Октября 2008, 19:48:16 »
Пытался и я как-то схему приборки найти, так и забросил это дело.
Что-то дороговато бу приборки у вас. Мне от 400 рублей предлагали. До 1000 - по любому можно найти.
А разборка разборке рознь. На разборке мне одну железяку пытались втюхать за 2500, а здесь,  на сайте, у парней взял за 800.
  • 318i/09/1985, была :(
  • Репутация +33/-23
« Ответ #6 : 01 Октября 2008, 20:51:57 »
тож приборку пропаял, а тах так и не работает
  • Репутация +8/-0
  • Локация: Украина, Киев
« Ответ #7 : 02 Октября 2008, 00:33:56 »
ого.  там часом позолоченных стрелок небыло? . в киеве приборки 150-250 грн стоят.
схемы принципиальной не видел ни разу на приборку е30, да и не нужна она для подобного ремонта.
если сам с паяльником не дружишь - отдай кому нибудь. работы реально на полчаса. конечно если трабл точно в приборке.
  • Репутация +9/-2
« Ответ #8 : 02 Октября 2008, 11:56:58 »
индикатор температуры ОЖ работает через плату с процессором ТО, которая внизу стоит.
Кто знает, а тахометр как то с этой платой завязан??? потому что вот какой прикол у меня... на плату тахометра импульсы идут, на верхней ламельке смотрел осцилографом.. вроде бы не работает сам тах. НО при прозвонке пробником разьема плат ТО, если к 4 ламельке тыкнуть пробником, стрелка тахометра становится где то на 5 . не пойму так должно быть ?
вопрос: завязан ли тахометр на плату ТО?
ЕСЛИ КТО ТО БУДЕТ ЛАЗИТЬ В ПРИБОРКЕ, ПОПРОБУЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЗАВЕСТИ МАШИНКУ БЕЗ ПЛАТЫ ТО.. индикатор температуры ОЖ работать не будет, а вот БУДЕТ ЛИ РАБОТАТЬ ТАХОМЕТР?
  • Репутация +9/-2
« Ответ #9 : 03 Октября 2008, 10:08:38 »
вчера снова разбирал, все пропаял ... тах заработал ... ну поехал я кататься .. минут 20 все нормально , а потом тахометр начал показывать обороты в два раза меньше чем надо ... то вырубался , то снова работал на половину оборотов ... вечером поставил машинку, а утром тахометр снова не работает ... может какой то элемент устал ...???
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #10 : 03 Октября 2008, 13:26:49 »
тахометр завязан на плату то, ключ - кодер  помоему туда же втыкается.
